gib mal noch ein paar motordaten....
würdest eine Puch X30 Bj. 83 inzahlung nehmen??
motor ist ohne aufsetzer ölt nicht und funkt
komression passt
4 gang natürlich
laufleistung erst 10000km
dein mofa kann ich nicht in zahlung nehmen da ich keinen führerschein ( fahrradschein/prüfbescheinigung oder wie das dingens heisst ) für das geschoss besitze :thumbsdown:
Baujahr der V50 ?
kannst die X30 ja dann weiter verkaufen.... :thumbsdown:
ähmm, und wie kannst dann roller fahren???? fährst da ohne prüfbescheinigung??
Bearbeitet von petsi50
Baujahr der V50 ?
ich fahre nicht ich lasse fahren :crybaby:
bitte keine mofas zum tausch / anzahlung anbieten :crybaby:
Gast
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
    • Wenn Sie Modern Box in Betracht ziehen, gehe ich davon aus, dass Sie sie in einem PK-Rahmen verwenden möchten. Bedenken Sie also, dass der Ansaugkrümmer von VMC98 nicht richtig passt. Ich interessiere mich auch für das Thema Dexters Modern Box (allerdings nicht mit Verwendung von VMC98), aber hier auf GSF gibt es fast keine Informationen dazu. Es verdient wahrscheinlich ein eigenes Thema.
