Wer telefoniert mit VoIP / SIP?
Hat jemand Erfahrungen mit dem telefonieren mit einem der vielen SIP Anbieter wie z.b. sipgate?
Welche Telefone nutzt ihr? Privat oder geschäftlich? Welche Internetverbindung?
Evtl. jemand auch mit vielen Nutzern geschäftlich bei NFON oder etwas vergleichbarem?
ISDN ist für mich schon gestorben. Veralteter Mist von gestern. Wenn man sich umsieht, scheinen die großen wie Telekom etc. aber noch ziemlich im Mittelalter zu sein. Auch Hardwaremäßig findet man nicht wirklich eine übermäßige Auswahl, besonders bei schnurlosen Geräten.
Basti
bei uns in der Firma wird heuer auf VOIP umgestelllt ,anbieter wird so wies derzeit aussieht Cisco ,einfach aus dem grund wiel hier alle switche von dem hersteller sind
welche Modelle esgenau werden kann ich derzeit noch nicht sagen intern arbeiten wir mit GBit LAN also ausreichend schnell ,nach aussen hin mit einer 30MBit SDSL Leitung
Moin,
ich habe einen Account bei Sipgate, inkl. Telefonnummer mit Ortsvorwahl. Das Ganze gab's (gibt's?) damals als ich es erstellt habe, für lau. Ich habe sowohl eine Softwarelösung (X-Lite glaube ich hiess sie unter Windows) als auch diverse Mobiltelefonclients auf einem Nokia und iPhone getestet, und hinsichtlich Sprachqualität eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich hab dann jeweils über WLAN telefoniert. Das einzige was beim Nokia nervte, sind die 2000 Einstellungen die man vornehmen musste, bis es dann endlich lief. Mitem iPhone war's gar kein Problem. Als Internetzugang diente sowohl ein Alice-DSL Anschluss mit 16000er Leitung, als auch Eduroam, der WLAN-Netzverbund einiger Universitäten.
Grüße!
Bearbeitet von mostro
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
