Osram erleuchte mich!
Mein Bremslicht bei meiner PX 80 Elestart geht nicht mehr. Birnchen und Fassung habe ich getestet-gehen.
Da das Bremslicht weder bei Hand- noch bei Fussbremse funktiniert, kann ein Bremslichtschalter auch nicht hinüber sein. (?)
Irgendwelche Ideen, wie ich weiter den Fehler suchen kann? Eine Sicherung hat das Bremslicht wohl nicht?
Ach ja, Blinker, Licht und Fernlicht funktionieren.
Danke!
Olli
Moin!
Also wenn du die Birnen und die Fassung überprüft hast, kann es nur noch am Schalter oder an deren Kontakten liegen. Du hast eigentlich nur einen Brensschalter. Dieser liegt an der Fussbremse. Ich würde diese mal abschrauben und die zwei Kontakte und den Schalter kontrollieren.
Dort müsste der Fehler liegen.
Wenn dort alles in Ordnung sein sollte, ist irgenwo ein Kabel durch. Am besten dann die Kabel durch messen. :-D
Gruss
Martin
Es geht!
Nachdem hier und per Mail der Hinweis auf den Fußschalter kam, hab ich das Ding mal zerlegt. War wohl ein Kontakt abgerutscht. Jetzt geht das Bremslicht bei Fußbremse, aber nicht bei Handbremse. Ist das normal? Eigentlich sollte doch auch bei Handbremse die Leuchte angehen. Sorry, bin Neuling und muss leider dumm rumfragen.
Danke für die Hinweise!
Olli
HAndbremse Bremslicht? :haeh:
Ne, wennste keine nigel nagel neue PX mit Disc hast, gibts bei der Handbremse kein
Bremslicht.
Oder hast schon einen Bremslichtschalter an der Handbremse gefunden?
Des ist normal so.
MFG Jesus
  • 5 Jahre später...
Is ja ne kühne Sache;-)
Also ist die Kiste wieder in Ordnung und ich kann beruhigt schlafen gehen..
Danke!
Olli
Seltsam, seltsam,
kaum läßt man das Ding mal 5 Jahre ungenutzt in der Garage rumstehen, schon geht das Bremslicht schon wieder nicht :-D
Mir kann nicht zufällig jemand in Erinnerung rufen, wie ich nach Lösen der Schrauben das Bremspedalgedöns aus dem Tunnel bekomme?
Ach ja die 5 Jahre:
Führten zu einem Verschludern des Schlüssels bei geschlossenem Lenkradschloß. Folglich eine Ausbohraktion. Dann 4 Kicks und Maschin läffft :-D
Und eine interessante Findung:
Ich hab ne Mäusewohnung entmietet.
Morgen kömmt das Zündschloß, rein damit, Bremse machen, TÜVen, Fahren...
Olli
Hi.
Den Bremslichtschalter und den Pedlabock bekommst Du nach lösen der Schrauben ganz einfach aus dem Tunnel.
Wenn die Reuse fünf Jahre keinen mucks gemacht hat würde ich sie aber mal gründlich checken.Auch wenn der Motor läuft....
Hi.
Eh klar, dass ich das Dingens mal entmoose und durch den Gaser und den Lufi mal eine Putzkolonne jage.
Muss das Bremskabel ab, um den Pedalblock vorziehen zu können? Ich glaub, daran hängts gerade, weil die Schrauben sind raus.
Olli
Nö! mach ´mal das Pedal-Gummi runter, dann gehts ganz leicht!
Edit sacht noch: meinst Du mit Bremskabel den Bremszug? Der müßte schon an der Trommel hinten gelöst werden. Das Brems-"licht"-Kabel natürlich nicht.
Bearbeitet von Charly
