ich bin von meinem PHBH 30 Vergaser auf einen Koso 34 umgestiegen.
Dazu habe ich den Malossimembran demontiert und mir einen "MRP" 36mm
von LTH gekauft. Jetzt würde ich gerne wissen, was ich als "Startkonfig"
für den Vergaser an nehmen soll...
Bevor jetzt welche sagen: "Schau hier nach http://www.setup-largeframe.de.vu/"
Das habe ich bereits gemacht. Leider sind dort nicht so die Vergleichswerte
vorhanden. Daher bitte ich euch um hilfreiche Angaben.
Mein Motorsetup ist momentan:
Worb5 Malossi 210 (komplett bearbeitete Version)
Worb5 Zylinderkopf mit int. 1,5 mm KoDi. QK 1,4 mm
Langhub-Lippen-Welle, feingewuchtet
PX-Alt Getriebe, normaler 4. Gang
Cosa Kupplung (verstärkte Feder + aufgeschw. Ring)
34er KOSO Vergaser
MRP Membrankasten + Membran
Lüfterrad von der 200er Cosa mit E-Start
Pipedesign Cobra 220 Auspuff
Aktuelles Vergasersetup (so gekauft):
HD 156
ND 38
Nadel JJM
Clip 2. von unten (5 Einstellung insgesamt möglich)
Mischrohr ???
Hat einer zufällig einen ähnlichen Motor und kann mir seine
Erfahrung diesbezüglich sagen ? Was habt ihr für ein KOSO-Setup?
Danke für eure Hilfe.
P.S.: wenn einer einen 30er PHBH benötigt und-/oder einen Malossimembran,
dann einfach eine PM an mich...
LG Knatterton
Bearbeitet von knatterton80
bau den erst mal drauf und schau wie er mit der jetzigen bestückung läuft.
vorher aber noch die benötigten verbesserungen an der spritzufuhr vornehmen.
da gibt es ein topic im technikbereich was sich mit den keihinderivaten befasst.
der lief zuletzt auf ähnlicher konfiguration, allerdings mit taffi mk4, wenn ich mich recht entsinne. probier doch einfach mal aus...
edit: spritzufuhr ist bereits optimiert.
Bearbeitet von JungSiegfried
Er hat aber jetzt den koso gekauft, und der vergaser erfüllt seine aufgaben auch gut.
Zu deiner frage.
Probiers erstmal so und schau was der motor davon hält.
Kannst ja erst mal die nadel ganz nach oben hängen dann bist du schonmal fetter.
so bin ichs 2010 bis in den herbst gefahren:
Setup aktuell:
- 221er Malossi auf 18° geblitzt, Kolben und Zylinder gefräst (188/125, Auslass 46mm/67%)
- 60mm MecEUR Kabaschoko-Membranlippenwelle mit 110mm Pleuel, verschweisst
- 34er KOSO PWK (nadelsitz 1.5mm tiefer gedremelt als original, 4 schwimmernadellöcher aufgebohrt, ND 1mm Loch) und Ramair mit HD 150, ND 42, PW28 1.clip, LES 1,5 umdr raus
- MMW2 35mm mit RD350 Membran und CFK-Plättchen
- Zylinderkopf Gravie/MMW Malossi für moderne Auspuffanlagen, 1:10.8, QK 1.4mm
- MMW Cosa Kupplung mit 16 Nieten, 4 Scheiben, 4 Originale & 8 Worb XL Cosa Federn
- Übersetzung 23/65, Original Px200 Getriebe
- Cobra 220 mit Hitzeschutzband, eigener Aufhängung und Keilscheibe für Dämpfer
- PX Lüfterrad auf 1800g abgedreht
Bearbeitet von Motorhead
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich wollte das jetzt vorher wissen,
da ich den Motor am überholen bin. Würden die Daten total aus der
Richtung liegen, so hätte ich die Config von vornherein geändert.
Dann hätte ich mir nämlich das direkte demontieren von dem Gaser
gespart.
Wie es scheint, ist die Config also nicht ganz so verkehrt. Dann
werde ich es mal so probieren...
Danke euch.
LG Knatterton
...Dann werde ich es mal so probieren...
Schon probiert? Wie läuft der Koso?
Welche Modifikationen hast Du vorgenommen (am Vergaser)? Bohrungen/Ventilsitz gefräst etc?
Finde den Koso nicht schlecht. Schöne kompakte Bauweise. Persönlich finde ich die Abstimmung jedoch etwas umfangreicher. Choke fürn Arsch. Dafür günstiger, Ersatzteile auch und 1PS plus gegenüber Mikuni TMX z.B.
Moin,
so, ich habe vorgestern mal die erste Testfaht nach meiner Motorgeneralüberholung gemacht. Habe ja oben erwähnt,
das ich den Koso neu habe. Das ist mein erster und daher habe ich nicht wirklich viel Ahnung von dem Teil. Ich habe
mich mal durchs Forum gewühlt um nen paar Infos zu bekommen. Trotzdem habe ich da noch 1-2 Sachen, die ich gerne
erklärt haben möchte. Also, das wäre:
Konfig von dem Gaser bei der Probefahrt: HD 156 , ND 38 , Nadel JJM , Clip 2.te von unten
1. untenrum war er extrem am "verschlucken". Er stotterte total rum und bei voll aufgerissenen Hahn ging er ab
einer bestimmten Drehzahl explosionsartig nach vorn (ging vorne so hoch, das ich fast das Nummerschild auf den
Beton gepresst hätte :crybaby: ) Frage: HD zu groß ? ND zu groß ? Nadel zu hoch?
2. Habe in anderen Beiträgen gelesen, das die meisten den Clip nach ganz oben oder ins 2te von oben gemacht habe.
Ist es richtig, je höher der Clip, desto magerer das Gemisch? Also ich habe jetzt erst mal den Clip in die 2te
von oben gemacht.
3. in dem Bild was ich unten beigefügt habe ist der Gaser zu sehen. Die gerändelte ist doch für Standgas und die kleine
zurückligende für Benzin-Luftgemisch. Die kleine Schraube ist 1,5 Umdrehungen rausgedreht. Ist doch richtig, als Startwert?
Ich habe darüber hinaus http://www.setup-largeframe.de.vu nach ähnlichen Setups gesucht, doch nur 1 gefunden, der aber nur
die HD angegeben hat :crybaby:
Das Stottern ist doch ein Zeichen, das er zu fett läuft oder? Fehler: HD zu groß und oder Gemischschraube stimmt nicht?
Standgas kann ich ohne Probleme hoch und runterdrehen. Motor setzt das schön um. Wollte die HD auf 150 runtersetzten um
zu sehen, ob der Wechsel und die Clip Position das Stottern beseitigt. Bin ich auf dem richtigen weg?
Ich kann erst Mo oder Di weider ne Testfahrt machen, da ich mir eine neue Benzinpumpe bestellt habe. Die alte (S.I.P :thumbsdown: war undicht)
Mein Motorconfig:
worb5 210er und worb5 Kopf mit int. 1,5 mm KoDi, QK ca. 1,4 mm
Motor komplett an zyl. angepasst, mit gefrästen Boostport
MRP 36 Membrankasten mit V Force 3 Membran
34er Koso
Cosa Kupplung verstärkt 23 Zähne
normales PX alt Getriebe
Pipedesign Cobra Auspuff
Lüftrad von ner Cosa mit E-Starter
Die Schrauben auf deinem Foto hast du richtig erkannt. :thumbsdown:
HD würde ich mal ganz schnell auf die 150 runter bei dem Setup. Nadelclip ganz nach oben.
Mit dem Verschlucken beim Anfahren und dem dann explosionsartigen Beschleunigen mit Überschlaggarantie hatte ich auch. Der Schwimmerstand muss bei diesen Dinger penibelst eingestellt werden, habe ich herausgefunden. Habe mir dafür damals erstmal ne durchsichtige Vergaserwanne besorgt. Als das richtig eingstellt war, waren es nur noch die typischen Abstimmprobleme im Teil-/Volllastbereich.
Einen gebrauchten, bereits voreingestellten Koso zu kaufen, wäre für mich die erste Wahl.
Bearbeitet von tenand
Stellschrauben sind richtig bezeichnet.
Probier mal (eines nach dem anderen!)
- Kleinere HD,
- Bremsluftschraube=Leerlaufgemischschraube weiter raus (2,0-2,5 Umdrehungen)
- Nadelclip weit/ganz oben d.h. Nadel hängt sehr mager = tief
(Die PWK Nadeln konstruiert für den 28er Gaser sind im 34er Gaser eher "zu kurz" - Es gibt Leute, die deshalb die Clip-Auflage-Ebene im Schieber tiefer gefräst haben)
@ tenand: :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke für eure beiden Tips. Werde das mal so machen. Hoffe das ich dann
mal ein fast gut laufenden Motor habe, mit dem ich dann ans fein abstimmen
komme. Bzw. den ich dann feinabstimmen lasse. Noch ein Loch im Kolben sowie
eine Schneeweiße Keze möchte ich nicht noch ein mal haben...Denke das lasse
ich dan bei worb oder Holly Motors (der ist näher drann) machen.
Vielen Dank noch mal :thumbsdown:
Kurze Frage:
habe wie von euch vorgeschlagen den Clip ins 1. von Oben gesteckt. Dazu HD auf 150 runter. ND war noch 38, wie vorher.
Die Karre ging aber aus, so bald der Choke los gelassen wurde. Den Motor in Betrieb halten ging nur über min. 3/4 Gas
oder Choke. Habe dann die HD auf 152 gewechselt. Gleiches Prob. Habe die Gemisch und Standgasschraube in div. Stellungen
probiert...auch ohne Erfolg. Habe dann die ND auf um 10 Nummern auf 48 geändert. Dachte mir "Er bleibt an mit Choke, geht
aus ohne Choke -> bekommt zu wenig Sprit im Standgas" Jetzt geht er ohne Prob an und läuft auch im Stand, wie er soll :thumbsdown:
Nur, wenn ich den Motor dann mal hoch drehe, dauert es ein wenig bis er wieder auf "Normaldrehzahl / Ausgangsdrehzahl"
komme. Er ist also nicht sofort nach Wegnahme des Gas in der "Ausgangsdrehzahl".
Muss ich die Gemischschraube ändern, damit er mehr "Luft" bekommt. Oder ND zu groß? oder noch zu klein?
Gemischschraube rein ist doch fetter oder?
Gemischschraube rein wird fetter...
Mehr"Luft" brauchst du nicht, mußt fetter werden, damit er schneller runterkommt, entweder mit Gemischschraube rein oder ND größer.
Hab die Spoelerei mit nem Oko hinter mir..
LG SKE
habe den gebraucht gekauft. Der Verkäufer hat angeblich alles gemacht, was
bei dem Koso gemacht werden sollte. Die Frage kam schon mal in einem anderen
Thema von mir auf. Der VK hat darauf hin gesagt: "wurde alles gemacht". Habe
mich daher nicht mehr drumm gekümmert...
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
