Servus Blechler,
wer kann mir sagen wo ich für meinen neu erworbenen Avionic Kolbenringe herbekomme.
Vielleicht hat ja jemand so was im Regal total verstaubt rumliegen.
lg
Bearbeitet von hausmoasdabua
Wusste ich es doch das du mir den in ebay weggeschnapt hast ! :crybaby:
Messe mal den Kolben und die Kolbenringe und Poste die Masse
sorry für OT! aber ich war auch an dem Teil interessiert! :thumbsdown:
Ich werd,wenn ich ihn habe Fotos machen und später berichten wie er sich fährt.
Das wird aber noch dauern,muss zuerst meinen Motor erst noch machen.
Kurbelwelle wird erst im Februar fertig.
Also bis dann...
lg
Servus Blechfreunde,
der Avionic ist da :thumbsdown: und ich hab für die Neugierigen ein paar Fotos gemacht.
Ich bin scho gespannt was das Ding so bringt :crybaby: den Überströmern und Auslass nach
glaub ich das der aus 125ccm schon was rausholt.
lg Flore
post-37959-052730000 1294760706_thumb.jp
post-37959-041937800 1294760707_thumb.jp
post-37959-043645800 1294760709_thumb.jp
post-37959-044177400 1294760711_thumb.jp
post-37959-055279000 1294760712_thumb.jp
wenn ich ihn hätte würde ich erstmal entgraten und die zylinderfußfenster öffnen :)
edit: entgraten meint kanten brechen
Bearbeitet von Belzenoob
die seitlichen fenster kann man öffnen bis zur roten "linie" und alle innenkanten leicht entgraten damit da nichts am grat hängenbleibt ( pink gaykennzeichnet )
zettel reinkleben und kanäle/fenster und auslass durchzeichnen :thumbsdown:
bei den ringen würd ich mir aber die auslaßbreite und form gut überlegen.
abpausen und bemassen (mass von zylinderoberkante zum auslaß und überströmer nicht vergessen), da kann man dann auch ein bischen über die steuerzeiten und die karakteristik spekulieren.
evtl vermehrt sich ja dieser seltene zylinder
edit: evtl vermehrt sich ja dieser seltene zylinder
genug OT jetzt gehts an die portmap
So jetzt,
ich tu ja was man mir sagt und hab gemalt :thumbsdown:
wäre nett wenn ihr das ausrechnet bekomm schön langsam Probleme mit Frau :crybaby: und Kind :crybaby: kann ja schlecht nur an eins denke :inlove:
Gruß Flore
post-37959-015994300 1294835880_thumb.gi
Mit 57er Welle:
Auslass: 164°
Überströmer: 116,2°
Vorauslass: 23,9°
Mit 60er Welle:
Aulass: 172,4°
Überströmer: 129,3°
Vorauslass: 21,55°
Ivo
Bearbeitet von Peterle
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
