Avionic Rennzylinder 125ccm
bei mir kommt da aber auch
auslaß 164°
überströmer 116,2°
raus.
immer davon ausgehend, dass der kolben im ot bündig mit der zylinderoberkante steht.
und mit 60mm aber 110 pleul (200er)
auslaß 171.7°
überströmer 128,5°
jetzt haben wir wohl auch alle üblichen varianten durch.
Bearbeitet von PXler
bist du da sicher mit der quetschkante?
sieht mir lauf kolbenunterstand wesentlich grösser aus, oder geht der kopf in den zylinder?
Ja ziemlich derKopf ist quasi plan 0,35mm und der Kolbenrand ist 0,8mm(bei Ot)unter Zylinderok.
Mit der Lötsinnmethode hab ich gleich drei Ergebnisse 1,00mm,1,15,1,19
Was mich mehr verwundert hat sind die unterschiede bei den anderen Zeiten.
Die mit Gradscheibe würden mir gefallen
nimm eine 0,1 oder 0,2 fühlerlehre und die gradscheibe.
Fühlerlehre als "Anschlag" in die kanäle stecken, grad ablesen, fertig.
Ich finde die rechnerei sucks.
Wie hast Du mit Lötzin gemessen ? Hat der Kopf verschiedene Konturen seitlich im Brennraum ?
Mit digitalem Messchieber gemessen ?
Die Steuerzeiten messe ich auch wie Polinist. Viele Grüße!
Marc
So wie beim Freakmoped beschrieben
Jawoll hab ich auch gemacht
Dann mach ich das heut auch noch
Ich hab die Einlasszeit gemeint die mir komisch vorkommt aber peinlich die hab ich garnicht gepostet
:thumbsdown: hab doch ein paar Bier zu viel genascht :crybaby:
Einlasszeit liegt bei 145°
Du hast die Einlasszeit am Drehschieber gemessen ?
Genau
Wie bist Du auf 145 Grad gekommen ?
Einlass offen 0°
" " geschlossen 70°
" " öffnet 285°
70°+(360-285)=145°
Gradscheibe verdreht(2x) selbes Ergebniss
Wieviel Steuerzeit vor OT, wieviel nach OT
???welche??? :thumbsdown:
geh jetzt in die Werkstatt und mach das so wie ihr gesagt habt
hoff ich habs kappiert
@ williwirsing war grad am Messen und es hat halt schon mit der Motorcharakteristik zu tun
@ polinist
meinst du quasi dann von ut zu ok Ein-/Auslass jeweils gradzahl ablesen ud fertig? :thumbsdown:
So zurück aus der Werkstatt
von ut zu ok/Einlass 60°
von ut zu ok/Auslass 84°
das ganze x2 (oder?)ergibt 168/120 Steuerzeiten ala polinist
Die Quetsche vom Kopf nochmal gemessen (Lötsinn,Meßschieber)
und komme auf 1,3mm
Die Einlasszeit der Kuwe liegt bei 149°
Wer dran zweifelt soll gefälligst vorbeikommen und es nachmessen und mir es dann beweise/zeigen :crybaby::inlove::crybaby::inlove:
Gruß Flore
Zu wem tust denn jetzt die Kurbellwelle ?
Weiß noch nicht!Warum?(erst mal rausbringen :thumbsdown: )
Mir ist nach dem Putzen des Gehäuses ein "Riss" aufgefallen und die scheiß Bremstromel geht auch nicht ab :angry:bsorg mir morgen nen Abzieher
Sag mal was zum Riss muss ich mir sorgen machen?
post-37959-082554900 1295200239_thumb.gi
Bearbeitet von hausmoasdabua
@ polinist
Fuehlerlehre an der OK rein, kolben auf diesen "Anschlag, grad merken, nach unten durchdrehen bis anschlag, ablesen, fertig.
Nur bei der KW musst du von (UT oder) OT ausgehen. Wieviel grad vor OT oeffnet sie und wieviel nach OT ist sie wieder zu.
Guten Abend bei nand,
wollt mal noch wissen wie das mit dem Sehnenmaß Kolben/Auslass so ist quasi wie ich diese berechnen kann?
Da ich schon zwei geschlagene Std suche und 4eckige Augen :thumbsdown: hab versuch ichs halt so
Versprech auch das es mit dem Avionicmotor bald weiter geht.
War grade krank und hab noch Handwerker im Haus.
kann mir mal einer sagen, welche zündkerze man für den zylinder nimmt w4 oder w5. ich hab hier einen motor vom bekannten, der überholt wird und der hat genau dieen zylinder verbaut. drinne war eine w5
wenn das gemessene bogenmaß stimmt würd das so rauskommen, ja.
kann mir das aber nicht so wirklich vorstellen :thumbsdown:
bei der ringdicke und dem ringmaterial könnte man froh sein wenn das schon beim ankicken gut gehen würde, geschweige die geschichte würde mal ans laufen kommen.
Wenn ich mir da die Bilder auf Seite 1 so anseh, ist der Auslass schon ziemlich mächtig, glaub nicht, das er sich da vermessen hat. Besonders das Vergleichsbild sagt viel aus.
