bei mir kommt da aber auch
auslaß 164°
überströmer 116,2°
raus.
immer davon ausgehend, dass der kolben im ot bündig mit der zylinderoberkante steht.
und mit 60mm aber 110 pleul (200er)
auslaß 171.7°
überströmer 128,5°
jetzt haben wir wohl auch alle üblichen varianten durch.
Bearbeitet von PXler
Danke für eure Mühen
Es ist ein 57er Hub /105 Pleuel
Hab grad den Ori noch gemessen und bin Dank Peterle und Race-base auf diese Werte gekommnen
Auslass 151,5
Überströmer 120,8
Vorauslass 14,85
So liebe Charakteristikfreunde na beurteilt mal
steck den zylinder mal drauf und miss dann mal den kolbenunterstand zur zylinderoberkante.
aber bitte richtig anziehen und die vorhandene fußdichtung auch verbauen :thumbsdown:
??? Ich dachte der Avionik 125ccm Zylinder sei für den 80er Motor mit Ori 80er Kuwe... die hat doch 48mm Hub...
Liege ich da falsch?
Meiner meinung nach gabs da mal ein umrüstsatz mit gutachen für den 80 ger
und dann noch die Sport Zylinder Ausführnug fürn 125 !
as war der krüger zylinder ähnlich wie der dr
Servus beinand,
hab mich heute nochmal mit den Steurzeiten beschäftigt und hab das gemacht was angeschafft war.
Zylinder montiert mit Dichtung :crybaby: Gradscheibe gebastelt und los gings :thumbsdown:
Mit Gradscheibe (3xgemessen)
180/120
va 30
Stichmessung(2xmal)
169,3/128,6
va 20,35
Zylinderkopf quetschkante 1,15mm
Dere
post-37959-043569000 1294954837_thumb.jp
post-37959-099173200 1294954860_thumb.jp
post-37959-037720400 1294954900_thumb.jp
post-37959-035838200 1294954921_thumb.jp
bist du da sicher mit der quetschkante?
sieht mir lauf kolbenunterstand wesentlich grösser aus, oder geht der kopf in den zylinder?
Ja ziemlich derKopf ist quasi plan 0,35mm und der Kolbenrand ist 0,8mm(bei Ot)unter Zylinderok.
Mit der Lötsinnmethode hab ich gleich drei Ergebnisse 1,00mm,1,15,1,19
Was mich mehr verwundert hat sind die unterschiede bei den anderen Zeiten.
Die mit Gradscheibe würden mir gefallen
nimm eine 0,1 oder 0,2 fühlerlehre und die gradscheibe.
Fühlerlehre als "Anschlag" in die kanäle stecken, grad ablesen, fertig.
Ich finde die rechnerei sucks.
Wie hast Du mit Lötzin gemessen ? Hat der Kopf verschiedene Konturen seitlich im Brennraum ?
Mit digitalem Messchieber gemessen ?
Die Steuerzeiten messe ich auch wie Polinist. Viele Grüße!
Marc
So wie beim Freakmoped beschrieben
Jawoll hab ich auch gemacht
Dann mach ich das heut auch noch
Ich hab die Einlasszeit gemeint die mir komisch vorkommt aber peinlich die hab ich garnicht gepostet
:thumbsdown: hab doch ein paar Bier zu viel genascht :crybaby:
Einlasszeit liegt bei 145°
Du hast die Einlasszeit am Drehschieber gemessen ?
Genau
Wie bist Du auf 145 Grad gekommen ?
Einlass offen 0°
" " geschlossen 70°
" " öffnet 285°
70°+(360-285)=145°
Gradscheibe verdreht(2x) selbes Ergebniss
Wieviel Steuerzeit vor OT, wieviel nach OT
???welche??? :thumbsdown:
geh jetzt in die Werkstatt und mach das so wie ihr gesagt habt
hoff ich habs kappiert
@ williwirsing war grad am Messen und es hat halt schon mit der Motorcharakteristik zu tun
@ polinist
meinst du quasi dann von ut zu ok Ein-/Auslass jeweils gradzahl ablesen ud fertig? :thumbsdown:
So zurück aus der Werkstatt
von ut zu ok/Einlass 60°
von ut zu ok/Auslass 84°
das ganze x2 (oder?)ergibt 168/120 Steuerzeiten ala polinist
Die Quetsche vom Kopf nochmal gemessen (Lötsinn,Meßschieber)
und komme auf 1,3mm
Die Einlasszeit der Kuwe liegt bei 149°
Wer dran zweifelt soll gefälligst vorbeikommen und es nachmessen und mir es dann beweise/zeigen :crybaby::inlove::crybaby::inlove:
Gruß Flore
Zu wem tust denn jetzt die Kurbellwelle ?
Weiß noch nicht!Warum?(erst mal rausbringen :thumbsdown: )
Mir ist nach dem Putzen des Gehäuses ein "Riss" aufgefallen und die scheiß Bremstromel geht auch nicht ab :angry:bsorg mir morgen nen Abzieher
Sag mal was zum Riss muss ich mir sorgen machen?
post-37959-082554900 1295200239_thumb.gi
Bearbeitet von hausmoasdabua
Hatte mich nur Interessiert zu wem du sie tust :thumbsdown:
Lässt du die Orginale Kuwe bearbeiten ?
Warum nicht gleich 60mm hub?
Zu dem ''Riss'' würde ich eher sagen das es unsauber an der stelle Gegossen ist .
@ polinist
Fuehlerlehre an der OK rein, kolben auf diesen "Anschlag, grad merken, nach unten durchdrehen bis anschlag, ablesen, fertig.
Nur bei der KW musst du von (UT oder) OT ausgehen. Wieviel grad vor OT oeffnet sie und wieviel nach OT ist sie wieder zu.
Guten Abend bei nand,
wollt mal noch wissen wie das mit dem Sehnenmaß Kolben/Auslass so ist quasi wie ich diese berechnen kann?
Da ich schon zwei geschlagene Std suche und 4eckige Augen :thumbsdown: hab versuch ichs halt so
Versprech auch das es mit dem Avionicmotor bald weiter geht.
War grade krank und hab noch Handwerker im Haus.
kann mir mal einer sagen, welche zündkerze man für den zylinder nimmt w4 oder w5. ich hab hier einen motor vom bekannten, der überholt wird und der hat genau dieen zylinder verbaut. drinne war eine w5
Guten Abend beisammen,
hab mich mal mit der Auslassbreite in% beschäftigt und bin zu dem Ergebniss gekommen.
vom Portmap gemessen 45mm=Bogenmaß
39,68 Sehnenmaß=75,59%vom Kolbendurchmesser :thumbsdown:
kann das sein?
wär ja ganz schön viel
ich bitte um berichtigung :crybaby:
wenn das gemessene bogenmaß stimmt würd das so rauskommen, ja.
kann mir das aber nicht so wirklich vorstellen :thumbsdown:
bei der ringdicke und dem ringmaterial könnte man froh sein wenn das schon beim ankicken gut gehen würde, geschweige die geschichte würde mal ans laufen kommen.
Wenn ich mir da die Bilder auf Seite 1 so anseh, ist der Auslass schon ziemlich mächtig, glaub nicht, das er sich da vermessen hat. Besonders das Vergleichsbild sagt viel aus.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
