Sicher Sehne. Ich stech das mitm Zirkel ab.
4x
Es könnte 40.3 sein oder 40.1
Hausmoasdabua hatte auch das Mass.
Ich glaub, das ist der gleiche Rohling wie der 150/177er.....
Bildschöner Guss.
Aber heftig.
Bearbeitet von 500 Miles
Hausmoasdabua hatte auch 40
Hab 4x mit Zirkel abgestochen.
Definitiv Sehne.
40.1 bis 40.3
Das scheint der 150 177 Gussrohling zu sein.
Am 18.7.2023 um 21:48 schrieb 500 Miles:
Servus !
Wie geht's dem Avionic ?
Lief der mal ne Weile ?
Habe hier die Angaben für Dich parat.
Nein, der zylinder bzw kolben sind kaputt und ich habe keine Zeit und Ersatz mehr gefunden. Im Nachhinein war meine Zündung komplett falsch eingestellt und somit ging er über den Jordan. Ich meine aber, dass die Kolbenringe aus Stahl sind. Finde dein Projekt spannend und wenn du ein kolben Konzept findest, wer weiß ob mich nicht doch die lust wieder packt. Hatte mir damals ja sogar den pipe Design basic star für die 125ccm gekauft, welcher aber nie zum Einsatz kam
@hausmoasdabua
Das Konzept hat Susi schonmal für uns vorbereitet:
Kandidat A, wo der Zylinder wie Gott ihn geschaffen hat mit meiner Frau durch die Lande fährt und nur der AS mächtig gefast wurde.
Kolbenersatz Piagscho immer im Gepäck.
Kandidat B der seinen Malossihut von Graf Digger waschen ließ und zwecks Ersetzbarkeit gleich einen piagschokolben kricht.
Kandidat C , der Leonard BerntStein ähnelt und mit 110er Primatistpleuel von z.b. Kingwelle aufläuft. Conversionlager 15 auf 14er Kobo gestatten ihm mit seinem KX100 Kolben am Auslaß zu kratzen.
Kandidat C wird enterbt und eine böse Schwiegermutter wird daher niemals nichtmehr zu sehen sein. Geld für'n Sprit hatter aber natürlich auch nicht mehr . Er lebt auf kleinem Fuss , auch weil der 4mm abgedreht werden musste.
2mm muss er abgeben, wenn er das 112mm TM144 Pleuel wählt. Dann muss aber was mit 18 Hubzapfen laufen.
Er ist so klein, dass er locker unter Graf Diggers Malossihut passt. So Maßstab 1:10 oder Wat mit 1mm Krempe.
Ich tendiere ja zu Kandidat C.
Aber das konkurriert halt schon leicht mitm P251 Motor im CTP  Summerspecial.
Mei, bei den gigantoesen 14-15 PS ist des nachher vielleicht nicht das Problem.
Das wird auch nicht wild drehen denk ich.
Wo ich ja eher Mitte- Ende 160 Auslaß anpeile bei 22-25 VA oder so.
Bei der Auslassbreite muss ich nicht zu hoch gehen am VA.
Easy.
Grandsport hat natürlich was
Voila !
https://www.grand-sport.de/Kolben-YAMAHA-YW-100-BWS-100-Typ-4Vp-520-540mm
Mit 1.2mm Kolbenringen.
Da n Paket gekoift und los.
Oder man fährt auf 54 mm was die Auslaßgroesse relativiert.
Nur eine 54 Hub Welle wird halt schwierig.
Edith
Oder den - wo man das BP Fenster nach Wahl machen kann
https://www.grand-sport.de/Kolben-KAWASAKI-GTO-110-KH-100-5200-5400mm
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Wer hat gestern den 180 Euro Zylinder im KA gekauft? (hatte es auch überlegt, aber dann das doch aufgrund Skepsis über den Zylinder zurück gestellt)
Was ist KA?
Keine Ahnung
der versierte GSF Nutzer hat ebayKleinanzeigen, neuerdings Kleinanzeigen gefälligst mit eKA abzukürzen!!!!!
das weiß hier nun wirklich jeder.
das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiter so!
Bearbeitet von nlz
So, der TKRJ Yamaha Kolben von Grand Sport ist da.
Pinabstand Mitte Mitte geschätzt 37.5 bis 38mm am Mantel des Kolbens.
Ca. 4mm Feuersteg.
2Ringe 1.17 axial circa. , radial 2.07 circa , Viertelkreis ausgespart für Pin
Kolben blank 112.56 gr
2 Ringe 5.37
Kobo 23.70 zylindrisch.
Conversionlager 12.68
Und jetzt kommt's:
Zwergenhut ergibt minimal positive Quetsche mit TKRJ Kolben! Im Knetitest ermittelt.
So o.2 o.4 aufgehend  auf 5mm Länge mein ich grob.
Der flachere Kolben lässt gleich mal ganz grob 13.3ccm Volumen bei QS 0mm.
Verdichtung So:
8.97:1 für ne qs von 1,0 in etwa.
Bei 0.6 qs komme ich auf circa 9.45:1.
Jetzt ist natürlich die Frage wieviel Qualm man verliert mit dem B- Grade Kopfdesign ?
Kommentar zum TKRJ Kolben:
Gussoberfläche als Kolbendach. Klare Drehrillen in der KoBo Bohrung.
KoBo fällt relativ von selber durch.
Aber er ist nicht teuer.
Der oldschool anmutende Vertex Kolben ist im Detail doch aufwändiger gemacht.
Den Yamaha Kolben wollt ich wegen der 1.2er Ringe und der geringeren Dachwölbung, die moderneres verspricht.
Moegen die TKRJ Ringe so elastisch sein wie die Weide im Wind !
So, jetzt fehlt noch die BGM top fuel dragster Kurbelwelle. Dann kann das mal probegesteckt werden und der Zylinder zu Helmut für Spiel honen U abdrehen.
BGM Rennwelle 57 105  und Malossikopf sind da.
Mit dem Yamaha-Kolben ist der KUS um die 2.4-2.50 mm
DS wäre jetzt glaub 122. 59.
Ist das ausreichend ?
Wird mit 24er si betrieben werden.
Geplant sind 14.5PehEs bei 7000 sach ich mal. Wenn's dann bei 6800 ist - auch Recht.
Der Mallekopf geht ohne massive Änderungen sicher nicht. Aufschweissen, drehen. Das volle Programm.
Also wirds erstmal der Cosa Zwergenhut mit o.6 qs irgendwie.
Was mir am nicht gefallen ist, ist , dass der Yamaha Kolben fast so schlimm wie der Ori den Eintritt in die ÜS abzwickt.
Auch schon, wenn die ÜS Grad öffnen - wie im Bild.
Das L. Etwas auffräsen ?
Der Steg im Kolben am BP ist auch auf der Abschussliste
Ich weiss BP und Leistung.
Aber iwie nervts anzusehen.
Der lml 150 5 Kanal Kopf fuer günstig bietet reell indische Qualität und circa 18 ccm Brennraum bei qs 0 mit dem Yamaha Kolben.
da muss also richtich was ab. Der Quetschanteil wuerde relativ gering.
fleisch ist auch nicht übertrieben viel da.
mal sehen, ob das ne Option ist. abseits vom Zwergenhut und dem 166er Malossikopf.
bei 12.5ccm Wasser im Kopf komm ich auf n Brennraumdurchmesser von 42.5mm was grob 34.5% qfa waeren.
hot oder flopp ?
dazu wuerde die Quetsche irgendwo um die 3mm nachgesetzt plus die Dichtflaeche auch.
Ich habe heute auch noch einen Avionic 125 bestellt, mal gespannt was da aus Dänemark ankommt.
ich habe vor, ihn mit dem Original 20/20 Vergaser und LTH Box oder Original Box zu fahren.
lg Jürgen
vor 2 Stunden schrieb 500 Miles:
Dänemark hat super geklappt.
wie fast Du den Auslass an, dass es den Kolben nicht zerlegt ?
oder faehrst nen anderen Kolben ?
Ich gehe nach dem Motto Plug and Pray
Sauber entgraten und dann einfach gesteckt, ich hoffe das reicht, will ja nicht all zu grosse Drehzahlen fahren, ich bräuchte eher mehr unten herum bei etwa 3.500-4.500.
LG Jürgen
Bearbeitet von Jürgen72
vor 22 Minuten schrieb Jürgen72:
LG Jürgen
na, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren.
siehe Topiceroeffner.
das sind geschmeidige 76% Auslassbreite hier.
irgendeinen Plan brauchst schon.
minimum waere eine wohlüberlegte und wohldimensionierte Fase am Auslass.
k.a.
Winkel ganz sanft
mittig 0.15 oder o.2 tief und eher so 1mm nach oben. zu den Seiten auslaufend auf fast 0.
edit:
keine Ahnung, ob man überhaupt bei 3500 mehr kriegen kann wie Original.  ?
Heute ist das Päckchen aus DK angekommen. Sieht vom Guss her sehr gut aus, die Dreharbeiten sind etwas weniger fein ausgeführt.
Die Ringe sehen auch nicht so vertrauenswürdig aus.
Ich hatte Kontakt mit Arndt von GS, evtl. lassen sich da Stahlringe mit 1.5mm produzieren :-)
Wenn nicht höher gesetzt, sollte aber doch von den Massen her, der normale PX Kolben mit 2,5mm Ringen auch gehen oder ? evtl. dann die Fenster weiter machen.
Vertex hat ja da ein Replica Kolben (beschichtet) und wenn man in Italien schaut, dann scheinen diese Nachbaukolben auch die Vertex 807 Rohlinge zu sein.
Ich habe mal die Montageanleitung als PDF angefügt, falls evtl. noch jemand auf der Suche ist.
Avionik PX 125-1.pdf Avionik PX 125-2.pdf Avionik PX 125-3.pdf Avionik PX 125-4.pdf
Du brauchst ueber 2-2.5mm Gussringe ueberhaupt nicht nachdenken bei 76% Auslaßbreite. Vespa Orikolben sind daher tabu.
Frag mal bei GS nach 76.5% Auslassbreite und passenden Ringen.
vor 46 Minuten schrieb Jürgen72:
Avionik PX 125-1.pdf 2.8 MB · 7 Downloads Avionik PX 125-2.pdf 2.19 MB · 7 Downloads Avionik PX 125-3.pdf 1.87 MB · 7 Downloads Avionik PX 125-4.pdf 2.69 MB · 8 Downloads
Bin mal über dein Popometer Testbericht gespannt
Am 20.8.2023 um 20:25 schrieb 500 Miles:
Wie weit bist du mit deinem Motor?
i
vor 18 Minuten schrieb hausmoasdabua:
nich weit.
ziehen grad kurz um die Haeuser mit der großen PX. in ner Woche geht der Zylinder zum Abdrehen und aufhonen fuer den Kolben.
dauert also nochn Moment.
vor 7 Stunden schrieb 500 Miles:
Ist der Kopf nicht für die beiden Polini Alu Zylinder mit 63mm (177 ccm) Durchmesser gedacht ?
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
