ja, hast Recht.
könn mer zurückstellen.
Mein Zylinder wird unten 2,7mm abgedreht und bald probegesteckt mit Zwergenhut.
Wobei ich damit rechne, den Kopf überdrehen lassen zu müssen.
Bearbeitet von 500 Miles
bald !
ich lasse noch gschwind den Piagscho Zwergenhutkopf anpassen und warte auf ne Nebenwellenachse.
Dann Monktahsche.
parallel werde ich eine Malossi 139 Kopf aufschweissen und ausdrehen lassen, dass ich 40% qfa , 10,5:1 und qs 0,8 erreiche mit flachem Badewannen Brennraum.
gewürzt mit Polinibox und SR3 geht es dann los.
Sodele, der Gerät loift. Sehr zivilisiert sogar. und garnicht lahm
In etwa:
SIP Road 3
24er si - noch abzustimmen.
Ducati Zdg 20v.Ot, 1680 gr Lüfter
BWS100 Kolben von GS mit conversionlager
Avionic 125 Zylinder, unten 2,8 abgedreht für den Kolben. Auslaß mit ganz zartem Winkel guuut angefast unten u oben.
Am ÜS Eingang musste auch gefast werden weil Ring sonst beim Einbau hakelt.
DS hat in etwa 130 zu 62.5  und ist relativ gut ausgeputzt.
Zwergenhut 2.7mm abgedreht und neue qs angedreht
Verdichtung jetzt gut 10 bei qs 0.8mm
es raucht übrigens nicht mehr wie Ori. untenrum könnte er mehr Bums haben. ich fahr normal M244.
ein anderer 125er Pilot fand es sehr überzeugend so.
mit 21/68 und 125er Lussogetriebe obenraus eher zu lang. ich hau n 20er rein.
Speed wird ja nicht soviel benötigt.
ich würde jetzt mal auf 23 v.ot. gehen, um zu sehen, ob ne Kytronic bzw. Vape dynamisch noch was extra brächte untenrum.
Probefahrt abgebrochen.
Bei Vollgas kurz was gemerkt.
Kupplung gezogen und motor war aus.
AFR war so Anfang 13. Das hat sie vorher klaglos weggesteckt.
ich bin mir nicht sicher, ob das conversionlager zuerst aufgegeben hat.
Laufspiel Kolben hat auf alle Fälle gepasst.
ich glaub, dass es keinen Klemmspuren gab.
Verdichtung war jetzt gute 10.
Auslass extrem angefast oben mittig.
so hat alles einen guten Eindruck gemacht.
bis 2 Sekunden davor lief das sehr ansprechend.
Zylinder und Welle sind fritte. Die Nadeln waren am Werk.
Block hat am Drehschieber wahrscheins voll einen weg. wenn nicht noch übler.
  • Confused 1
Auslaßoberkante sieht vielsagend aus:
Die fase war da rel schmal vor 2 Betriebsstunden...
da haben die Ringe geknabbert.
habe noch einen.
hmmmm
die Ringe sind recht elastisch!:-D
edit
also, dass die Tkrj Ringe seitlich so flott geknabbert haben, das verwundert.
final hat dann der obere Ring eingehakt.
gefressen hat er Null obwohl der voll ausgedreht hat und nicht sehr fett war !
Laufspiel vom @powerracer hat also gepasst. Verdichtung dürfte 10.2 gewesen sein. Den Kopf noch weiter runter drehen, wäre umständlich gewesen.
vor 13 Stunden schrieb 500 Miles:
So wie das ausschaut ist der gesamte obere Bereich vom Kolben schier verglüht.....ob das wegen dem Conversionlager war?? Mhhh eher nicht oder? Schaut doch irgendwie nach Zzp/Klingeln usw. aus??
nach den Spuren:
oberkante Auslaß zeigt, wo der Ring eingehakt hat beim hochfahren.
Vergl. oberer Ring im Skalp.
die Fase am Auslass wurde von den Ringen reingenagt.
daher muss die Fase am Auslaß diskutiert werden.
Könnte es auch sein, dass der sich auflösende Kolben den Ring nicht mehr arretieren konnte und der Ring daher dann nicht mehr geführt wurde und erst dann eingehakt ist?
Bearbeitet von weissbierjojo
das Risiko war mir bewusst, ja.
ich hab knapp 2 km heimgeschoben.
und ich habe nicht ein Mal geflucht.
Dass die Kuwe auch soviel abgekriegt hat, war aber nicht geplant.
jetzt ist halt glasklar, dass ich entweder einen T5 Motor annehmen muss.
Oderrr:
Otuning !
Daher werde ich morgen mitm Messssschieber (4 oder 5 S ?) einen Zylindersammlung inspizieren.
Meine Frau hat die Vernichtung von 500 Euro jetzt nicht sooo arg bejubelt. Aber mei, wenn sie nicht gefragt hätt, hätt sie sich nich ärgern müssen.
in Verbindung mit dem TKRJ Kolben und Stahlringen und meiner speziellen Anfasung des Auslasses zumindest.
ich könnte jetzt schon nochmal so was zusammen fummeln.
Aber O-Tuning ist noch mehr Anspruchsvoll .
Das war ja hier fast plug and play.
Wieviel Sehne hat der Auslaß? So von weitem würde ich sagen der ist sehr breit und der Ring hat darum eingehakt.
Wieviel VZ?
Bei 10:1 und 20 Grad vor OT klingeln meine o-tunings bei hohen Drehzahlen.
so 76,x % Auslassbreite halt.
naa, da hat nix geklingelt. Amtlich.
weil um und bei 0.8 qs.
das klingelt auch bei Afr16 auf Nenndrehzahl nich.
18Grad v.OT stabil.
logisch habe ich den nicht noch mehr verbreitert. Er war schon so. Out of the box.
ich mach ja einige Scherze. Aber das ist schon speziell da.
ich glaube, dass das mit einer wohlüberlegten Fase länger laufen wird.
Yamawudri panzert bisschen auf, es wird nachgesetzt und dann sehen wir schon.
Yamaha Kolben gibts ja. Wenn man mal die Quetsche und die Zylinderhöhe angepasst hat, ist das kein Ding mehr.
edit: der KT100 kolben is ja schick, hat aber sehrsehr niedrige KH !
eher den Meteor P2008 Kolben für MBK Booster 100 in 52.50 nehmen - wenn Grand-Sport grad keine TKRJ 52.50 da hat.
Kawasaki KX100 ist wohl ein Aluzylinder - ob die Kolben und Ringe im Gusszylinder so optimal sind ? da gabs Vertex Kolben undundund.
sorry, ich versuchs - aber ich verstehe es manchmal echt nicht, was Du schreibst. Gib Dir doch mal etwas mehr Mühe mit Deinen Sätzen, so ist das echt mühsam.
Ist der Auslass so jetzt original oder nicht?
vor 6 Stunden schrieb 500 Miles:
Dann wundert mich nicht dass der sich nicht durchgesetzt hat:-P
Denkst Du das war original so,
oder war das am Ende ein Fräsunfall den du da gekauft hast?
Bearbeitet von Pholgix
vor 12 Stunden schrieb Pholgix:
Definitiv. Das war der Hintergrund meiner Frage an @500 Miles. Das Ding kannst ja in die Tonne treten wenn der so aus der Packung kommt.
bisschen mehr Ehrgeiz bidde !
Also man kann einen super 150er oder nen 177er draus machen z.b.
man kann auch nen 2teiler draus stricken.
oder man lernt was über die Anfasung usw.
nur weil das auf Anhieb nicht lang gut fuhr, heisst das nicht, dass die ganzen Cheftuner da draussen im GSF das nicht hinfummeln können !
Man muss ja keinen so kurzen Kolben nehmen, der in den AS kippt. Längeres Pleuel, Desachsierung...Drehsinn ändern...
Fase gegen den Verschleiß Aufpanzern....
-->Wenn die Kante aussen stehen geblieben wäre, wär z.B. nix passiert.
    • Ja, und nein... Wie wir alle wissen ist der 251ccm dem T5 nachempfunden vom lochstich usw... und das er auch nicht sympathisch ist macht das nicht besser.. aber hat ja auch keiner wissen können das dass jemand auf SF bauen möchte 😄
    • Nicht angegriffen fühlen, meiner Meinung nach hätte sich der Hersteller das besser überlegen können 😉 am Zylinder.
    • Schlechte Neuigkeiten aus Pontedera, mit dem 20.11.24 wurde die Produktion Ape 50 endgültig eingestellt und die Montagehalle soll direkt ausgeräumt werden .
    • Wir kannten uns lange nur durch das GSF und hatten darüber Kontakt. Von den Blauen war er mit dem Blauen immer mein Liebling! Dieses Jahr durfte ich ihn persönlich kennenlernen und wir blieben in Kontakt. Dass Rainer klug, herzlich war und ein unglaubliches Wissen hatte, konnte man schon im GSF sehen, aber persönlich: Er liebte seine Tochter über alles, Katzen, Musik, (er war ein Genussmensch), Klettern und Jonglieren! Er hatte alle Roller angemeldet und am Laufen! Er war interessiert, hilfsbereit, lustig und emphatisch! Er war strukturiert, ein Planer, echt ordentlich, sortiert und wusste immer eine Lösung! Er hatte Stil und seinen Style!  Mister Organisator - ein Macher! Er war ein Kämpfer! Mir zerreißt es das Herz und ich bin unglaublich traurig. Euer Verlust tut mir so leid, wie ihr Euch alle fühlt, wo ihn so viele Jahrzehnte kanntet. Er wollte, dass es allen gut geht! Er kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Nazis! Und er mochte Euch alle so sehr - das Strahlen, wenn er von Euch erzählte!  Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte, lieber Rainer! Das Leben ist absolut nicht fair!  Seiner Familie und seinen Freunden mein herzliches Beileid!
    • Und, was kam raus? Ich bin inzwischen beim zweiten Kit, diesmal 3/100 mm   Geht auch wieder zurück... Nervt.
