Hi Leute,
habe meine VBB strahlen lassen und was danach zum vorscheinen,kam war ein total verbeultes Beinschild.
Wisst ihr ob es irgendwo ein komplettes Beinschild als Reperaturblech für eine VBB gibt?
Oder was es für möglichkeiten gibt sowas wieder hin zu kriegen?
Mfg Daniel
post-33896-073318400 1294335608_thumb.jp post-33896-009604200 1294335636_thumb.jp post-33896-047907900 1294335692_thumb.jp
Bearbeitet von Quiebel
Also ein guter lacker macht dir das schon grad!
Ist halt immer so ne preisfrage...
Rep bleche fürs komplette beinschild hab ich noch nie gesehen. Vielleicht mal nach nem austauschrahmen suchen
Bei mir haben ebenfalls sofort die Asia alarmglocken geklingelt...
Cheers
Bearbeitet von philv50
Also laut den Unterlagen die ich habe geht nicht hervor das sie aus Asien stammt.
Mal abgesehen von dem roten emblem. was gäbe es denn noch für hinweise auf eine aus Asien?
Wenn sonst nichts durchgefault ist und du genügend Zeit und Nerven hast, ein bischen Gefühl vorrausgesetzt, probiere es aus. Ein Lacker schmiert dir dieses Beinschild wieder zu. An der Nase einen Nagel draufgebraten und mit einem Ziehwerkzeug rausziehen. Entsorgen kannst du dann immer noch. Die restlichen Teile werden auch in keinem besseren Zustand sein. Da musst du durch
Spiegel nur rechts (Indien und Indonesien haben noch Linksverkehr), Art der Spiegelbefestigung, Scheinwerfer (was steht da als Hersteller drauf? Sicher nix italienisches, oder?), Bohrlöcher im Beinschild könnten von einer vorderen balinesischen Kennzeichenhalterung herrühren:
Lässt sich sicher richten
Ist halt nur eine Geduld bzw. Preisfrage!
Hupennase sieht auch sehr "schräg" aus
Wie ist der Rest vom Rahmen so??
Durchrostungen???
Check mal die Fahrgestellnummer bei Scooterhelp
Hi leute,
bin noch nicht viel weiter.
Werde aber in der nächsten zeit die beulen so gut es geht mit einem ziehwerkzeug ziehen und den rest dann verzinnen.
Habe nen Arbeitskollegen der ist karosseriebauer,der wird das dann mit mir zusammen in Angriff nehmen.
Ich halte euch dann mit Fotos auf dem laufenden.
mfg Daniel
hey quiebel :)
boah das sieht ja echt krass aus... noch schlimmer als das gesicht von thomas doll :D
ich hoffe, dass du das wieder hinbekommst! will bald mal düsen, also ran an die bulletten :)
gruß, Felix
  • 3 Monate später...
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
