kolben verkehrt eingebaut wär da glaub ich der klassiker :thumbsdown:
das kann ich definiv ausschließen. wär aber echt ein klassiker.
fenster is auf der einlaßseite, kolbenringe haben den stoß auch auf der einlaßseite. müsste passen
Bearbeitet von wildstyler
Servus,
Ne 105er – 110er Düse wäre nen guter Anfang???
Gemischschraube ganz rein und wieder 1 ½ raus drehen …wie fast immer.. !!!???
Würde behaupten derVergaser ist nicht zu groß..
Deine tolle Zündung könnte es auch sein…... Hätte noch drei PK Kurbelwellen,Zündungen,Alu-Lüfterräder und passende Zündboxen rumfliegen ???? :thumbsdown:
KW is ne orginale an der ich die Steuerzeiten etwas verlängert hab.
Einlaß vergrößert. läuft auf Drehschieber.
Symptome kenne ich von zu langer Einlasssteuerzeit....(oder/also defektem Drehschieber)
Deine Drehschieberdichtfläche ist aber schon noch vollständig vorhanden?
die sieht aus wie neu
Servus,
dann werd ich mal ne andere zündung reinbasteln. is nicht so einfach ne 6V zündung ins xl2 gehäuse zu hängen hab ich gemerkt. danke fürs angebot für welle etc. aber es soll ein no-budget roller werden. nur sachen aus der restekiste^^
gaser zu gross denk ich mal nicht
Ich schon. Hab mal so ein ähnliches Setup gebaut mit einem 102er Pinasco und PM40. Wollte ich auch mit einem 24er betreiben. Ging gar nicht, selbst mit den allerkleinsten Düsen die selben Symptome. 20er drauf und lief wunderbar.
Der 20er von der XL2 könnte passen, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Wenn du magst, werde ich das morgen mal tun.
Ich hatte vor langer, langer Zeit mit einer 6V Unterbrecherzündung ähnliche Probleme. Im Winter und wenn es regnete. Mir wurde damals gesagt, dass das Problem beim Unterbrecher liegt. Wenn die Kontakte feucht werden oder halt der Unterbrecher feucht wird.
Ich weiß ja nicht genau ob das stimmen mag, aber Tatsache war, dass sie wieder schon lief wenn sie trocken war. Wieder ne Runde gedreht und vorbei wars. Nach einigen Erkundigungen sagte man mir das dann.
also weiter gehts. hab in meiner wühlkiste noch nen 19.19er gaser und den passenden stutzen dazu gefunden. tatsache is auf jedenfall das sie damit wesentlich besser läuft. dreht schön hoch und hat auch standgas. ne zeitlang zumindest. hab danach die zündung auch getauscht (vorher 6V von der spezial mit blinker und cdi, jetzt 6V mit innenliegender zündspule) läuft ne zeitlang einwandfrei, bis man sie mal richtig hochjagt danach zickt sie rum und geht aus. springt danach sehr schlecht wieder an. hab zündung verdreht, zündkerzen durchgewechselt,... bringt alles nix (immer das gleiche spiel) liegt denk ich nur noch an der zündung. unterbrecher is neu, kondensator auch.
gibt doch auch ne e-zündung für dünnen stumpf, oder? hat wer sowas über?
mir kam da grad so ne idee. könnte ich nicht eine XL2 zündung nehmen und einfach den konus vom lüfterrad ändern?
also den kleinen konus vom kontaktzündungslüfterrad raus und in ein XL2 lüfterrad rein...
müsste doch gehn, oder?
Bevor ich anfangen würde um zu nieten, lieber ne passende Welle für 80 Taler einbauen.
Geht wahrscheinlich sogar fixer als das umnieten... (wenn das passt).
24er Gaser zu groß kann ich mir nicht vorstellen.
Fahren hier 2 Stück im Bekanntenkreis recht erfolgreich auf 102er Polinis.
Übrigens, schicke Karre.
Bißchen viel Lack drauf und vielleicht ohne Stangen schicker, aber ansonsten cooler Stuhl.
:thumbsdown:
den lack hab ich hier in den dunkelsten winkeln gefunden. muss noch vom opa sein. orginaler bundeswehr kunstharzlack. müsste ca. 40 jahre aufm buckel haben. war die ganze zeit draussen gestanden. so ließ er sich auch streichen. aber egal, is trocken geworden und hält mehr zählt net.
die stangen hab ich reingemacht weil ich die karosse am tunnel durchgeschnitten und wieder zusammengeschweisst habe, da sie einen spurversatz von ca. 10cm hatte. is ne unfallkarosse und der war so heftig das sogar der rahmen knicke nicht nur vor hinterm koti hat, sondern auch am tunnel im bereich wo der vergaser hängt. hab ich noch nie gesehen.
ich kann zwar gut schweißen, wollt aber trotzdem auf nummer sicher gehn, daß das teil auch ganz bleibt und nicht unterm fahren mal meint aus eins mach zwei...drum die stangen.
zur kuwe, ich hätt sogar noch ne kurzhub hier mit dickem stumpf, will aber etz nicht wieder den motor spalten und und und... kein bock drauf. denk das ich schneller bin wenn ich ein lüfterrad umbau. werd mir des etz mal genauer betrachten und ausprobieren...
der versuch das pk lüfterrad mit nem dünnen stumpf zu versehen hat zwar funktioniert, aber laufen will die kiste damit nicht. ich geh schwer davon aus das der abstand axial zur zgp nicht passt. kommt zwar saft aus den drei kabeln die zur cdi gehn, kerze funkt aber nicht. naja nen versuch wars wert. hab die kontaktzündung wieder rein gemacht, konnte ein kleines stück damit fahren (läuft wie sau, mit dem auspuff hab ich glaub ich ne punktlandung gemacht) hat aber immer wieder aussetzer. doch ne e-zündung ordern für dünnen stumpf...
hast du drauf geachtet, dass das der abnehmer im lüfterrad zum OT passt?
ich hab drauf geachtet das die nut genauso is wie sie mit dem dicken stumpf war. ging zwar nicht ganz (um 3mm) weil die löcher etwas verdreht sind aber müsst schon gehn soviel.
um zu sehn ob die kerze funkt is doch eigentlich egal wo was steht, oder? nur anspringen würd sie halt net wenns total verdreht is. oder versteh ich da was falsch?
ja das verstehst du richtig.
funken hätte sie müssen
  • 11 Monate später...
hallo gemeinde,
ums forum nicht zu zumüllen mach ich nicht extra ein neues topic auf.
hab auch ein video davon gemacht. sehn kann mans net aber hören.
dauert noch etwas bis es online ist.
hab grad das problem das die kuwe auf der limaseite spiel hat.
bau grad nen neuen motor auf, gestern neue lager reingemacht. natürlich ohne wie wild draufrumzuschlagen. hübsch im gefrierschrank gefrostet und mit einschlagwerkzeug reingemacht.
limaseitig is das c3 lager drin wie sichs gehört.
nun hab ich heut alles zusammen gebaut und hab auf der limaseite das spiel. also wenn ich den limastumpf in richtung x oder y beweg klackerts (weiß net ob man das axial oder radial nennt, verwechsel das immer). is gefühlt so ca. 0,1mm.
in richtung z merk ich nix, hängt ja auch im primärlager und das is ja eins ohne spiel.
meine frage is etz, is das normal?
bei meinen anderen motoren hab ich das spiel nicht feststellen können.
läuft sich sowas noch ein, eher nicht.
also lager raus und nochmal ein anderes neues rein. hatte ich noch nie sowas vielleicht nie drauf geachtet. aber das lager is definitiv out of the box und richtig eingebaut.
also lasst mal hören.
hab das problem etz gefunden.
drum ging gestern das lager auch so leicht rein :wacko: dacht mir s´wegen gut gefroren und schön warm gemacht.
nein is es nicht. der lagersitz im gehäuse scheint ausgenudelt zu sein.
als ich vorher das gehäuse nochmal gespalten hab, blieb das lager auf der kuwe stecken und die limahälfte ging sehr leicht runter.
das lager lässt sich im werkstatttemperaturwarmen zustand fast zur hälfte per hand reindrücken.
was mach ich jetzt? bin grad etwas ratlos.
hilft da loctite lagerkleber?
gruß
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
