Moin,
die 250ml gelten ja wohl für jeden SM Motor, also auch für den Block der PK80...allerdings kriege ich diese Menge nicht in den Motor rein...nach ca der Hälfte ist er schon so voll, das es wieder rausläuft (Roller/Motor steht ganz normal aufgebockt - im Motor konnte ich keine "Totraumvernichter" o.ä. entdecken). Zuviel will ich dann auch nicht hineinpressen (Druck etc.). Sowas auch schonmal erlebt?
HW
250ml sind schon OK.
du mußt es halt mit etwa Druck hinein pressen und schnell sein wenn alles drinne ist die Einlaßschraube drauf zu bekommen.
Wenn du zuviel hinein gibst dann kommt es schon automatisch über die Motorentlüftungsschraube oben auf dem Block wieder heraus.
also auch wenn das jetzt klugscheißerisch klingt, aber ich höre immer von 220ml und nur soviel sind in meine SF Motoren (was ist eigentlich ein SM Motor? :-D ) immer reingegangen... bis es wieder rausgedrückt wird soll man ja reinstopfen, und den kleinen Rest von geschätzten 30ml habe ich immer in der Flasche gelassen.
Gruß M.
...das hab ich nämlich auch gedacht, und sonst (bei meinen anderen SF und LF Motoren hats auch immer so ca. gepasst, aber bei dem läuft wie gesag5t schon wieder nach ca. 150ml kräftig raus...
Also werde ich jetzt auch nur soviel einfüllen und gut is!
Danke trotzdem
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
