Hallo zusammen,
ich habe nen Franz angeboten bekommen. Der sieht irgendwie anders aus als ich ihn kenne. Vorne im Bereich der Krümmng ist da ein Stück Blech eingeschweisst. passt das so?
Gruß u Danke für eure Ratschläge
Tobi
Bearbeitet von Einzahn
nein, das ist ein nachbau! genau den hatte ich auch gehabt (erkenne ich am krümmer, dämpfer, am bogen, an den federhaltern und federn, ...), bevor ich mir einen franz (scherer) gekauft hab.
macht ein fürchterliches band (leistung erst ab 9000 und untenrum tot!) und wurde um ca 180-200 neu inkl. versand verdreht (asien)
FINGER WEG!
kauf dir einen franz (scherer) oder zur not einen pm40, das ding auf den fotos ist schlechter als eine polini schnecke!
lg
Bearbeitet von Motorhead
alles ohne gewähr:
ich denke nicht, da er langlöcher an der auspuffflansch, ein eingeschweißtes blech am krümmer und keinen "ludwig & scheerer" schriftzug am esd hat.
vermutlich handelt es sich um so ein ding klick. i
alles ohne gewähr:
nö, den auspuff hab ich schon vor glaub 2-3 jahren beim "hai" gekauft! der SCK ist ein biff, das ist wieder ein anderer nachbau, aber anscheinend aus der gleichen asienschmiede :thumbsdown:
wer ist der der "hai"? SOllte man aber schon public machen, wenn solche "Design-Franz" Auspüffe ohne Leistungsentfaltung als billige Nachbauen angeboten werden, um andere vor Fehlkäufen zu warenen. Ich halte z.B. auch sehr viel vom Hammerzombie und von den Pipedesign Auspüffen, nur so am Rande :thumbsdown:
Grüße
alex
Original Franz hat auch ein Drehteil an der Steckverbindung (die neueren) und einen geteilten 90° Winkel zum ESD hin.
Das Blech bei dem Stingerrohr find ich gar nicht so blöd, wenn meiner da mal reißen sollte werde ich das vll. auch
mal versuchen. Kann aber auch sein, das das ganze ein wenig schwingen muss um nicht gleich am ESD zu reißen. Aber bis
jetzt hält meiner und der Scherer hat sich da ja sicherlich auch was bei gedacht :thumbsdown:
Jonas
Ist ja cool, bei dem Ding auf der Scooter Center Seite blättert auf dem Werbefoto schon die Farbe ab :thumbsdown:
Wer kauft sowas eigentlich? Das Ding ist noch nicht mal billig, für knapp 300,- € kriegt man doch auch schon was ordentliches :crybaby:
Aber bis
Jonas
Hat er. Ich hatte da anfänglich eine Abstützung vorgesehen, die ist dann allerdings mehrfach gerissen. Nachdem sie gerissen war ist allerdings nichts weiter passiert. Deshalb hab' ich sie weg gelassen und alles war gut. Allerdings ist der Dämpfer halt auch recht leicht.
Das hier ist eine Kopie. Wenn den jemand irgendwo als Franz angeboten hat würde ich das gerne wissen, wenn das ginge.
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
