Moin, wollte an meinem RZ die 2. Befestigungsfeder ma dranmachen, nur wo? Bei Scooterhelp.com befestigen die die Feder am Zylinder in der obersten Rippe. Is das ratsam? (Malossi 210er Zyl.)
ich habe die beiden Federn auch direkt am Zylinder befestigt aber an dem Steg. Sprich an dem der parallel mit der Kurbelwelle läuft. ca. 2-3 cm von unten, damit die Feder noch reingeht.
Ich hab einfach einen Lochblechstreifen mit der oberen Schraube des Kühlhutzens mitgeschraubt. Der ist so ca. 15-18cm lang und in den hängst du dann die 2. Feder.
