  • Antworten 84
glauben heißt aber nicht wissen und wie dass auch schon in so einem alten buch steht, glauben versetzt berge :thumbsdown::crybaby:
Habe bestimmt um die 150 Motoren gemacht, und niemals den Deckel zuerst drann gebaut.
Es hat mir von denen einmal den Block zerrissen und das war dann bei einem üblen Verschalter, das hätte
auch keine im nachhineinfestgeschraubte Welle in ihrem Loch gehalten, glaub ich :crybaby::crybaby: ...
Den anderen ca. 149 ist bis jetzt zumindest an der Stelle jetzt nix passiert :thumbsdown:
:inlove:
Max
PS.: Aber drann glauben kann man ja :inlove:
Bearbeitet von sNoWmaX
Na also!
Die Empirie bringt es an den Tag.
Nun weiß ich, dass es nichts bringt. :crybaby:
Ich verschraube immer das Vorgelege zuerst,bevor der Motor zusammen ist,und dann erst den Rest. Hatte noch nie Probleme und die Motoren hatten alle über 30 !!
Wieviel Leistung hat den der Topiceröffner den überhaupt ?
Da man mal drüber nachdenken kann obs die Leistung oder was anders ist !
:inlove:
Max
PS.: Aber drann glauben kann man ja :crybaby:
DU bist mir ja sowieso unheimlich, musst ja übernatürliche heilkräfte oder so haben ;-)
schonmal übers wasser laufen probiert?
:inlove:
G L A U B E N S F R A G E
Das ist wie mit dem Verschweißen der Kurbelwelle.
Bis 25 PS geht das ja noch, ab 26 PS muss verschweißt werden :crybaby:
==> so in der Art habe ich das mal gehört :thumbsdown:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
ich würd da einfach das dingen so einbringen, wirkt eventuell beruhigend auf die seele.
wenn dann der schaden ausbleibt kann man sich dann einreden dass es an der verstärkung lag und wenn nicht weiß man ja dass das dingen nicht getaugt hat!
alles andere ist doch eh sternendeuterei und wurde auch schon in bestimmt 3-dröllf topics angesprochen :thumbsdown:
warum eigentlich reden alle von nebenwelle abstützen?
denke ja nicht daß sich die eher kurze nebenwelle verbiegt...
unter last verbiegt sich die HAUPTWELLE, dadurch üben die Gangräder seitlichen druck auf den tannenbaum aus. wenn dazu ein gangspringen kommt, hatt des so einen moment daß die nebenwelle so starken druck seitlich aufs gehäuse ausübt bis es reißt.
klar kann ich die rissstelle verstärken, aber wieso nicht gleich die hauptwelle mit nem lagerbock und geteilten lagerschalen mittig im block abstützen?
habe schon mehrere hauptwellen krumm gefahren :thumbsdown:
Eine außenliegende Abstüzung wird nichts bringen, da die Hauptwelle sich trotzdem durchbiegen kann. Das eingeschweißte Blech würde das auch nicht verhindern, sondern nur ein reißen u.u. vermeiden. Das Sinnvollste wäre die Hauptwelle im Gehäuse noch mal abzustützen, das ginge wohl nur mit teilbaren Lagerschalen, weil man ein einteiliges LAger wohl nciht über die WElle kriegt.
:crybaby:
Komisch warum die Frage noch nicht aufkam: Mit wie viel Kraft zieht ihr denn eure Nebenwellen an?
Mit einer großen Knarre und einem drahtigen Oberarm lässt sich da ja einiges an Newton auf das bisschen Alu bringen :thumbsdown:
Bearbeitet von Crank-Hank
Hab bei mir sowas zur Gewissensberuhigung auch einschweißen lassen. Hatte vor kurzem bei fast Vollgas im dritten einen Gangspringer in den vierten, mit damit verbundenem Zahnausfall...der Block hat allerdings gehalten. Ob es jetzt der Platte zu verdanken ist oder nicht, weiß der liebe Gott. :thumbsdown:
Gruß, Tim.
Gruß, Tim.
Genau so in der art habe ich mir das auch vorgestellt! Nur dass es halt optimaler wäre wenn in der versteifung auch ein Lagersitz und auf der Hauptwelle ebenfalls ein sitz eingearbeitet wäre
könnte dann in etwa so auschauen!
post-13297-095393200 1294701785_thumb.jp
post-13297-055651800 1294701798_thumb.jp
post-13297-098233600 1294701806_thumb.jp
post-13297-080878700 1294701815_thumb.jp
Wäre dann halt auch ein rießiger Aufwand- Welle neu/ Platte Lasern-Fräßen-einschweißen-spindeln,
aber dann söllte das Problem endgültig behoben sein!
(Ach ja ist alles nicht Maßgerecht gezeichnet da kein Motorblock und Messchieber zur hand war!)
Sieht sehr fein aus !!
Ab zur CNC - sofort :thumbsdown::crybaby:
Ohne Lager hat das meiner Meinung nach genau Null Sinn sowas einzuschweißen ! Wird vielleicht in manchen Fällen sogar noch Schaden bringen durch Schweißverzug.
Ich hab mir 2 Kulu Deckel umgeschweißt mit ner Platte die das versteifen sollte voriges Jahr,habs dann aber verworfen und bin wieder normal gefahren.
Vespa würde sagen: "Back to the roots" !
Das gabs ja von den Herrn Konstrukteuren schon mal vor einigen Dekaden ... :thumbsdown:
Wenn man weiterdenkt, dann bedeutet das, dass die Schwachstelle "Hauptwelle" wohl ein bekannter und mitkonstruierter Mangel ist ... :crybaby:
Bearbeitet von Goof
Ja, da gab es mal Bilder vom zerstörten Prototypen :crybaby:
==> leider find ich die nimmer :thumbsdown:
Piaggio-Gehäuse mit gegossenem Membraneinlaß, T5-Kanälen,
Vollwangenwelle --- aber mit Cosa-Stoßdämperaufnahme :crybaby:
Wäre doch was für die 2. bzw. 8.Malossi-Gehäuseproduktion :inlove:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich fahr ja kein LF, aber wärs da nicht sinnvoller erst nach dem Einschweißen den Lagersitz auszuarbeiten? Sonst baut man ja wieder eine Fehlerstelle ein. Dann brechen halt die Hauptwellen wegen schiefen Lagersitzen, oder?
vielleicht kein konstruktiver Mangel, sondern Notwendigkeit, hier Kräfte aufzunehmen.
Kann gut sein, dass das Gehäuse durch eine Aussteifung der Hauptwelle erst recht Kräfte auf das
Gehäuse und seine Schwachstellen erfährt.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
du meinst dieses hier:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/T5_Membranmotor_Prototyp_aus_Pontedera_t101538.html&hl=schrottplatz
Also so ne Welle könnte dann in etwa so aussehen!
Edit: ich würde ja auch alternativ ein Gehäuse nacharbeiten aber da brauch ich zu lange dafür :thumbsdown::crybaby:
post-13297-002999800 1294735060_thumb.jp
Bearbeitet von Hugo4race
Dann wäre die simplere Lösung ja wohl die Welle überzudrehen und dann ne Hülse aufzuschrumpfen...?!
Das mit der Welle hatte ich auch schon vor. Hab aber noch niemanden gefunden, der sowas herstellen kann. Übrigens dürfte die abgebildete Welle nicht funktionieren oder halt nut ohne Tannenbaum :thumbsdown:
Die Wellen haben noch eine weitere Schwachstelle, die unbedingt abgestellt gahört: nach ca. 5-10 QM Starts verdreht sich die Verzahnung für die Bremstrommel. Hatte die Hoffnung, dass sich das über eine bessere Materialqualität abstellen ließe.
Das mit der Welle hatte ich auch schon vor. Hab aber noch niemanden gefunden, der sowas herstellen kann. Übrigens dürfte die abgebildete Welle nicht funktionieren oder halt nut ohne Tannenbaum :crybaby:
Hast recht, das passiert halt wenn man ohne konstruktive Vorlagen am PC hockt! :thumbsdown:
