Hallo.
Bin auf der Suche nach Rennauspuff ähnlich PM40, VSP Race, FRANZ, Bullet 150...
Für mein 136er Malossi Projekt!
Bearbeitet von unibug
Hallo.
ich hab noch sowas:
Link
IN ROSTIG IM KELLER LIEGEN.
Ziehmlich satter sound und untenrum drehmoment
Moin
Habe einen Franz-Bausatz( noch nicht gerollt und geschweißt) von Sip liegen.
Habe bis jetzt nur das Auslassverbindungsstück etwas vergrössert und sonst noch nichts gemacht.
Bin jetzt aber doch auf einen anderen Auspuff umgestiegen.
Für den Bausatz muss ich 160 Euro haben.
Bueddel77
