hi
hab heute meine S&S kupplung auf die px200 vebaut
natürlich mit ausgedrehtem kupplungsdeckel.
unter die kupplung habe ich die distanzscheibe von der px "alt" verbaut.
jetzt lassen sich die gänge 2-3-4 schwer schalten
muss die spezielle S&S unterlagscheibe verbaut werden?
siehe bild u beschreibung von S&S
Distanzscheibe Kupplung PX Scooter + Service
Distanzscheibe aus hochwertigem Stahl. Die äußere Fase verhindert ein Anliegen des Zahnrades - was eine häufige Ursache für schlecht trennende Kupplungen ist.
Bearbeitet von funthomas
Topictitel versucht wiederherzustellen
hi
Hab bei meiner S&s Kulu auch die PX Alt Scheibe montiert.Hast du die mit der Phase zum Motor hin verbaut?
Orgial Beläge drin -Nix Newfren.
Montier mal das Ganze -mach den Deckel wieder ab und schau ob sich was gerieben hat,-den Hebelarm haste aber auch bearbeitet-Richtiges Drehmoment -der Klassiker
Schau mal da
Bei mir waren es die Beläge die Probleme gemacht haben.
post-31568-055106200 1294599082_thumb.jp
Bearbeitet von nachbrenner
DIe Frage ist erstmal, ob die Kupplung gescheit trennt. Tut sie dies, sollte das Problem nicht unbedingt an der Kupplung liegen!
eine große bitte:
wenn ihr eine frage habt, ein topic hier eröffnet und euch dann zur lösung verholfen wird seid so gut und
teilt mit was des rätsels lösung war
und
löscht auf keinen fall euren startbeitrag und die überschrift!
das thema ist sonst wertlos!
danke im sinne des forums
eine große bitte:
und
:thumbsdown:
sorry...aber ihr habt recht
also,hab die kupplung demontiert,alle geprüft u den fehler am kupplungshebel / deckel festgestellt
jetzt geht alles tip-top...
danke für eure unterstützung
Und WAS war der Fehler nun?
ich munkel mal, dass der hebel nicht überarbeitet war und nur der ausgedrehte deckel verbaut wurde
editier doch bitte das wieder in den ersten beitrag:
hi
Montier mal das Ganze -mach den Deckel wieder ab und schau ob sich was gerieben hat,[/u]-den Hebelarm haste aber auch bearbeitet-Richtiges Drehmoment -der Klassiker
Schau mal da
Ist schon erstaunlich wieviel da weg muß.
so, dass er platz für den korb lässt...
bei ungezogener kupplung ??? oder wie ?? ich checks nicht ganz.
und wo genau am hebel was wegnehmen ??
hat einer zufällig ein foto von so einem bearbeiteten hebel ?? :thumbsdown:
Ne ein Bild hab ich grad ned da,aber wenn du den Kulu Deckel ansiehst siehst du eine Flache Aussparrung am Kuluhebel in der Draufsicht,wenn du jetzt am Hebel ziehst,drehst sich die Flache Seite ab und wird zu der Rundung von Hebel.Diese würde jetzt an Kulukorb der S&S Kulu schleifen bzw nicht mehr trennen.Da mußt du bei und gar nicht mal so wenig.
Kann es sein, dass man bei einer normalen Cosa-Kupplung (Original) auch schon Probleme hat bzgl.
Schwergängigkeit wenn man den Hebel nicht bearbeitet ???
NEIN!
Also beim 200er Deckel nein.80er Deckel muß der Steg weggemacht werden.
Nein ist ein 200er Deckel,
das komische ist aber, ich hab schon harte und weiche federn dringehabt,
alles das selbe ergebnis, voll bescheiden zum ziehen.
entweder cosakupplung nicht richtig zusammengebaut, da gibt es eine einsetzvorgabe für die reibscheiben, oder zug bzw. aussenhülle nicht richtig verlegt oder beschädigt.
eine standart cos sollte sich mit einem finger butterweich ziehen lassen.
tipp:
neue aussenhülle verlegen und als zug einen schaltzug verwenden!
der zug ist dünner, hat mehr spiel in der aussenhülle, macht die gelegten radien also problemlos mit und ist vollkommen ausreichend von der stärke!
Muss der Arm auf jeden Fall bearbeitet werden ?
Oder ist es mal so und mal so?
Gruss
bei der mmw ja, bei der s & s vermute ich auch mal, bei der k & g steht auf der homepage, dass nichts bearbeitet werden muss, weder deckel noch arm
Na super da gibt man viel Geld aus und muss doch noch fräsen ! :thumbsdown:
das geht schnell - ich glaube nicht, dass sich da eine kleinserie seitens der shops lohnt. kalkuliere mal 3 minuten mit entsprechendem werkzeug ein
Ist ja schon mal gut das ich das vorher gelesen hab!
Und net dann erst suchen muss ! :thumbsdown:
Naja werd den Motor morgen mal mit der Kupplung zusammen bauen bin mal gespannt !
sieht mir weniger nach fräsen als nach flex mit fächerscheibe aus :thumbsdown:
Kleine Flex mit Fächerscheibe ist das ratz fatz erledigt. Evtl. noch mal kontrollieren wenn der Hebel gezogen wird , dass der am Korb nicht angeht.... Soweit ich mich noch erinnere .
Der Deckel zum ausdrehen schicken , macht keinen Sinn...
tipp:
Aussenhülle, zug usw. ist alles neu, lässt sich auch super ziehen wenn das seil unten
am kupplungshebel nicht eingehängt bzw. fixiert ist.
bzgl. reibscheiben kommt ja immer zuerst die dicke, dann die mit der öse (was auch immer die zu bedeuten hat)
und dann die restlichen, oder ??
kann mir fast nicht vorstellen, dass da was nicht stimmt, habe diese neu gekauft und so zuerst verbaut.
dann x-mal zerlegt und denke schon dann wieder richtig zusammengebaut, zum normal ziehen hab ich`s zumindest bis jetzt noch nicht geschafft.
so viel nerv hatte ich nich mal bei den nachbau-schrott immer gebraucht.
