Kann ich einen 81er 200er PX ohne probleme in meine 89er PX Karosse einbauen?
Und wieviel würdet Ihr für den Motor ausgeben, wenn er neu gelagert, mit neuen Dichtungen, neuer Kurbelwelle und 211er Malossi ausgerüstet wurde. vor dem Umbau hatte er 25000 km runter. Mit Malossi jetzt ca 800
Hallo Kristofer!
Es könnte folgende Schwierigkeiten auftreten, wenn der 89er Rahmen eine Lusso ist. Daraufhin stellt sich die Frage der Verkabelung. In deiner 81er sind die Kabel mit Kabelschuhen verbunden. Bei den neueren Modellen (Lusso usw.) sind Steckverbindungdröhrchen (kenne das Fachwort dafür nicht :-D ). Ist in soweit aber kein Problem, wenn die Kabel aneinander "frickelst". Ist aber (für mich) nur eine Notlösung! Weiterhin könnte es Probleme geben, wenn der eine mit und der andere ohne Batterie ausgestattet ist. (Lima 5 oder 7 Kabel!!)
Der Motor passt ohne weiteres.
Gruss
Martin
wie schon gesagt: Motor paßt auf jeden Fall, am einfachsten die Zündung
von dem Chassis mitübernehmen (mir fällt nichts ein, was dagegen spricht).
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gibts bei
PIAGGIO Deutschland GmbH
Industriestraße 8
86420 Diedorf (bei Augsburg)
Tel. 08238 - 3008-0
Fax 08238 - 3008-7834
Dann sollte auch der TÜV nix einzuwenden haben :-D
mfg
Thomas
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
