hallo,
muss mich mal an euch wenden, weil ich nicht mehr weiter weiss:
wenn ich im 3. oder 4. vollgasfahre oder zu 2 auf meiner px sitze, geht sie aus. hört und fühlt sich so an, als ob sie kein sprit mehr bekommt. wenn ich dann ne minute warte und 2-3 kicke, springt sie wieder an und ich kann normal weiterfahren. vergaser hab ich kontrolliert und tank bereits 2x ausgebaut. das sieb im vergaser ist sauber.
hat die px im tank ev auch eine art filter und kann der verstopft sein? ist es eventuell was ganz anderes? kann das sein, dass der benzinschlau irgendwo vom öl-tank zusammengedrückt wird?
malossi 210
si24 leicht angepasst
löcher im filter
hd 135
bosch w3c
be3
originalpuff
getrenntschmierung
kerzenbild ist ok.
bin für jede hilfe dankbar!
marcus
Kann auch sein, daß die Tankentlüftung am Tankdeckel kaputt ist, oder hast du eventuell ein Tuch unter der Sitzbank, welches genau über dem Tankdeckel liegt??
Das wäre dann eine Erklärung!!
Gruß Christian
ich geh gleich mal raus und check die tankentlüftung. kann man die durchpusten oder sieht man da ein richtiges loch? zur not muss ich mal kurz ohne tankdeckel fahren...
zu lang ist der schlauch nicht, aber ev klemmt er irgendwo unter dem tank? wo läuft der denn normalerweise lang? hinter oder vor dem öltank?
hab eben nochmal vollgetankt, aber immer noch keine besserung. zündkerze und kopf habe ich schon getauscht, vergaser wie oben erwähnt hatte ich auch schon komplett draussen.
Check dennoch die Länge des Schlauches, du wärst nicht der Erste, und auch nicht der Erste, der es nicht glauben wollte.
yes ! aber da muß wohl jeder mal durch :-D
leute, steinigt mich!
:-D:-( mir bekommt scheinbar die wärme nicht. man, bin ich ne hohle frucht.
tankentlüftung war das richtige stichwort:
meine neue sitzbank (ancilotti-nachbau) hat schön die tankentlüftung dichtgemacht. sobald ich also mit meinem nicht gerade dezenten gewicht auf dem sitz sass, war ende mit luft. hab mich eben mal vorne auf die ersten 15 cm gezwängt und schubs die karre machte wieder locker 100+ km/h.
bitte thread schliessen und vielen dank an meine helfer!
