Tach,
habe eben mal die 81er Kette inspiziert, die ich mir in Köln bestellt habe und musste feststellen, das der Splint (wo die Kette zusammengesetzt ist) überhaupt nicht gesichert ist. Ist das normal? Wohl eher nicht. Den Bolzen kann ich ohne Probleme raus- und reinschieben. Da ist jawohl vorprogrammíert, wann mir das Ding um die Ohren fliegt. Konnte auf der Rückseite eine kleine Bohrung im Bolzen entdecken, da steckt jedoch sowas wie ein abgebrochener Splint drin, der aber Bündig mit dem Bolzen abschliesst und diesen in keinster Weise sichert.
Jürgen
Bearbeitet von Ben Carr
genau, das wird normalerweise mit einem kleinen splint in dieser borhung gesichert, deiner ist offensichtlich schon vor dem einbau hinüber. geh mit dieser und einer (alten) kette zum motorradmechaniker ... der soll aus der alten einen bolzen rauspressen und mit diesem die 81 kette schliessen. den stift mit dem loch kannst du nicht nehmen, der ist gehärtet.
Könnte ein Motorradmechaniker mir nicht auch einfach ne 82er Kette aus meinen 180.000 80er Ketten machen die ich hier rumfliegen habe??
Müßte doch gehen,oder?....
So,
bin jetzt bei diversen Motorenbaufirmen in Osnabrück gewesen und keiner war in der Lage mir die Kette vernünftig zu vernieten. Gibts ein vernietbares Schloss für die Kette? Hat jemand das genaue Maß der Kette? Was gibts noch für Möglichkeiten?
Jürgen
Tach erstmal,
aus reiner "Betroffenheit" klinke ich mich auch mal mit ein.
Folgender Gedanke: Ich nehme eine 81er Kette, erhitze den gehärteten Bolzen(den, der durch den mickerigen Splint gesichert werden soll) und mit einem gezielten Schlag verforme ich das eine Ende so, daß er nicht mehr rausrutschen kann.
Ist das machbar bzw. haltbar oder veränder ich durch das Erhitzen irgendwie das Gefüge des Materials zum Negativen?
Rosi
Tach,
daran hab ich auch schon gedacht, weiß aber nicht wie haltbar das ist. Deswegen hab ich es noch nicht in die Tat umgesetzt. Bin aber momentan ein wenig ratlos, wie ich die haltbar bekomme.
Jürgen
Was sollte denn dagegen sprechen, das sind ja nur hunderstel, die der Bolzen da platt gehauen werden muß und der Logik nach müßten die größten Kräfte an der Kette in Laufrichtung und nicht quer dazu auftreten.
Rosi
Tach auch, als Metaller, der es versucht hat, möchte ich mal was dazu sagen. Zum einen handelt es sich bei dem Splint um gehärtetes Material. Deswegen muss die Temperutar , bei der dieser Splint verformbar wird, schon mal sehr hoch sein ( ich rede da von ziemlich rotglühend). Zum anderen hat dieser scheiss Splint ein Loch, das der Verformbarkeit nicht wirklich entgegen kommt. Der Gedanke, dieses Loch zu verschweissen, stellte sich als Fehler raus, da beide Materialien keine richtige Verbindung eingehen wollten( gehärteter Stahl halt). :-D
Desweiteren kommt eine Längenveränderung hinzu, wenn der Splint erkaltet und die ist schon enorm ( so solls ja auch sein beim Nieten). Ich musste die ganze Kette neu erwärmen um sie wieder gängig zu bekommen.
Der übrig gebliebene Rest des Splints ( nachdem der Teil mit dem Loch einfach weggebrochen war), war fast nicht mehr zu bearbeiten. Die 2 - 3 Zehntel Material, die da jetzt sicherten erweckten nicht den Eindruck, besonders lange zu halten. Ich hab die kette dann aber doch eingebaut und bin sie gefahren. Bei einem erneuten ausbau musste ich jedoch feststellen, das sich kleine Stücke aus dem verbliebenen, plattgehauenen Rest verabschiedet hatten, drum is sie jetzt wieder draußen. Die Idee mit einem anderen Splint/ Vollmaterial scheint mir doch sicherer.
Falls irgendwer das Problem gelöst haben sollte, ich schick ihm meine Kette und er soll es nochmal machen. gegen Bezahlung natürlich :-(
- gonzo
Hallo
Ich wollte das Thema nochmal aufgreifen.
Ich hab letzte Woche meine Kette gemau angesehen.
Und gesehen, das meine Kette mit der 1. (ganz links) Version (2x) zu einen 82er Kette umgebaut wurde.
Vom der 2. Version wird hier glaub ich immer geredet.
Aber was haltet ihr von der 3. Version?
Die ist zum vernieten.
Dann wäre doch die ganz rechte Version ideal für eine 81er Kette.
Es steht aber dabei, das ein Halbglied nur 80% aushält, gegenüber einem ganzen Glied.
Ich hab zwar ein Kräftediagramm im dem Prospekt, aber da blick ich nicht durch.
Außerdem weiß ich nicht was für Kräfte im Motor genau auf die Kette wirken.
Ich hoffe ja das ich mein TS1 Projekt (32er od. 35er Mikuni, ev. KPR2, LI125S Getriebe)
Mit einer 19/46er Übersetzung fahren kann, dann kann ich eine 82er Kette fahren.
Ansonsten muß ich mir sowieso was anderes mit einer 81er Kette einfallen lassen.
Um das alte leidige Thema mal wieder aus der Versenkung zu holen
Beim SCK gibt es jetzt diese hier.
Kette Lambertta 81 Glieder.
Diese vernieteten Endlosketten sind viel reissfester als die Ketten mit Splint.
Die Qualitätsketten von IWIS Made in Germany sind originale Steuerketten der Daimler 8 und 12 Zylinder - und was da hält, sollte auch in Deiner Lambretta halten!
Dann hab ich mich mal hier umhergetrieben, weiss einer von welchen Fahrzeug die Dinger genaus sind, vielleicht könnte man den Preis drücken, wenn man direkt bestellt.
Werde morgen mal nen Blick in die Kataloge werfen und die DB Nummer hier reinbringen, dann weiß mann schonmal ob wonach man fragen muß !!
Alles weitere dann morgen !!
@ Andre,
bei einer Bestellung der neuen 81er wäre ich auch dabei, hatte ich ja schon gesagt.
Meine 81er ("genietet") ist nach ca. 200km Fahrt schon dergestalt ausgeleiert, da in keinster Weise noch was nachgestellt werden kann, jedenfalls nicht mit dem 16er Sprocket. Wenn ich den MB so weit nach oben schiebe, das die Kette ansatzweise unter Spannung gerät, schleift diese schon an der Innenseite des Kettenkasten. Fazit: nicht fahrbar.
Jürgen
    • @Rita kann uns da vielleicht Hinweise geben ob es dieses ominöse Werkzeug seitens Piaggio gibt.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
