der Bremshebel geht nach Betätigung der Bremse nicht ganz zurück (es fehlt die Rückstellkraft). Wo verdammt ist die Feder? Oder habe ich die falschen "Beilagscheiben" bei der Hebelmontage verwendet? Ist echt sch.... wenn man die letzten 4mm den Hebel zurück schieben muss.
Ciao
Wird das Öl zwicken :-D
Würde als erstes den Bremszug samt Hülle Tauschen.
Ist die Schraube am Bremshebel zu fest angezogen?
Was ist mit der Nocke unten fest?- dann zerlegen, reinigen ggf ersetzen
Die Feder welche Du suchst ist die selbe, welche die Backen zusammendrücken in der Bremstrommel
Bearbeitet von da Huber is
bei mir hat einfach nur dieser nippel oben am bremshebel gefehlt...
der "justiert" praktisch den aussenzug im lenk-kopf...hülse ist wohl besser geasgt als nippel...wenn dir der fehlt, dann ziehst du den aussenzug mit durch das kleine loch,...war bei mir wie gesagt für nen nicht ganz zurückgehenden bremshebel!
edit: zur not kann man auch ne einstell-hohlschraube nehmen, z.B. von der Kupplungseinstellung oder den Schaltzügen an der Schaltraste..
Bearbeitet von flowinmo
Moin,
oder hast Du vielleicht bei der von Dir erwähnten Hebelmontage
die Schraube am Hebel zu feste angeknallt?
Die wird nur so feste angezogen, dass der Hebel nicht mehr
"rumwackelt" und dann von unten mir der Mutter gekontert.
Wenn Du die Schraube zu feste anziehst, klemmt Du den
Hebel praktisch ein... :-D
mfg
Thomas
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
