PINASCO 213 mit GS kolben
.luke.
ich habe heute einen verbaut " einrinversion "
motor läuft allerdings ist die leistung bescheiden
bis zum 3ten gang "90" läuft der bock ganz gut aber der 4te macht noch weniger spass als mit dem origi pinasco kolben
wo würdet ihr den gs kolben noch öffnen?
weiss leider nicht wie stabil der gs kolben dann beim öffnen wird
der kopf ist auch noch original deshalb kann es sein dass die leistung noch etwas fehlt :thumbsdown:
edit:
post-16937-064327900 1294769733_thumb.jp post-16937-024550800 1294769487_thumb.jp
Bearbeitet von .luke.
Fährst Du mit Langhubwelle ? ? ?
Falls nicht, wird Dir Dein Mahle-Kolben auch halten ! ! !
Der linke Kolben ist ein Asso, den ich schon für den DV gefräst / überarbeitet habe.
Der rechte Kolben ist kein GS, sondern der aus meinem Eurocilindro, kommt aber aufs
Gleiche raus. Wenn Du den Kolben in den Zylinder steckst, siehst Du was weg muss.
Ich würde das Ganze eher mit 12mm-Bohrungen machen.
@Gravie
wie der passende Kopf ausschauen soll, weisst Du ja :crybaby:
Grüße aus München
BABA'S
der mahle kolben hat nen spannungsriss deshalb der gs kolben
mein kumpel ( für den der pinasco ist ) fährt im moment normalhub
die fenster haben wir uns angesehen und keine verdeckungen feststellen können
die frage ist wo ich noch aufmachen könnte ohne dass die stabilität flöten gayt
da kaum einer erfahrungswerte hat wird das wohl ein " trau dich " projekt werden
ps. habe schon den 3ten pinasco kolben der spannungsrisse hat ( ist echt ne pinasco krankheit )
die zylinder scheinen zu stabil für die kolben zu sein ( ob mahle oder asso )
    • Falls jemand was in der Art sucht, hier für einen guten Zweck.
    • @dolittle Welcher erhältliche Zylinderkopf ist für dich denn ein gescheiter Zylinderkopf? Oder baust dir selber welche (um)?
    • Na, viel zu messen gibt es da ja nicht. Tankuhr und linke Kontrollampen haben eine gemeinsame Leiterbahn, die beim Tachostecker - vom Sitzplatz aus gesehen ganz links in einem grauen Kabel endet und dann unter der Kaskade links als meist vorletzter/ vierter von oben Stecker gemeinsam in einem Stecker mit rot, weißgrün und gelbschwarz endet. Links unter der Kaskade einen Stecker tiefer kommt ja das Kabel (mit dem fliegenden lilanen und grünschwarzen Kabel) vom Lichtschalter an. Dort müßte -bei eingestecktem Stecker (der auch grünschwarz und gelbschwarz enthält)- zwischen grau und schwarz die Versorgungsspannung anliegen (schwarz = Masse und grau = Versorgungsspannung über Blinkgeber, Hupengleichrichter vom Regler), denn sonst würde zB der Scheinwerfer nicht leuchten. Bliebe nur noch die Frage, wie der Strom vom Licht-Grau zum Tacho-Grau kommt, aber das sieht man sofort...
    • update september2024: hab den motor in gute hände gegeben (danke an den meister seines fachs), weil ich dann doch schiss hatte beim ersten mal was falsch zu machen. jetzt kann's losgehen. heute neue plakette drauf bekommen vom prüfer meines vertrauens.   zuerst: spalten war alternativlos. die alupartikel waren im kolbenbolzenlager gut verteilt, und somit sicher auch im pleuellager. grundzustand des motors (28.000 km) wohl sehr gut, der drehschieber hatte keine macken abbekommen, alle lagersitze bestens.   drin ist die oben empfohlenen BGM kurbelwelle, Arnds GS kolben (mit ganz seltsamen macken am Bolzenlagereingang), im nur "geputzten" 210er polini zylinder, ne cosa-kupplung mit verstärktem sicherungsring und natürlich lager, wedis, schaltkreuz... der vergaser hat jetzt die 2,5er bohrung und der SR3 ist wieder drauf und die zündkerze passt.   schon das einfahren ist eine freude. bin gespannt was oben raus kommt ... dann wenn ich darf ;) polini = traktor = so was wollte ich als tourer.   danke an alle die mich unterstützt haben. tolles forum, gute berater.
    • das ist ein ganz normaler EGIG-Sound.   Ich fahr noch keinen Kolben zweiter Generation, aber das Kolben-Kippelgeräusch wird auch da nicht anders sein - ist konstruktionsbedingt
