PINASCO 213 mit GS kolben
.luke.
ich habe heute einen verbaut " einrinversion "
motor läuft allerdings ist die leistung bescheiden
bis zum 3ten gang "90" läuft der bock ganz gut aber der 4te macht noch weniger spass als mit dem origi pinasco kolben
wo würdet ihr den gs kolben noch öffnen?
weiss leider nicht wie stabil der gs kolben dann beim öffnen wird
der kopf ist auch noch original deshalb kann es sein dass die leistung noch etwas fehlt :thumbsdown:
edit:
post-16937-064327900 1294769733_thumb.jp post-16937-024550800 1294769487_thumb.jp
Bearbeitet von .luke.
Fährst Du mit Langhubwelle ? ? ?
Falls nicht, wird Dir Dein Mahle-Kolben auch halten ! ! !
Der linke Kolben ist ein Asso, den ich schon für den DV gefräst / überarbeitet habe.
Der rechte Kolben ist kein GS, sondern der aus meinem Eurocilindro, kommt aber aufs
Gleiche raus. Wenn Du den Kolben in den Zylinder steckst, siehst Du was weg muss.
Ich würde das Ganze eher mit 12mm-Bohrungen machen.
@Gravie
wie der passende Kopf ausschauen soll, weisst Du ja :crybaby:
Grüße aus München
BABA'S
der mahle kolben hat nen spannungsriss deshalb der gs kolben
mein kumpel ( für den der pinasco ist ) fährt im moment normalhub
die fenster haben wir uns angesehen und keine verdeckungen feststellen können
die frage ist wo ich noch aufmachen könnte ohne dass die stabilität flöten gayt
da kaum einer erfahrungswerte hat wird das wohl ein " trau dich " projekt werden
ps. habe schon den 3ten pinasco kolben der spannungsrisse hat ( ist echt ne pinasco krankheit )
die zylinder scheinen zu stabil für die kolben zu sein ( ob mahle oder asso )
