So - die Probleme meines Umbaus hören nicht auf und ich bin gestern auf was neues gestoßen bzw. von demo39 hingewiesen worden.
Ich bin im moment dabei einen 80ger Lussoblock komplett neu aufzubauen mit nem 166ger, ner lh-welle und noch so weiterem schnickschnack. hatte ein vergleichbares setup auch zuletzt drin, allerdings mit nem 80ger getriebe und das denk ich wird sich bei meinen neuen komponenten schätzungsweise totdrehen. von daher wollte ich die erwartete drehzahl in etwas mehr geschwindigkeit umwandeln bzw. entschärfen und ein 125ger getriebe inkl. nebenwelle und primär verbaun. Aber siehe da - die 80ger nebenwelle is schmäler als die 125ger. Somit hab ich den salat.
Was gibts hier für lösungen? Angeblich soll´s vom Worbel ne Conversionwelle geben - die find ich aber leider nicht auf seiner seite. Gibts ein Conversionlager, welches in die 125ger Primär passt aber nen kleineren innendurchmesser für die 80ger nebenwelle hat? Falls ja was hat das für eine bezeichnung? Gehäuse aufbohren an der stelle wo die nebenwelle rauskommt und festgeschraubt wird is vielleicht auch ne lösung - weiß aber nicht, ob das ganze da dann nicht zu instabil bzw. zu dünn wird und dann das gehäuse durch die kraftübertragung reißt. Ausserdem wirds denk ich nicht so einfach sein den sitz so auszufräsen, dass er genau zentriert ist.
Bevor jetzt jemand unkt von wg. suche benutzen usw. - ich hab des schon gemacht aber nix aussagekräftiges gefunden :thumbsdown:
Danke schon mal.
Gruß Rally
Hast du dir das Gehäuse mal GENAU angesehen? Auf der Seite wo die Welle verschraubt wird( grosse Häfte), ist bei der 80er nur eine leicht zu entfernende Bronzebuchse eingezogen! Wenn die weg ist, haste auf DER Seite schon mal exakt das Mass der 125er-Welle!
Auf der Seite der Limahälfte musste dir von nem Dreher ne kleine Adapterbuchse machen lassen und dann ist gut!
Und sicherlich billiger als diese Conversionwelle!
Bearbeitet von Goof
uh shame
jetzt macht mich nicht schwach
ich habe ein px 80 gehäuse mit ner lusso welle aus der cosa bestückt und einfach nur die bronzebuchse kuluseitig rausgeschlagen.
hätte ich da auf der limaseite auch was buchsen müssen?
block ist zusammen und ich war doch gerade happy, dass er nen zündfunken hat
uh shame
naja 80er Gehäuse hat ne grössere Buchse auf der Lima Seite, ich glaub 13mm, die PX 125-200 Nebenwelle hat 11mm, da kommst du wohl ums nochmal spalten nicht rum
da gibt es wohl auch unterschiedliche wellen wie gehäuse.
hab 3x 80 gehäuse mit 200 cosagetriebe am laufen und keins benötigte die buchse :thumbsdown:
echt? man lernt nie aus..
ist der Unterschied dann vielleicht zwischen lusso und alt ? Das würde es erklären
Bearbeitet von rocksteady72
liegt dann ja eher an der Cosawelle.
Eine PX-Welle wird wohl nicht passen.
hab 3x 80 gehäuse mit 200 cosagetriebe am laufen und keins benötigte die buchse :crybaby:
kann ich so bestätigen, ist bei mir halt eine welle (getriebe) aus ner bajaj 150er :thumbsdown:
hab jetzt die bajaj nicht mit ner piaggio verglichen, beim zusammenbau hat das aber tadellos gepasst, motor läuft tadellos, mit ca. 20ps.
mfg
nö, wohl eher am gehäuse.
bei der "death or glory" war erst ein 200 alt getriebe verbaut und jetzt ist da ein cosagetriebe drinn und beides passt und lüppt!
Ich habe auch schon ein 150er LML Getriebe in ein 80er Gehäuse gehalten, passt auch nach auspressen der Bronzebuchse Kulu-Seitig und ohne Buchse auf der Lima-Seite! Ist übrigens ein 80er Lusso Gehäuse gewesen!
ich werd das heute abend mal durchmessen - ansonsten komm ich auf das angebot von eldo zurück.
warum ham die italiener da nur so viel verschiedenen mist gebaut...des soll einer verstehen. vollkommen unnötig das :thumbsdown:
Merkwürdig. Dachte immer die 80er hatte die Nebenwelle mit den 24 Nadeln
und einem anderen Durchmesser der Aufnahme Limaseitig.
Kupplungsseitig ist das kein Problem mal die Buchse auszuschlagen.
Läuft bei meinem 125/150er-Gehäuse schon lange zuverlässig.
warum ham die italiener da nur so viel verschiedenen mist gebaut...des soll einer verstehen. vollkommen unnötig das :crybaby:
Aus dem gleichen Grund wieso nen 80er Drehschieber Anti-Tuning-Bohrungen hat ... :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
so hab mal gemessen. die aufnahme in der limaseite passt bei meinem 80ger gehäuse widererwartend doch für ne gorße welle. die messingbuchse is raus und jetzt brauch ich nur noch ne nebenwelle und die welt is wieder in ordnung.
ich hatte schon gehäuse da passte nichtmal die umrüstbuchse geschweige denn das cosa oder px 200 getriebe!
am besten alles ausmessen und dann bestellen umbauen/umarbeiten
:thumbsdown:
Ich hoffe der Fredstarter hat nichts dagegen wenn ich mich mal kurz einklinke, dann brauch ich kein neues Topic aufmachen.
Ich hab auch einen PX80 Lusso Block, in den ein 200er Lusso getriebe rein soll.
Mit stellt sich jetzt aber die Frage was, beziehungsweise, woher ich das neue Getriebe beziehen soll?
Habe keine Lust auf minderwertiges Material, deswegen konnte ich mich noch nicht richtig entschließen wo ich das Getriebe kaufe...
Hat jemand Erfahrungswerte zum
200er PX Getriebe von Vespax (E-bucht)
200er PX Getriebe von Lambretta-Teile-Heilbronn
200er PX Getriebe von Worb5
etc....
Preislich liegen die Getriebe ja schon sehr weit auseinander...
Gruß und Dank
:thumbsdown:
also, hab gerade kompl. cosagaytriebe in px80 lusssogehäuse verbaut.
nebenwelle cosa hatte 13mm und passte so ins 80er gehäuse
nur die buchse kupplungsseitig musste raus
oder anders gefragt:
Welches 200er Lusso Getriebe sollte man bei Leistungen von +25PS Kaufen/Einbauen/Fahren?
Marke, Modell, Einheit, Dienstgrad?...
originales 200er Lusso Gaytriebe.
Steht doch schon oben. Hol´dir ein gebrauchtes.
Falls du Zweifel haben solltest.
Piaggio empfiehlt den 200er Motor bei 90000km einer
Generalüberholung zu unterziehen.
Das originale Zeugs hält schon was aus.
Bei den Nachbauteilen wäre ich mir nicht so sicher.
Zu den egay-vespax Indergetrieben gibts hier schon ein Topic mit Berichten über Zahnausfall nach kurzer Zeit bei potenten Motoren. Ich glaube, das Topic war von snowmax.
Edith meint, dass bzgl. originalen Lussogetrieben mal ein Blick über den Kanal lohnt, bei GB-Händlern werden die Teile wesentlich günstiger als hierzulande angeboten und kommen auch im original Piaggiokarton. Kann natürlich trotzdem aus ausgequollener Inderproduktion stammen - sowas soll ja bei dem ein oder anderen Teil trotz Verpackung mit Originalherstellerlogo schon vorgekommen sein.
Bearbeitet von sidewalksurfer
...also ich hab grad mal geschaut und in mein 80er lusso-gehäuse passt das 200er cosa-getriebe nach entfernen der buchse auf der kulu-seite wunderbar.
cheers
marcus
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
    • @Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage.   Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.
