Hallo
Habe ne Px200 mit Original. Motor und Skorpion Auspuff und folgendes Problem.
Wenn der Tank voll ist läuft sie einwandfrei.
Sobald der Tank bis auf Reserve Leer ist geht sie aus als würde kein Sprit mehr ankommen.(Hahn natürlich auf Reservestellung):thumbsdown:
Habe schon folgendes versucht.
-In ausgebauten zustand kommt Sprit auf Reservestellung.
-Tankentlüftung Okay
-Benzinschlauch nicht zu lang und nicht geknickt.
Es handelt sich um nen Nachbau vom Hahn kein original.
Kann das eventuell das Problem sein?
Was kann ich noch versuchen.
Hoffe auf eure Tipps.
Danka
Micha
Ich würd mal den Spritfilter im Vergaser checken, evtl. auch mal Vergaser und Sprithahn säubern.
Wenn das keinen Erfolg bringt und Du evtl. auch noch den Spritschlauch wechseln willst, dann bau Dir das hier ein: RONBOGEN
:thumbsdown:
Trotzdem event. Tankentlüftung ?!?!?!
Welche Sitzbank hast verbaut?
Die Ancelottis drucken genau auf das Entlüftungsloch im Tankdeckel und dann kann es zu genau diesen Problemen kommen!
Bearbeitet von Pez
Wozu soll da ein FastFlow-Hahn dran?
Das ist ein O-Motor mit Tröte, sonst nix.
Das muss original laufen.
Da wird irgendwas verstopft/verlegt sein.
Also mal alles von oben nach unten checken.
Das Loch im Tankdeckel checken ob das event. durch die Sitzbank verschlossen wird!
Wie gesagt
War bei einem Bekannten so!
Der hat auch alles andere ausprobiert und durch Zufall haben wir entdeckt das da Abriebspuren auf der Sitzbankunterseite waren!
Ich hab dann einfach eine Delle in die Sitzbank reingehauen und gut wars
Seitdem läuft die Mopette wieder einwandfrei!
"Eventuell" einen Lusso-Benzinhahn erwischt ? ? ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das habe ich auch schon gedacht, aber er schreibt ja, dass es im ausgebauten Zustand geht...wäre ja beim Lusso Hahn dann auch nicht möglich...
Also im ausgebauten zustand läuft der Saft.
In offener Stellung so auch auf der Res. Stellung.
Der Tank war fast ganz voll beim testen und ist auf res. ganz leer gelaufen.
Hat allerdings ne zeit gedauert.
Habe oben gelesen das die schwarzen mit Gewebe ummantelten Schläuche Mist wären.
Werde wohl mal nen anderen testen.
Als wenn du nicht auf de Kiste sitzt Läufts...
Entweder ists die belüftung, oder der schlauch knickt ab wenn du Draufsitzt!!!!
Ich kann da den vom Louis empfehlen, der ist echt viel stabiler im Vergleich zu den Gewebeummantelten schwarzen Teilen!
Edith meint noch, wie viele andere zuvor: Auf die Tankbelüftung würde ich unbedingt auch mal ein genaueres Auge werfen bzw. mal absichtlich mit relativ leerem Tank, auf Reservestellung und ohne Tankdeckel testen ob's besser ist...
Bearbeitet von Teenager PX
Ganz oben stand Originalmotor also geh ich vom SI aus. Aber wenn er nen Lussohahn hätte dann würde der Tank doch trotzdem leer laufen oder??? :thumbsdown: Passiert halt nur nix wenn der Hahn auf Reserve steht oder steh ich aufm schlauch
Wenn die Versorgung wirklich genau dann zusammenbricht, sobald Du auf Reserve umstellst, kann es gut sein, daß Dein Nachbau-Benzinhahn in Reserve-Stellung irgendwo limitiert, wenn abhängig vom Füllstand schleichend Probleme bekommst, dann wird's wohl der Schlauch oder die Tankdeckelbelüftung sein (oder auch im Gaser mal genauer nach Verstopfung suchen).
