Sachen die die Welt nicht braucht
Force-Tuning:
FORCE, das ultimative für Ihr Auto oder Motorrad, laut Prüfstand hat ihr KFZ (Auto Benzin oder Diesel und Motorrad) 10% mehr Leistung.
z.B.: statt 100 PS hat es dann ca. 110 PS!!!!!
(Prüfstand Beweise liegen vor von VW Golf III TDI, Fiat Cinquecento, Kawasaki ZXR 750, hatten danach ca 10% mehr Leistung und fuhren mit einer Tankfüllung wesentlich länger!)
Der Hammer, das Fahrzeug braucht dann 10% WENIGER Sprit!!!!
Mehr Leistung für weniger Spritverbrauch!
Womit bekommt man das sonst?
Sie haben auch keine langen Einbauzeiten oder Tuningzeiten.
In wenigen Minuten ist es eingebaut oder auch wieder ausgebaut!
Es kommt aus USA und ist einmalig.
Keinerlei Risiken für den Motor, ganz im Gegenteil, er wird sogar gleich gereinigt und bekommt auch bei der AU (viel) bessere Werte)
Haben z.B.ein Auto das durch die AU gefallen ist damit ausgestattet und dieses ist dann sofort am gleichen Tag ohne Probleme durch gekommen.
Klingt unglaublich ist aber so.
Jetzt wie es funktioniert:
Einfach den Luftfilterkasten aufmachen, eine Tuning-Wurst (Füllung aus einem Sauerstoffanreichender gelartiger Masse) in den Luftfilterkasten legen, wieder schliesen, fertig!!!!
Aufwand kann jeder selber machen und dauert (Fahrzeugbedingt) nur wenige Minuten!!!!
Das Gel verdampft ganz langsam und hält je nach Jahreszeit ca. 5000-10000 km.
Für viele ist das fast ein ganzes Jahr.
In der Packung sind 2 Würste enthalten!!!
Wenn eine leer dann einfach raus und die nächste rein!
Funktioniert wirklich, alles bewiesen.
So jetzt viel Glück beim bieten!!!
Tuning Wurst
Krank, oder???
das Zeug funktioniert wirklich!
Gibts zum auf den Luftfilter draufschmieren, hält aber da dann nur geschätzte 10km oder so... da fahr ich lieber durch den Wald, da hats auch mehr Sauerstoff in der Luft. ALso: Wald=Tuning :-D
Bearbeitet von Gerhard
Ich hab eben auch erstmal ne Tuningwurst gelegt! Die hätte im Luftfilter bestimmt mehr als 10 Prozent Leistung gebracht...feinstes Methantuning
Besser als die Wurst wäre die Angesaugte Luft auf ca. -10°C zu kühlen, die ist dann dichter und geht im warmen Zylinder auf. Also wenn wir uns eine Gefriertruhe einbauen ... :grins: hält länger als die Wurst
