da ich mit 3 gängen meine beiden kinder im anhänger nicht gescheit ziehen kann steig ich jetzt um auf ein electra townie mit 24 gängen.
biete daher meinen treuen beachcruiser zum verkauf an:
Felt KingPin
alurahmen
3 gang nabenschaltung mit drehgriff
doppelt gefederter sattel
felt quick brick reifen
trommelbremse vorne
neue schwarze griffe mit flammendesign
tretkurbellager 2010 erneuert
- bilder, preis und beschreibung im neuzustand findet man zb. hier original bidler von meinem cruiser stell ich noch am woen rein. muß erst noch klingel und lichtaufnahmen umschrauben auf das townie.
- griffe hab ich letztes jahr getauscht weil die originalen einfach nicht mehr schön waren. verchromtes plastik hält aber auch nicht wirklich lange. jetzt sind schwarze flammengriffe drauf die extra für die schaltung passen.
- tretlager wurde ebenso erneuert da sich das originale verabschiedet hat; ist leider bei felt der einzige konstruktive nachteil dieses blöde vorsinnflutliche bmx lager.
- die reifen haben eine längsrillung die das wasser ganz gut schluckt. wenn man nicht zu schnell unterwegs ist dann wird man auch nicht naß vom reifen! ausserdem sind sie aufgrund der größe natürlich optisch schon ein blickfang und übernehmen auch einiges an dämpfung. ich bin immer gerne mit etwas weniger luft unterwegs gewesen, das war richtig bequem.
- der sattel ist super bequem und vorne und hinten gefedert. leider ist ein kleiner riss oben, wahrscheinlich durch das ständige warm/kalt in unseren breitengraden. beeinträchtigt aber die funktion in keinster weise.
mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. wie gesagt fotos folgen noch diese woche.
cruiser ist alleinig meiner, steht in salzburg, ist nur hier angeboten und kann vor ort auch gerne jederzeit probegefahren werden. erwerbbar hier zum GSF sonderpreis von €250,-- inkl. versichertem versand in/nach A/D. gerne auch zustellung in der nicht allzufernen umgebung. wird teilzerlegt und anständig verpackt in die originale electra schachtel die ich jetzt ja herumliegen hab.
also zuschlagen und einen echten amerikanischen beachcruiser zu einem vernünftigen preis abstauben. ihr könnt natürlich auch gerne so eine asiatische billig kopie in der bucht für das doppelte erstehen. :thumbsdown:
edith schreit noch hinterher ich soll doch ein paar kontaktdaten reinschreiben:
info[ätt]lambrettaservice.com
+436642104071
das mobile phone ist immer an, die mailaddy schau ich max. am abend an. PM geht aber auch ganz gut.
Bearbeitet von madmaex08
hier die versprochenen fotos. darauf kann man den zustand ganz gut erkennen. natürlich sind einige kratzer drauf, aber der cruiser wurde auch oft gefahren. alleine das abstellen am radlständer ist eigentlich schon eine qual, aber in die firma mit rein ging leider nicht. es sind auch noch die vorschriftsmässigen rückstrahler vorne und hinten montiert so wie alle anderen bei uns vorgeschrieben seitenstrahler. kann so also auch "legal" auf der strasse gefahren werden :thumbsdown: fahlt nur noch das licht für die nacht und eine klingel.
als tip : es ist eine TROMMELbremse , KEINE rollerbrake !!! schonein guter unterschied. und für das bmx innenlager gibt es adapter , mit denen die guten 4 kant innelager von FAG verbaut werden können . ist doch ein verkaufsargument ... :thumbsdown:
Ich hab alle meine Felt´s egal ob Cruiser, Chopper oder Lowrider von der Shimano Dreigang auf die Shimano Nexus 7-Gang umgebaut.
Ist relativ easy, nur umspeichen lassen und baugleichen Griff tauschen, voila.
Tretlager hab ich gegen ein dreiteiliges Black Widow BMX Tretlagerset mit Adapterbuchsen getauscht, das das Tretlager des Felt Bandit auch nach einem Sommer die Grätsche gemacht hat.
Das neue ist ein ganz leckeres Teilchen. :thumbsdown:
Dann kannste wieder Kinderanhänger ziehen, selbst mit Felt Bandit, glaub´s mir ich sprech aus Erfahrung. :crybaby:
Bearbeitet von BaziLuder
ja das hab ich mir auch schon überlegt. 7 gänge wären sicher für den hängerbetrieb einfach gewesen, aber war mir zu viel aufriss. das mit dem lager hätt ich aber machen sollen, stimmt.
der hauptgrund für den wechsel auf electra townie war aber nicht die schaltung sondern die sitzposition. nicht daß das felt unbequem wär oder man einen höheren lenker montieren könnte um aufrecht zu sitzen, aber auf dem townie taugt mir das um längen mehr. seit ich so ein teil probegefahren bin will ich sowas haben. jetzt stehts halt endlich daheim dank WSV-rabatt. daher muß das felt leider weichen.
neuer preis VB 225,--. schwimmt sonst ab februar in der bucht.
und hepp, nochmal gepusht. bin bisher noch zu faul gewesen es in die bucht zu schmeissen. werde da auch noch bis zum echten frühling warten.
  • 2 Monate später...
Gast
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
