ich hab da mal n paar fragen:
1. Wieviel Spiel darf zwischen Kolben und Pleuel Aufnahme sein? Seitliches Spiel ist mei mir relativ groß. (Spiel bei mir ca 3 mm)
2. Wann muss, sollte man einen Zylinder hohnen lassen? Muss man danach einen größeren Kolben verwenden?
3. Wieviel Luft darf zwischen Kolben und Zylinder sein?
4. Kann eine Kurbelwelle unwucht werden - bzw. wer richtet soetwas?
5. Wie bekommt man am besten Lager raus und rein
vielleicht findet sich ja ein technikgewannter User, der mir helfen kann.
vielen Dank.
1. ist in Ordnung. Das ist normal, daß da soviel Platz ist.
2. Das ist schon etwas schwieriger. Hängt zusammen mit der Laufleistung und dem Zustand des Kolbens/Zylinders.
Die Kompression wird mit dem Alter geringer, da die Kolbenringe abnutzen.
Du erkennst das auch, wenn der Kolben über die Kolbenringe hinweg schwarz verfärbt ist.
Meine persönliche Meinung: unter 25.000 Kilometer würde ich keinen Zylinder aushohnen. Schließlich ist das ja auch ein ziemlicher Aufwand und Rennerei.
3. Das Schleifmaß habe ich bislang immer der Zylinderschleiferei überlassen, da wissen andere sicher besser drüber Bescheid.
4. Theoretisch kann das, hab ich bei Originalwellen noch nie gesehen. Äußert sich durch heftigste Vibrationen. Beachte, daß nur die Originalwellen auch nicht wirklich gut ausgewuchtet sind.
Wenn Du Deine Welle wegen bearbeitung neu wuchten lassen möchtest, kannst Du das selber machen (mußt mal in der Suche gucken, das Thema wurde vor einiger Zeit diskutiert) oder der Worbel (gelber Banner ganz links) kann das machen.
5. Lager ist einfach:
Heiß machen große Nuss auf den äußeren Ring und mit nem Gummihammer rauskloppen. Das klappt so immer.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
