Servus,
hab ein "kleines" Problem mit dem Vergaser
177er Pinasco, 0,5 mm Fußdichtung, QK gemessen 1,8 mm
Zündung 17 Grad geblitzt
Sprintmotor 3 Kanal, 200er Getriege, Langhubwelle bearbeitet
28er VHST Nadel D45 hängt im Moment ganz unten, HD 175, ND 55 glaub ich
Motor dreht oben sauber raus, unten rotzt/spuckt er bisserl, nicht wild.
Kerze rappel schwarz.
Aber jetzt kommts, dreh ich voll aus, was er ja macht, und geh vom Gas
hab ich erhöhte Drehzahl (3 - 4 tausend drehungen geschätzt)hält er ne weile und fällt dann ab (5-6 sekunden) also ziemlich lang
Ich hab jetzt glaub ich alles durch und kommt nicht weiter, an was kann's liegen mit dem erhöhten "Standgas" nach Vollgas?
einer ne Bahnbrechende Idee vielleicht
Danke im Voraus
Maurer
Bearbeitet von maurer
ich hab auch nen VHST 28 er und krieg das Ding nicht zum laufen , Malle 139.
Wo hast die große ND her da SIP nur bis 45 hat, hast Mischrohr auch was geändert?
Mich wundert, dass du eine 175er HD nutzt. Bei dem Motor würde ich 120 bis 130 erwarten. Vielleicht zieht der Motor irgendwo Nebenluft, was du mit dem Setup zu großen Teilen ausgleichst.
Ansonsten kann ich nur empfehlen, wenn du die silberne oder rote VHST-Version hast, auf die PBHL-Mischrohre umzurüsten und mindestens eine der Verengungen in den Luftkanälen zu entfernen. Dadurch ist der Vergaser besser auf das Zweitakt-Verhalten ausgelegt.
http://www.lambretta-teile.de/Vergaser-Dellorto-VHST-28-BS (letztes Foto)
Die rechte Verengung kann man mit einem Bohrer leicht ganz entfernen, bei der linken gibt es unterschiedliche Meinungen – ich habe sie leicht vergrößert. Für die anderen Mischrohre musst du den Messingsitz entfernen und gegen einen der PBHL austauschen. Der Umbau ist in maximal 10 Minuten durchgeführt und im Prinzip nichts anderes, als das, was bei den schwarzen Stage6-Dingern von Hause aus geändert wurde.
Bearbeitet von Adam
So,
bin auch wieder dabei,
werd mal nach Falschluft schauen am WE.
den einen (rechten Kanal) vergrößern.
PHB Mischrohr könnt noch was daliegen und dann schau mer mal.
Danke schon mal
Maurer
Also die rechte Verengung ganz raus? Und den linken auf welchen Durchmesser aufbohren?
Würde mich freuen, noch ein zwei Infos zu den "Verjüngungen" zu erhalten.
Da hätt ich mich jetzt so nicht rangetraut und wüsst auch grad nicht, wo die hinführen und welchen Zweck die haben.
Es sind ja zwei.
links
rechts
rechts entfernen und links aufbohren wird sicherlich etwas bewirken - wer weiß mehr?
Warum nicht andersrum oder beide entfernen?
Warum sollen die original nicht OK sein?
Danke
Rechts geht es direkt zum Mischrohr. Reine 2-Takt-Vergaser haben hier keine Verengung, deswegen macht es Sinn, diese bei der Umrüstung auf 2-Takt-Mischrohre zu entfernen.
  • 11 Monate später...
hallo
den rechten kanal komplett ausbohren oder kann man den rausziehen ?
den linken würd ich jetzt mal lassen.
Wie bekomm ich die messingbuchse raus um diese gegen einen PBHL zu tauschen?? rausschrauben ?
danke lg
Hab da mal was vom Adam hier aus dem GSF bekommen
Er schreibt:
Ersteres kann man nach Entfernung der Hauptdüse leicht rausdrehen. Ich habe danach in den Sitz von der Schwimmerkammerseite aus eine lange Holzschraube eingedreht und dann mit leichten Schlägen auf deren Kopf den Sitz rausgeschlagen. Danach war dieser nicht mehr zu gebrauchen.
Den Kanal mußt du rausbohren, mit ziehen ist da nix.
Hab nen 139er drauf, ich glaube eine 262 od 264 is bei mir drin, mußt aber für dein Setup eh testen
Bearbeitet von stachelbär
hallo
kurze Frage, im leerlauf is das standgas normal unterm fahren wenn man die kupplung zieht um den gang zu wechsel is das standgas wesentlich höher ..
das deutet auf falsche ND hin ???
zu mager oder zu fett ??
oder liegs an was anderem ?
rechte messingverengung schon ausgebohrt
danke für eure hilfe
Geht auch anders und zerstörungsfrei:
*click*
Sicher geht das auch anders, nicht jeder hat die Möglichkeit ein Feingewinde selber zu machen deshalb diese Methode.
Je mehr das über den Vergaser gepostet wird desto besser.
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
    • Hab auch noch so eine Devotionale. Das Beinschild der Pepsi Lammy. Lackiert '89 von Street Beat Harrogate. Aufgearbeitet, mit Gummis und Trittleisten steht es jetzt im Tribehouse.
    • Ich habe leider auch heute erst Zeit hier zu berichten. Vielen Dank an meinen Wichtel... sehr geile Sachen drin! Wäre nett wenn du dich mal per PN melden würdest, damit wir uns zumindest mal zum Anrollern verabreden  können
    • Hatte alle bis dato gezählt, mit Motown seiner Änderung, jetzt noch 16 verfügbar
