Wer ist so generös und gibt seine Meinung zu folgendem Setting ab?
PX 200 mit Pinascozylinder unter einer Rally 200 schreit nach welchem Sportauspuff? Er soll eintragbar sein, nicht die Leute sofort von der Sraße scheuchen (Lautstärke) und leistungssteigernd sein und natürlich auch passen, ohne das man an der Karosse noch lange rumfummeln muss. Oder gibt es auch leistungssteigernde Modelle ohne Eintragungspflicht? Darf auch gut aussehen natürlich.
Wer gibt freundlicherweise seinen Tipp ab?????
Ich freue mich : ) auf die Antworten
LG JOsef
Bearbeitet von josedelamancha
Nimm den PEP + 3.0
Soll ganz gut laufen
Nur sehen wirst von dem nicht viel!
Find ich aber bei der Rally eh nicht das schlechteste!
kommt halt auf den Motor an,falls orginal oder O-Tunnning kannst ruhig zu Pep 3.0 greifen oder halt Sip-Road den hab ich auch bei meinem 213ner Pinasco drauf bin recht zufrieden damit!Lg :thumbsdown:
oder ein PEP 2 den brauchst nicht mal unbedingt eintragen lassen, da dieser auf dem O-Pott basiert mit geringfügigen Modifikation des Krümmers. Ich hab einen rumliegen, falls Interesse besteht, einfach melden. Der PEP 3 ist lauter als der PEP 2 und kann, beim touren schon mal auf die nerven gehen.
DAnke dir guter Tip und guter Preis : ) mit 275 Ocken ist man dabei. Würde ich auch machen, blicke aber immer noch nicht durch, wann wer wo wie relativ stresslos auch den Auspuff einträgt. Ich habe auch nichts dagegen ihn immer wieder zu wechseln, aber so eine Maschine mit legalem Sportauspuff wäre schon was....
Nimm den PEP + 3.0
Hört sich gut an danke für die Auskunft! Sip Road ist ja wirklöich völlig unscheinbar. Hab ich das richtig verstanden das Pepe 3 und Sip Road sich kaum etwas nehmen?
obwohl ja Pep 3 das doppelte kostet.
LG josef
Danke für die Auskunft, ich lasse es mir noch einmal durch den Kopf gehen. Die Variante mit der Umscheinbarkeit ist wirklich nicht schlecht. Doch ob Sip Road oder Pep 3 oder 2 ?? Es kommt mir nicht mehr so sehr auf die Preisunterschiede an sondern auf die Mehrleistung.
LG
Josef
Also ein Clubkollege fährt den Pep2 und der is völlig ausreichend bei ori und ori-tuning Motoren-könntest aber auch den Sip-road nehmen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
