Die Birnen meiner SS180 brennen immer durch :-( Ich messe etwa 60V am Lampenhalter... Ich weiss das es eine selbstregelnde Lichtmachine ist, aber kann mann dieses Problem vielleicht auch endgultig losen?
Kann man vielleicht eine Spannungsregler einbauen und so die Spannung auf 6V bringen? Oder wird dadurch die Wattage zu wenig?
Hab leider von Elektrik gar keine Ahnung aber du vielleicht wohl ??
Grusse aus Holland,
Erik
Hi Erik,
genau das gleiche Problem hatte ich auch bei meiner SS180.
Ich hab dann festgestellt daß es nur an der Batterie liegt!
Es muß eine Batterie eingebaut sein und diese sollte auch gut funktionieren.
Ich hab zum Test mal eine alte eingebaut, und sofort sind alle Birnen durchgebrannt.
Ich vermute, daß der relativ geringe Innenwiederstand der Batterie die Lichtmaschine belastet und so die Spannung absinkt. Die 60V sind normal wenn keine Verbraucher eingeschaltet sind (d.h. Leerlaufspannung)
Ich hoffe das löst Dein Problem!
Grüße,
Jan
Hey Jan,
Leider hab ich eine SS ohne Batterie.... (auch ohne Zundschloss)...
Also, wann Du noch andere Tips weisst..... :-(:-(
Grusse aus Holland,
Erik
Hmm,
schade! So war es auf jeden Fall bei mir...
Mehr fällt mir grade leider nicht ein.
Kabelbaum überprüfen,wenn alle Kabel gelöst sind, ob irgendwo ein Bruch ist oder ein Masseschluß nicht mehr korrekt ist.
also ich hab bei allen meinen vespas einen spannungsregler eingebaut. der kostet nicht viel und du kannst dir erst mal das gefi.cke mit dem kabelbaum sparen. wahrscheinlich ist das pick auf deiner zündung defekt und liefert einfach zuviel strohm. was du auch auf jeden fall beachten solltest ist das alle birnen in ordnung sind. wenn z.b. das rücklich defekt ist ist die wahrscheinlichkeit sehr groß das die anderen birnen auch kaputt gehen. also versuch mal mit nem spannungsregler
also bei meiner sprint 150 ohne batterie hatte ich auch das problem, sobald ein birnchen kaputt geht folgen sofort die anderen. also alle birnen austauschen, das hat bei mir gefunzt.
Tja Erik, auch das ist ein altbekanntes 180SS-Syndrom. Insb. bei längeren Vollgasfahrten kann es dann schon mal passieren, dass sich erst das eine Birnchen (fängt meist mit Tachobeleuchtung an und geht weiter bis zum Tod sämtlicher Birnen) verabschiedet. Auch meine SS ist eine Version ohne Batterie, wobei ich schon mal 2 SSen mit Batterie in der Werkstatt stehen hatte: Beide das gleiche Problem.
Gast Rolliregen
das ist recht normal,wenn eine birne drauf geht, brennen die anderen auch durch, das ist bei diesem selbstregelndem system so!
es müssen einfach alle birnen gut sein, dann geht es!
brennt eine durch, dann gehen die anderen auch kaputt.
entweder aufpassen, dass alle birnen gut sind, oder wirklich einen spannungsregler rein, wobei das meiner meinung nach blödsinn ist, denn es ist nunmal selbstregelnd.
