Hallo Zusammen,
hab mich endlich meiner Dauerbaustelle wieder angenommen, die ich seit etwa 2 Jahren vernachlässigt habe. Ist ein PV-Motor auf Drehschieber. Ursprünglich wollte ich mir selbst einen Ansauger dafür bauen, aber mittlerweile hat ja der MRP-Basti tolle Sachen dafür. Hab heute den Ansauger mal montiert und festgestellt, dass da noch einiges weg muss. Es geht also um das Anpassen des Überganges vom Einlass zum Ansauger, sollte wohl etwa 1cm von der Dichtfläche in Richtung Drehschieber sein.
Nun die Problematik:
Hab keine Lust, den Motor wieder zu spalten.
Wie bekomm ich den Einlass sauber abgedichtet, dass mir keine Späne reinfallen.
- trockenen Lappen reinstopfen?
- öligen Lappen nehmen, damit die Späne besser dran kleben bleiben?
- mit Knetmasse verschließen?
Das die Kurbelwelle so gedreht wird, das der Drehschieber zu ist, versteht sich natürlich von selbst.
Bin für alle Tips und Ratschläge offen und dankbar!
post-23802-081500300 1295123566_thumb.jp
ich als alter russe benutz da gelegentlich die knete von meinem neffen :thumbsdown:
welle zudrehen, stück lappen rein und dann die knete reindrücken.
oder drehschieber durch welle verschliessen, lappen und knetmasse reingeben - beim fräsen mitn staubsauger direkt absaugen und dann vorsichtig das ganze entfernen...
lg
edit: zu spät :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
wenn der jung sie nicht hergeben will, kannst du auch silikon reinspritzen.
wieder stück lappen rein, drehschieber einlass leich einölen, silikon rein und trocknen lassen.
nach den fräsen schraubereindrehen und den pfropfen mit einem plopp rausziehen.
gibt da doch möglichkeiten ohne ende, bischen fantasie wäre da aber schon hilfreich :thumbsdown::crybaby:
bea macht aus dem schniedelträger mal ne hübsche :crybaby:
Bearbeitet von PXler
Wollte die Kleine jetzt nicht um ihre Spielsachen bringen und hab das ganze mit Silikon zugemacht. Hat recht gut funktioniert.
Ob wirklich nichts reingekommen ist, werd ich sehen, wenn ich den Tampon gezogen hab....
post-23802-059807200 1295811754_thumb.jp
