Klingt auch logisch!!
Ich stell mich aber auch mal wieder an als wär ich ein blühender Anfänger :thumbsdown::crybaby:
Naja, wenn dann isses jetz eh zu spät! Denke ich aber nich da wirklich nur handwarm eingespannt!!
Sag mal bitte wieviel zeit und material/geld du in die wellenbearbeitung investiert hast.
Nach ca. einer Stunde fertig
Habe jetzt auch eine mittellage Mec Welle gerade gemacht die auf den Fotos ist noch mit den normalen langen Steuerzeiten
Welle wird immer nur auf dem Stupf gespannt wo auch bearbeitet wird so das nie eine Kraft auf den Bolzen wirken kann
.... mit welchen Werkzeugen bearbeitest Du die Welle, dass Du nach ner Stunde so ein sauberes Ergebnis hinbekommst ?
wahrscheinlich:Trennscheibe,Schruppscheibe,Fächerscheibe und anschliessend für das Finisch Fächerschleifer mit 6mm Schaft in verschiedenen Körnungen die entweder mit einem Druckluftschleifer oder einem Geradschleifer angetrieben werden.So in etwa :thumbsdown:
Den Keil zwischen den Wangen, finde ich jetzt auch nicht wirklich besser, als den Schraubstock von aussen. Meiner Meinung nach, sollte man – egal welchen – Krafteinfluss auf die Wangen vermeiden.
:thumbsdown:
Hast schon recht mit der Kraft,...........
deswegen nen Keil der Passt zwischen die Wangen beim Spannen!
Sehr appetitlich!!
Glückwunsch!!
Erinnert mich an vorhandenes Potential in meinem Motor.
Bearbeitet von Fred v Jupiter
:thumbsdown:
Was hab ich denn grad geschrieben?
Bearbeitet von Motorhuhn
Zuerst schneide ich die Teile mit der 1mm Trennscheibe raus die ich nicht brauche
-> Schleifpapierscheibe K 40
-> Fächerscheibe (hinten wo man nicht dazu kommt mit Pferd Fräser)
-> Polieren mit 3M Scheiben grün -> braun
und schupp die wupp ist die Welle fertig.
Also ich habe mir dafür 6 Stunden Zeit gelassen, incl. wuchten. Hatte allerdings auch noch die andere Wange erleichert. Damit nicht nur eine leichter wird, sondern beide Wangen.
Fazit: eine Scheißarbeit, die erstens Spaß gemacht hat und zweitens die sich gelohnt hat. Das Maschinchen läuft jetzt richtig fein und ruhig :thumbsdown:
Also: ran an die Flex und den Dremel ...
Oliver
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
