"Projekt ACMA-GS177"
Traverse ist zum glück nicht verdreht, alles geprüft und vermessen...
Das übel wurde schnell gefunden, zwischen den beiden Bolzen (neben dem Tank) sind 3,5mm höhen unterschied.
Schnell zwei scheiben untergelegt und siehe da, die optik passt wieder :crybaby:
Das Beinschild hat nun auch seine form wieder bekommen, aber das war verdamt viel arbeit und ging stellenweiße nur mit roher gewalt.
Und das Schlitzrohr hat auch wunderbar gepasst, musste nur leich bearbeitet werden :thumbsdown:
post-31725-082367800 1298843214_thumb.jp
post-31725-009677500 1298843331_thumb.jp
post-31725-073734200 1298843432_thumb.jp
post-31725-012468700 1298843462_thumb.jp
post-31725-064557600 1298843501_thumb.jp
Hab diese Woche Urlaub genommen um alles lackier fertig zu machen, morgen noch, dann ist es vollbracht :thumbsdown:
Gestern noch schnell ein kleines Fotoschuting gemacht, das Teil Rockt :crybaby:
Aber seht selbst...
Die nächsten Bilder sind dann Pastelgrün...
Wird aber ein paar Wochen dauern.
Grüße Andy
post-31725-078970400 1299699777_thumb.jp
post-31725-080646200 1299699808_thumb.jp
post-31725-082342900 1299699834_thumb.jp
post-31725-001519400 1299699873_thumb.jp
post-31725-064205800 1299699911_thumb.jp
post-31725-050405700 1299699993_thumb.jp
post-31725-091114200 1299700021_thumb.jp
post-31725-062374800 1299700049_thumb.jp
post-31725-001172900 1299700078_thumb.jp
post-31725-061211900 1299700119_thumb.jp
post-31725-086586800 1299700157_thumb.jp
post-31725-048439600 1299700186_thumb.jp
Achja eins fehlt noch für die Lackierung, der Deckel für die linke Seitenbacke.
Hat denn von euch keiner einen für diese Projekt übrig ???
Falls einer weiß wo ich einen bekomme, bitte PM !
Ansonsten muss ich wohl oder übel ne ganze Repro Backe kaufen :thumbsdown:
Grüße Andy
Danke euch, etwas aufmunterung kann ich gut gebrauchen.
Das Teil macht arbeit :crybaby: da baut so was wieder auf.
Diese Woche Mo-Mi schnell mal 32 Stunden :thumbsdown:
Stunden vermerken tu ich aber nicht, ich will es gar nicht genau wissen.
Geschätzt ca. über 300h, 100h sind schon längst rumm...
Aber der lohn wird ein Fahrzeug sein das man nicht auf jeden Treffen sieht :crybaby:
Grüße Andy
Hab mich heute dazu entschlossen doch ne Repro-Backe zu Kaufen und bin dann kurzerhand zum Rollerladen gedühst...
Jetzt ist er komplett und fast alles lackierfertig, muss nur noch die VB1 Zylinderhaube an den ACMA Lüfterradflansch anpassen und noch ein paar andere kleinigkeiten...
Hat natürlich wieder gar nichts daran gepasst, wie bei jedem Teil an dem Roller aber nach 3,5 Stunden sieht das jetzt so her:
Dachte zuerst ich bekomm die nicht rein, aber dann...
post-31725-020748700 1299788283_thumb.jp
post-31725-028992500 1299788300_thumb.jp
post-31725-040084100 1299788318_thumb.jp
Ja bin ich froh das der :crybaby: jetzt erledigt ist :thumbsdown:
Grüße Andy
Der Roller ist bis dato nicht beim Lacken, da "nur noch anpassen" doch wieder leicht untertrieben war :thumbsdown:
Um das originale Lüfterrad und abdeckung zu verwenden musste wie soll es auch anders sein alles von grund auf neu angepasst werden...
Verwedet wurde jetzt:
Lüfterrad V30 in verbindung mit ScootRS Polrad
Lüfterradabdeckung von LU Bacchetta
Lüfterflansch VB1
Zylinderhaube Stahl VB1
Da der GS Block breiter ist musste ich um auf Maß zu kommen einiges am Block und Lüfterflansch um Fräßen.
post-31725-005733000 1300539510_thumb.jp
post-31725-070796600 1300539589_thumb.jp
post-31725-083798000 1300539617_thumb.jp
post-31725-005646300 1300539767_thumb.jp
post-31725-077114000 1300539662_thumb.jp
post-31725-099169700 1300539700_thumb.jp
post-31725-043642100 1300540342_thumb.jp
Nachdem nun alles gepasst hat konnte ich nun das eigentliche Ziel, die Zylinderhaube anpassen starten.
Aber um 100% sicher zu sein das es nachher auch geht musste erst ein PX Zylinder drauf.
Die Bohrung muss dazu vergrößert und vertieft werden, auserdem passen die Stehbolzen abstände nicht, deswegen noch der Spalt zwischen den beiden Motorhälften...
post-31725-064573500 1300539997_thumb.jp
post-31725-030058600 1300540033_thumb.jp
Vorher sah die Haube so aus:
post-31725-083782100 1300540424_thumb.jp
Nach stunden langer anpassung war sie dann fertig...
post-31725-068664300 1300540541_thumb.jp
post-31725-009678700 1300540572_thumb.jp
post-31725-011648500 1300540599_thumb.jp
post-31725-098553600 1300540624_thumb.jp
post-31725-010786700 1300540649_thumb.jp
post-31725-057162100 1300540672_thumb.jp
So nun habt Ihr einen kleinen vorgeschmack bekommen wie komliziert der Umbau ist :crybaby:
Grüße Andy
Hi, das sieht ja gut aus mit Deinen Fräsarbeiten - weiter so :crybaby:
Eine Stelle wird verdammt eng durch die rangeholte Luftführung:
halt mal die Schaltraste dran und schalte in den 4.Gang , da wird noch ein Auschnitt im Kanal nötig sein! :thumbsdown:
Ist der Zylinder am Fuß abgedreht oder geht sich das so aus mit dem Ausschleifen vom Gehäuse - viel Fleisch bleibt da wohl nicht mehr; der GS-Zylinder hat doch grad die 57mm ausssen -oder?
Für die Überströmer wird dann aufgeschweißt - oder gibts flache Rutschbahnen?
Hast einen Direktansauger, oder kommt noch ein Membrankasten drauf?
Werd's weiter verfolgen.... :crybaby:
Gruß!
Ja das mit der Raste war dann auch gleich mein gedanke, es hat aber nicht viel gefehlt, hab dann hinten am Lüfterflansch bischen ausgefräßt.
Das bis jetzt war ja ein provisorium, rein für das Anpassen der Haube, da is noch gar nix wie es wird...
Zylinder auf dem Bild ist ein 139er Malossi, der Durchmesser stimmt, die tiefe aber noch nicht.
Da ich weder den richtigen Zylinder und KW habe will ich erst mal alles zusammen stecken und schauen wo ich hin muss...
Dann wird die Dichtfläche und Känale aufgeschweißt, usw...
Membrankasten kann man so nicht sagen, da wird nix geschraubt, sondern in den Block über beide Hälften geschweißt.
Setup sieht wie folgt aus:
Parmakit 177
GS Welle für Membran 57mm Hub
VFore Membran mit Si 26
ScootRS Zündung
Auspuff wird noch die große frage
Grüße Andy
Sehr geil Andy. :wacko:
Bin schon auf den Parmaschinken gespannt zwecks Sound und Leistungsentfaltung. Willst du an den Steuerzeiten noch was machen?
Gruß linamera
P.S. Wg. Lüfterrad - Wenn Du mal an ne Drehbank ran musst steht Dir meine gerne zur Verfügung.
Hi leute,
Was Ich schon längst schreiben wollte...
Das Projekt ist der zeit leider in eine nicht gewollte Sommerpause gerutscht, deswegen habt ihr auch nix von mir gehört.
Und lackiert ist leider auch noch nix :wacko: , da bei meiner VB1 leider die KW und der Vergaser kaputt gegangen sind und ich das Lack Geld für neue/andere Teile ausgegeben musste.
Jetzt muss ich also erst die wieder flott machen, sonst hab ich dieses Jahr gar nix mehr zum Fahren.
Und in der zwischen Zeit hab Ich erstmal 25m Zaun für mich bauen müssen, und dann noch dies und das an arbeiten...
Denke das es so anfang Herbst weiter gehn wird...
Ich kann mich immer nur richtig auf eine sache konzentrieren, soll ja alles Perfekt werden was man so macht ;-)
Grüße Andy
  • 4 Monate später...
  • 8 Monate später...
  • 6 Jahre später...
Leider nein, das Projekt schlummert seither im Dachboden.
Es wäre vermutlich anders gelaufen wenn mein Lackierer nicht abgesprungen wäre :crybaby:
Ich bin ehrlich gesagt auch seit kurzem am überlegen ob ich mich von ihr trenne :???:
Grüße Andy
  • 2 Monate später...
Nein keine Angst :laugh:
Ich hab mir den Threade hier durchgelesen und mich dann gleich entschieden das nix verkauft wird :muah:
Warscheinlich wird das ganze dann ein Vater Sohn Projekt und geht dann in ca. 5 Jahren weiter :cool::-D
Vieleicht gibts bis da hin den Falc WF in Serie zu Kaufen ;-)
Grüße Andy
  • 4 Jahre später...
Servus,
Leider schlecht, ACMA Projekt und auch meine M1X VB1 wurden 2019 aus Zeit und Geldmangel zur Gründung meines Nebenerwerbes verkauft.
Hab jetzt nur mehr meine Simonini PX.
Roller wurde aber bereits 2020 fertig gestellt mit dem üblichen Pinasco Tuning und auf den Motor habe ich dann für nen Kumpel einen Quatrinni M1XL drauf drauf geschnaltzt, der werkelt nun erfolgreich in der GS/3.
Also alle Teile erfolgreich verwehrtet und finanziell bin ich sogar mit einem leichten +raus gekommen aufgrund der Wertsteigerung...
Grüße Andy
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
    • Heute auf eine originale Lusso Zündgrundplatte mit 4 Spulen in Reihe umgebaut und nun ist das Licht wieder anständig hell!
    • Ich kenne die beiden Messmethoden und messe selbst lieber nach der japanischen, also an der dicksten Stelle des Kolbens, was meistens unten ist, quer zum Kolbenbolzen. Die Piaggio Methode scheint offensichtlich von Zylinder zu Zylinder zu variieren: "C" ist normal 7mm (125, GG) oder 10mm (200,GG) und direkt unter den Kolbenringen, wo der Kolbendurchmesser ein paar Hundertstel kleiner ist als unten. Das angegebenen Piaggio-Laufspiel ist dadurch immer etwas größer. Hier wird unter dem Kolbenbolzen gemessen, was das kleine angegebene Laufspiel erklärt.
