versteh das nicht ganz
p200e bzw rallyblock
rennwelle
neu gedichtet - neue simmeringe uswusw
(sogar ein blauer cortecco reingeklebt)
neuer zyl im 2.ÜM
24er SI 160 BE3 hd 120, nd 160/55
zündung geblitzt auf 21 grad
löcher im lufi 3mm nd 5mm hd
motor lauft super ruhig, beisst kräftig weg
hat bisher 250km drauf - schön brav am einfahren
so. und nu kommts
das scheissdings hat gerieben und dann geklemmt.
bei 80 im 4. :-D
was fällt euch dazu ein
lucifer meinte - nicht wirklich wg den löchern - der klemmer
nach abkühlen lief der murl wieder
bin heute damit gefahren
standard kerzenbild - schön braun
1/4 gas braun-grau
3/4 gas braun
könnt natürlich auch sein, daß das laufmaß nicht stimmt....
kam mir schon sehrsehr eng vor - aber das mag ja täuschen
Hab ich selbst und ein Freund auch schon bei überholten orig. Zylinder gehabt.
Könnt sagen was ihr wollt - aber 250km Einfahren reicht bei den Piaggio-Zylindern oftmals nicht...
Aber nichts für ungut - nach dem ersten Klemmer laufen die trotzdem meist ewig...
Man kann also sagen - Deiner ist jetzt eingefahren :-D
PS: An nem eingeknickten Benzinschlauch oder Dreck im Vergaser wirst Du sicher gedacht haben als andere Möglichkeit, oder?
is ja immer noch am einfahren !
80 im 4. is ja sehr sanft
beim geknickten schlauch und dreck im gaser
müßte der motor doch einfach ausgehen da er keinen saft mehr bekommt....
der lauft super - solltma aber trotzdem ausbauen und putzen
wenn da mehr zeit wär...
kriegt wieder einen lufi ohne loch.
Bearbeitet von joerg
...und das ganze obwohl er nicht mal'n polini ist....tztztz.... :-D
...eventuell lags wirklich am zu geringen spiel....
beim kudlicka alles möglich glaub ich mittlerweile
obwohl ers bei jemand anderem machen läßt
dameß ich das mit dem normalem schieber ?
66,9mm 2.üm
somit sollte der kolben... sck katalog gezückt da war doch was drin
genau 0,215mm laufspiel - dh bohrung 66,9mm kolbendurchmesser 66,9-0,215 = 66,685mm
Ich tippe trotzdem auf die Löcher im Luftfilter!
Ich hatte nämlich auf dem Weg zum Edersee auch einen solchen klemmer.
Auf der Autobahn erst mit so ca. 110 gefahren dann auf einen LKW aufgefahren und so mit ca. 90 bei 3/4 Gas geklingelt und geklemmt. 10 minuten gewartet und weiter mit vollgas.
Ich fahre einen 177er Polini mit Rennwelle 24SI mit den Düsen: 55/160, BE3/160, HD 125. Mit original auspuff.
Ich schätze den Mischrohr HLKD ist zu mager!(sowie meins)
Johannes
@ jörg: wie dir schon geschrieben, der orig. PXalt bzw. rally hatte auch ein Loch im Filterboden über der HD (116 bzw. 118), BE3/160,..., wobei selbst hier oft eine 114er HD schon vollkommen ausreichte.
Ein Klemmer - noch dazu mit nur 21° Vorzündung anstelle der normalerweise 23° - sollte damit also nix zu tun haben, solange genug Sprit nachkommt (Spritschlauch geknickt, zu lang, Schwimmer defekt, verdreckt,....)
Ursache muß also wo anders gesucht werden...
Ein zu kleines Laufspiel könnte da eine mögl. Ursache sein, Ölmangel, Nebenluft, .....
@ JDK: Windschattenfahren ist eine klassische Situation, seinen Motor zu ruinieren, primär weil die Kühlung versagt, und dann oft plötzlich Last draufkommt, manchmal ist auch der Mischdüsenbereich zu mager....
Warum fährst Du eine Renwelle auf einem Originalblock ?
Hier fangen die Probleme doch bereits an. Ein original belassener Rally-Motor hält meist locker 30.000 km. Bei geänderten Einlassteuerzeiten ist eine neue Bedüsung unabdingbar.
Laß besser alles Original, oder setz einen Malossi 211 drauf, Dann macht die Welle Sinn. Hierfür gibt es auch genügend Anhaltswerte bzgl. Bedüsung.
Natürlich kann auch die Dreherei Fehler bei der Zy. überhholung gemacht haben. Wobei der Preis hierfür meist schon höher liegt, als ein guter gebrauchter Zylinder oder 207 Polini.
Viele Grüße
Marc
@marc27
schon klar deine überlegungen
is ja nicht mein motor
du hältst dir mit der rennwelle die option originaltuning offen :-D
außerdem glaub ich nicht, daß durch die rennwelle stark anders zu bedüsen ist !
die drückt halt oben ein bissel mehr rein - und auch wieder raus beim 24er
Klar Joerg,
kann Deine Überlöegungen verstehen.
Habe einige Originalmotoren mit Renwelle gesehen und keiner lief gut. Irgendwie auch verständlich oder ? Ist sozusagen mit einer Zwangsbeatmung gleichzusetzen, obwohl der Zylinder ja nicht mehr verbrauchen/leisten will.
Alleine schon durch den Blowback gibt es die Abstimmungsprobleme und erhöhten Spritverbrauch.
Versuchs entweder wieder mit Originalwelle (klar viel Aufwand, wieder Motor trennen etc.) oder Malossi...
