Es gibt zwar schon einige Beiträge zum Thema Bajaj, jedoch kein Beitrag bringt mich bei meinem Problem voran. Ich habe noch immer keinen Zündfunken.
Habe bei einer 150 Sprint die Bajaj Zündung verbaut, kompletter 12v Umrüstkit.
Bevor ich den ausgebauten Motor in die Vespa einbaue möchte ich den im Motorständer noch zum Laufen bringen.
Zündung - 3 Spulen / 5 Kabel von der Zündung (rot / grün / grau / violett / schwarz)
CDI und Spannungsregler getrennt
CDI - 6 Eingänge (2 x grau / schwarz / violett / rot ) - 1 x rot seitl.
Spannungsregler - 3 Eingänge (schwarz / rot grün)
Zündspule - 1 Eingang (rot)
Habe Pick up nachgemessen - 188 OHM lt. Anbieter O.K.
Kabelbaum auf Durchgang geprüft und mit Schaltplan verglichen - O.K.
Leider habe ich keine weiteren Werte die ich überprüfen kann.
post-38331-041830300 1295213426_thumb.pn
post-38331-063400500 1295213434_thumb.pn
hallo hast wohl richtige magnetscheibe geliefert bekommen (hat zwischen 2 Mag. so "Nasen") hab schon zweimal falsche von der Unterbrecherzündung geliefert bekommen! dann funzt nix!
lg
Nein die Magnetscheibe ist meines Erachtens die richtige. Mit den 2 Zapfen.
Eines ist mir gestern noch aufgefallen. Aus der Zündung kommen wie gesagt 5 Kabel (rot / grün / grau / violett / schwarz).
Schwarz ist bei der Anlage definitiv Masse. Grün kommt von den Spulen (nicht von der grünen Erregerspule). Bei der Durchgangsprüfung ist mir durch Zufall aufgefallen das Grün und Schwarz kontaktmäßig verbunden sind. Anschließend nach einem kurzzeitigen "Hurra", Lüfterrad abmontiert und begutachtet. Ist aber der originale Auslieferungszustand, denn das grüne Kabel der letzten der zwei Spulen endet auf Metall und hat somit Kontakt. Aber soll das Original wirklich so sein, dass grün und schwarz Masse sind? Ergibt doch keinen Sinn, oder?
Von der Zündung selbst heraus, ohne angeschlossene Spannungsregler und CDI habe ich durch Drücken des Kickstarters auf rot und violett einen angzeigten Höchstwert von rund 12 bzw. 13 Volt.
  • 5 Jahre später...
Ich krame das Topic nach langer Zeit nochmal hoch, da mir am Wochenende mit meiner 150 Touren (VGLA) dasselbe Schicksal ereilte.
Kann es sein, dass die Bajaj Umrüstzündung (über SIP erworben) bzw. die CDI bereits im Karton schrott ist?
Bin mir sehr sicher, alles richtig verdrahtet zu haben. Licht funktioniert jedenfalls.
Wenn man schon die CDI austauschen muss, gibt es eine bessere Lösung? z.B. eine integrierte CDI/Zündspulen Einheit von der PX nehmen? Hat das schonmal einer erfolgreich eingebaut?
VG
Dirk
vor 14 Minuten schrieb Vespadirk:
VG
Dirk
ja das kann sein - da es ebend NICHT eine Bajaj Zündung ist sondern son billig repro von einer Bajaj... und ja man kann die Zündspulen/CDI Geschichte durch eine Automatenspule ( zB Vespa ET 2 ) ersetzen...
Kann man erkennen. Zwei Fragen:
Weiß ist bei dir das Kabel zum Zündschloss/Killschalter?
Schwarz ist bei dir doppelt, da es direkt im Stecker die Karosserrie-Masse mit der Zündgrundplatten-Masse verbindet?
Bei mir sieht es derzeit so aus (ist ein SCK Konversionkabelbaum, da ich früher in dem Rahmen mal PX Lusso Motoren gefahren bin)
Die obere schwarze Verdrahtung war nur um sicherzustellen, ob Masse auch wirklich funzt...
VG
vor 16 Stunden schrieb Vespadirk:
VG
Weiß/grau ist ´Kill´
Schwarz Masse ( bei Bajaj ori so doppelt)...
  • 3 Monate später...
Hey,
ich stecke ebenfalls fest, Bajaj 12V auf SCK Konversion.
Eure Beschreibung und die Bilder helfen schon sehr, jedoch habe ich andere Kabelfarben.
Grau/Violett sind bei mir Braun/Blau, wie muss ich die belegen?
So wie Sie jetzt stecken, läuft der Motor zumindest ;-)
VG
Bearbeitet von Nautic
vor 3 Stunden schrieb Nautic:
Hey,
VG
Hi
Mit:
Zündung grün auf KBaum blau
Zündung schwarz auf KBaum schwarz
Und
KBaum grün auf Zündung braun (1/2)
Sollte es funzen
Bei mir läuft Sie zumindest, bin aber ausser Testfahrten über das Betriebsgelände nicht damit unterwegs gewesen.
Sie tut bisher was Sie soll:
- Zündzeitpunkt leicht einstellbar und wird stabil gehalten über die Drehzahl
- 12V Bordnetz, hier aber mit Piaggio Spannungsregler
- Bohrungen der Grundplatte müssen erweitert werden, damit der ZZP eingestellt werden kann
- LüRa auf Welle einschleifen, der Konus sitzt miserabel
- Höhe Pickup kontrollieren, bei mir musste ich die Kontakte leicht runter feilen, da das LüRa auf den Kontakten dauerhaft anlag
- Klemme für die Zündkerze  am Zündkabel austauschen gegen ein Piaggio-Teil, das beiliegende ist so billig und weich, das verbiegt sich beim Stecken
Die Zündung ist billig, das sieht man auch an der Qualität der Kabel, aber Sie tut es und stellt eine sehr günstige Alternative für einen unauffälligen 12V Umbau dar. Finde ein PX LüRa irgendwie unpassend auf den 8" Motoren und eine Vespatronik und Co macht auf so einem Bauernmotor einfach auch keinen Sinn.
sorry... dann hast du keine BAJAJ Zündung sondern son Nachbaudreck aus den bekannten Shops...
eine ori Baja Zündung steht einer Piaggio in nichts nach...
eine ori Bajaj ZGP sieht SO aus... denke das 99 % alles die eine ´Bajaj´ Zündung zu meinen haben so ein Billigeimer Teil haben...
vor 22 Stunden schrieb hacki:
Ja, ich habe dann den Bajaj "Swiss" Nachbau und die ZGP ist bei mir definitiv anders. Wieder was gelernt. Bisher tut der Nachbauschrott jedenfalls, mal sehen wie lang. Gibt es irgendwo einen Bezug für die Original-Bajaj Zündungen? Kenne nur die Nachbau Angebote.
vor 11 Stunden schrieb gucci:
... mir ist keine Quelle für Neuteile bekannt....
  • 7 Jahre später...
Hat schon jemand eine Nachbau Bajaj Zündung mit einer PX CDI von SCK / Rapdio erfolgreich im Einsatz?. Ich bekomme keine Funken mit der Rapido. Nachbau PX CDI schwarz funktioniert und die Ohm Werte sind von der Rapido soweit in Ordnung.
Massestecker und Weiß : 0,0 Ohm 0,0 Ohm
Massestecker und Rot : 0,9 kOhm 50 Ohm....hier erhöht statt 0,5kOhm
Massestecker und Grün : 116 kOhm 3,0 kOhm
Weiss und Rot mal auch ausgekreuzt, ohne Erfolg.
Bearbeitet von ferno
Update zu meiner Frage für die Nachwelt: Funkte gefunden. Ursache falsche Verkabelung:  Rot wird nicht benötigt. Grau auf Rot und Schwarz (Masse allg.) noch auf Weiss. -> funkt
Am 20.9.2016 um 20:10 schrieb hacki:
so:
rot bleibt ´übrig´... hoffe man kann es erkennen...
dürfte dann so wie hier aus 2016 sein... einfach hier im topic hochsrollen - fertig
deine CDI entspricht der 2 T Automaten 50 ccm CDI
Bearbeitet von hacki
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Ich danke dir Hacki, ja dein Beitrag hat mich auf die richtig Spur gebracht.
    • @Rita kann uns da vielleicht Hinweise geben ob es dieses ominöse Werkzeug seitens Piaggio gibt.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
