Moin, Moin die Herren,
ich müsste unbedingt mal was wissen.
Also: Pk 3-Loch Motor in einen V50 Rahmen. Da es ja keinen Polini Ansaugstutzen dafür gibt, will ich wissen ob der Winkel des Stutzen sich vor der Membran oder hinter der Membran ändert. In dem Fall das sich der Winkel erst hinter der Membran ändert, habe ich das Problem gelöst indem ich einfach die Stücke wo der Vergaser draufsitzt umschraube.
Die Ansaugstutzen für 2 Loch Motoren lassen sich einfach umschrauben da ändert sich der Winkel erst ab der Membran.
Vielleicht weiss ja jemand Rat.
MFG Bergfick
Es reicht wenn du nur das obere Teil des Ansaugstutzens für die V50 auf den 3 Loch Membrankasten der PK schraubst - dann hast du den selben Winkel wie bei einer V50.
Konkret: Winkel ändert sich erst ab der Membran :-D
