4-scheiben kupplungen sind schwer einzustellen.
ausserdem sind die beläge dünner und verschleißen schneller.
wenn mans nicht lassen kann, man macht sichs leichter indem man den korb minimal ausschleift, damit die kupplung mehr weg hat.
ich fahr nen 102er mit ori 3 scheiben. ohne rutschen.
grüße
:wacko:
grüße
wie mach ich das mit dem ausschleifen? vieleicht sollte ich mir nur neue belege holen und ersetzen?
grüße
Soso....na gut....wenn Ihr meint....
Ich fahr dann weiter die 4 Scheiben Kupplungen, die irgendwie nich verschleissen und ohne Probleme trennen und auch nicht schwer einzustellen sind...aber jeder wie er mag....
Bearbeitet von dorkisbored
kann sein, ich würde allerdings keine 4-scheiben mehr verbaun
hab die von malossi drin und hat ohne zu rutschen immer geschliffen
nach ca 1000km gehts jez und bin auch zufrieden, aber da der 75er meiner meinung nach sehr gut mit ner normalen 3-scheiben kork kulu bedient ist, würde ich in dem fall nur neue beläge und wie gesagt ne härtere feder verbaun...
Ich hab letzens bei meiner Fuffi (alles orig. bis auf 75er Formula) einfach nur die Beläge getauscht, da hier noch neue 4 Scheibenbeläge rumlagen. Funktioniert bisher einwandfrei, trotz originaler Feder, trennt sauber, rutscht nicht und lässt sich butterweich wie eine Originalkupplung ziehen.
Freu mich, hab heut Kupplung (3- gegen 4-Scheiben) getauscht, Getriebeöl und Schlauch gewechselt und mal wieder seit langem ne Runde gedreht. Ist so schee...
Langsam steig ich hinter die Technik. Forza
Der Winter naht und ich will noch gerne etwas schrauben. Will mir nen größeren Zylinder holen. Muss ich da, oder ab wann muss ich die Kurbelwelle ändern, bzw tauschen?
Beim 16.16er Vergaser brauch ich auch nen anderen Ansaugstutzen zum 16/10er oder?
Und dann mal noch ne frage zwecks Bereifung.
Habe mir 10er Felgen geholt, hab aber 9 Zoll drauf. Gibts da ein Problem beim tauschen?
Vielen Dank für die Info`s und Hilfe im Vorraus.
Kai
Bearbeitet von ErwinRoss
Kai
Was willst du denn für einen Zylinder verbauen? Mit nem 16/16 gaser wirst du wahrscheinlich nicht über 85ccm gehen wollen, kannst also bei den Kurzhub-zylindern die originale Kurbelwelle(43mm hub) drinne lassen, Ab 125ccm(abgesehen von einzelnen Ausnahmen) brauchst du zwingend eine andere Welle. Eine Rennwelle kannst du natürlich auch verbauen, ist aber nicht notwendig.
Mit dem Wechsel auf 10 Zoll hatte ich damals keine Probleme, du brauchst aber natürlich auch entsprechend größere Reifen. Außerdem solltest du darauf achten, dass durch die größeren Reifen die übersetzung verlängert wird.
Soviel ich weiß gibt es keine Unterschiede beim Ansaugstutzen zwischen einem 16/16 und 16/15 Vergaser. Sind eigendlich die selben Vergaser, nur ist beim 16/15 diese "Drossel" drin, d.h der Innendurchmesser ist leicht verkleinert. Kann man wenn man sich die mühe machen will auch selbst aufbohren, oder zum Kobold schicken, der macht das sehr günstig.
Bearbeitet von BeneBene
75ccm würde mir schon reichen, will ja keine Rennen fahren. Nur von welcher Firma: DR, RMS, Malossi, oder Polini, Bin ich mir noch nicht sicher. Kannste etwas empfehlen bzw. hast du Erfahrungen mit?
Also ich hab damals den 75ccm von DR genommen. War absolut vollgasfest und lief immer zuverlässig. Hatte eine originale V50 Übersetzung drinnen mit 10 Zoll Reifen, folglich echt guter Anzug und Höchstgeschwindigkeit war auch völlig ausreichend.(echte 68 km/h) laut Vespa tacho waren es 75. mit 19/19er (16er geht auch locker gut) und piaggio Banane. Polini 75 ist sicher auch nicht schlecht, hab da aber keine Erfahrung
Dankeschön, will ich mich mal ans Werkeln machen.
  • 3 Monate später...
Moin, bin fast fertig mit meinem Umbau, hab hier nur ein kleines Schräubchen mit nem Plastikteil über, wo ich nicht mehr weiß wohin:
post-38315-0-40969200-1330877777_thumb.j post-38315-0-00480700-1330877749_thumb.j post-38315-0-53273900-1330877728_thumb.j
kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen?
Update 2012 fast vollendet, außer paar Kleinigkeiten wie Typenschild vorn und das die Vorderradbremse merkwürdig vibriert bzw ruckelt bin ich ganz zufrieden mit meinem Setup (75'er DR, 16/16 Vergaser + original Auspuff).
Die Bremse werde ich wohl nochmal öffnen müssen, hoffentlich wird es nix Größeres... :wacko:
post-38315-0-87629100-1332503879_thumb.jpost-38315-0-39909900-1332503920_thumb.jpost-38315-0-64732700-1332503951_thumb.j
    • Das YSS Tabellenwerk nennt dieses PK Federbein für V50. Es gab einen Händler, der wollte passend gemachte Silentblöcke dafür anbieten, hab's leider nicht parat.
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
