Hallo!
Irgendwie war ich grad etwas blöd und hab das Thema nicht gefunden, in dem schon mal über das berühmte Unterbrecherfett /-öl gesprochen wurde.
Ab und zu taucht ein Verweis auf das Bosch Ft1v4 auf, welches aber laut meinem Boschdienst nicht mehr erhältlich ist.
Im Netz bin ich auf dieses Produkt gestoßen, welches wohl auf Anfrage eines Oldtimerverbandes von Addinol neu aufgelegt bzw. nachgemischt wurde.
Addinol Unterbrecheröl
Zu kaufen gibts das z.B. hier (ist mir über Google zugelaufen):
Unterbrecheröl bei industrieware.de
Falls jemand bessere öder günstigere Quellen kennt, kann er es gerne hier posten. Mich wundert seit ner Weile, dass kein Roller-Teileshop sowas anbieten.
Tobias
Gibt spezielle oder vieleicht auch private :thumbsdown: Gründe, aus denen du die Quelle nicht gleich hier mitteilst?
Alle die ich gefunden habe sind nicht mehr aktiv. Dafür hab ich die Bosch-Artikelnummer gefunden (5700002025, sind aber 225ml in der Tube) und werde es damit morgen nochmal beim Bosch-Dienst versuchen.
Edit:
Doch grad ne Quelle entdeckt:
Bosch Heißlagerfett 45ml
Und einmal Stahlgruber (Art.Nr.: 2210001), den gibts ja auch recht häufig:
Bosch Heißlagerfett bei Stahlgruber
Bearbeitet von Blechritter
Ja, ich war zu faul :crybaby:
Ich selber habe so eine Tube seit über zwanzig Jahren in Gebrauch und werde die wohl auch noch meinen Kinder vererben können. Man braucht da einfach so wenig von dem Zeug.
albert
Das ist es ja.
Die Dame beim Bosch meinte, früher hat man zu jedem Unterbrecher ein kleines Tütchen davon mitbekommen. Sowas in 5g Tütchen ist doch ne Marktlücke für die großen Shops.
... Im Netz bin ich auf dieses Produkt gestoßen, welches wohl auf Anfrage eines Oldtimerverbandes von Addinol neu aufgelegt bzw. nachgemischt wurde.
Das addinol produkt tönt äusserst interessant: aspKlassik 09/2009
Macht irgendwie sinn, bei schmierfilzen öl anstelle fett zu verwenden.
Hat jemand schon erfahrungen gemacht damit?
So bin ich auch drauf gestoßen. Zum Nachölen ist die Stiftform bestimmt praktisch, aber wie oft muss man das wirklich machen. Es wird ja auch beschrieben, dass das Addinol eine sehr hohe Viskosität hätte. Seltsam warum es dann noch Öl heißt.
Edit:
Hab das Bosch-Fett grad abgeholt. Bosch-Artikelnummer 5700002005, Preis bei Stahlgruber 6,90€.
post-28312-062090200 1295432121_thumb.jp
    • Ich suche einen Originalen Boge Stoßdämpfer vorne für meine Vespa GS/3 Augsburg.Angebote bitte mit Foto und Preisvorstellung.
    • Vielen Dank auf jeden Fall für die lange Antwort… Das ist meine erste Vespa und noch viele böhmische Dörfer… Das Schrauben übernimmt der Mensch, von dem ich die Vespa gekauft habe. Ich möchte mich sukzessive aber gerne selber  schlau machen. Grüße aus Köln Philipp
    • Ich habe folgenden Zylinder verbaut: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinder-serie-pro-125-ccm-fuer-vespa-125-pv-pk125_19659210?usrc=pro zylinder pv   Ich vermute, dass dein Zylinder auch ein LML PK 125 Zylinder sein müsste, was SC wohl als "Nachbau" beschreibt.   Die Passende Düsenkombination hat mich seinerzeit auch fast in den Wahnsinn getrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ich habe jetzt ND 45 (evtl. 42) und HD 78 verbaut.   Angefangen habe ich mit HD 85 und der Motor hat extrem geviertaktet. Auch jetzt läuft der Motor ziemlich "kernig". Mit einer HD von 74 oder 76 war die Endgeschwindigkeit am höchsten, aber die Beschleunigung vom Stand nicht so toll und die Zündkerze sah extrem hell aus.   Da ich oft längere Strecken Vollgas fahre, habe ich bewusst etwas fetter abgedüst. Dafür ist nun die Beschleunigung vom Stand heraus herrlich.   Bei den Düsen habe ich am Anfang den Fehler gemacht, dass ich mir einen hochwertigen Satz von einem Fremdhersteller gekauft habe und die Werte irgendwie nicht ganz stimmt haben. Er als ich einen Düsensatz von Dell´Orto hatte, konnte ich vernünftig abdüsen.   Würde dir gerne schreiben, nimm dies oder das, aber du wirst wohl leider auch ausprobieren müssen, was bei dir am besten passt.     Wegen Kolbenfresser noch einen Tipp. Bei Motoevo gibt es einen Anleitung zum Einfahren und die haben auch ein gutes Video dazu. Graugusszylinder bedeutet, dass du mehr Sorgfalt walten lassen musst als bei einem Aluzylinder. Bei mir war es das erste Mal, dass ich einen neuen Zylinder eingefahren habe, aber es hat ohne Klemmer auf Anhieb gut funktioniert.    https://www.motoerevo.de/werkstatt/motor-einfahren   Noch kurz zum Thema Leistung: Beschleunigung finde ich genial, der Motor klingt für mich etwas zu "kernig" und mit Rückenwind waren neulich 87 km/h drin. Normal läuft er so zwischen 74-83 km/h, jeweils laut GPS. Bei kleinerer HD schaffte er auch so relativ gut über 85 km/h, aber die Kerze war halt zu hell.
