An meinen Motorgehaeuse fuer eine fruehe VNB passt die Dichtung nicht im Bereich des Drehschiebers. Ich hab schon mehrere ausprobiert aber alle sind an dieser Stelle zu breit. Beim Zusammensetzen schert es jedesmal die zu breite Dichtung ab. Die Gehäuseseiten gehen in diesem Bereich ineinnander. Kann mir jemand einen Tipp geben welche da richtig ist.
Ist doch ein "normaler" 2-Kanal-Motor oder ?
Hab`bei meinem einen Dichtsatz vom Scooter Center benutzt, die Dichtungen darin haben alle einwandfrei gepasst. Abgesehen davon: Is doch kein Problem, Dichtung drauf und den Überstand mit einem scharfen Messer abschneiden :thumbsdown:
Bearbeitet von Zitrobaer
Ja ist einer mit 2-Ueberstroemern. Das mit dem scharfen Messer werd ich bei der neuen Dichtung probieren. Hab da schon ein Skalpell vom Onkel Doktor bereitliegen, das Ding ist hoellenscharf. Damit muesste es funzen. Ich hoffe nur dass der Motor dann richtig dicht ist. werde mich zurueckmelden sobald ich das mit dem Skalpell gemacht habe.
Danke an Zitrobaer fuer die Info.
