Steuererhöhung China
Stampede
Da das GSF ja alles weiß, bräuchte ich mal eine Info für die Firma, Internet hat leider nichts brauchbares ausgespuckt.
Kennt sich jemand im internationalen Steuerrecht aus und hat eine Information darüber, ob es in China eine Steuererhöhung im 1. oder 2. Halbjahr 2011 auf den Einfuhr von Luxusgütern (hochwertige KFZ) geben wird?
Würde mich über einen Info und besser noch Link freuen! :thumbsdown:
Servus!
Ausm Kopf:
Es gibt Gerüchte und Vorankündigungen daß es so etwas geben wird um die heimische Autoindustrie zu stärken. Wird aber sicher nicht als "Einfuhrsteuer" oder Zoll kommen, sondern als nationale Luxussteuer. Schließlich werden zB. deútsche Autos dort nicht importiert sondern allesamt dort produziert - meist in Form von Joint Ventures oä. mit heimischen Unternehmen (vile Jahre gängige Vorschriftspraxis durch chinesischen Protektionismus).
Ob und wann die Steuer aber kommt ist bei den Chinesen eher ungewiss. Da heißts eher: "Ab heute Steuer.)
greets,
Jan
Servus!
Ausm Kopf:
greets,
Jan
Danke, so in der Art hab ichs auch im Kopf, wollte mir das noch bestätigen lassen.... aber alle Autos werden nicht in China produziert, ein schwäbischer Autohersteller verschippert die ganz munter.... :thumbsdown:
@salami: danke, werd ich mal versuchen, noch gar nicht dran gedacht.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
