Tach Leudde ....
Ich habe folgendes problem...
FAhre eine V50 133 Polini gedreht membran(24) 24 Gaser simonini 180 hp4
100 hauptdüse rennwelle überströme extrem gefrässt. :-D
MOtor ist eingefahren und lief wirklich super ..... bis heute.
der motor springt super an... aber wenn ich ein gang einlege und die kupplung kommen lasse dann fängt sie voll an zu stottern erst wenn ich das gas ziemlich weit aufreiss dan spricht sie einigermaßen drauf an. wenn ich denn ein bisschen fahr dann geht es so stoottert in den unteren drehzahlen wie sau.
wenn ich also normal anfahren will dann geht sie aus
(ich muß sagen der motor tropft mit öl aus der schaltklaue)
Ich habe schon folgendes probiert:
Zündung ab nachgeschaut war nix
Zylinderkopf ab war wieder nix
Vergaser nachgeschaut auch nix
spritschlauch + tank wie soll es sein wieder nix
zündkerze auch nix
nun bin ich mit mit latein am ende ......
ich habe echt kein plan was das sein kann
für tipps wäre ich echt sehr dankbar !!!
mfg Finn :-(
:-( Danke ... Ich werde ma nachschaun obs die membrane sind !!!
Ahja... eins hatte ich vergessen... standgas ist gut und rund !!!
mfg Finn :-D
So Leudde,
Hab die Membran abgebaut...Der Block unter den Membran(Gummierung) ist
aufgequollen so das die Membrane nicht mehr richtig schließen kann.
Meint ihr daß das das(so viele das(ß)) sein kann ????????????????? :plemplem:
Also austauschen wäre kein Problem, aber auf langer hinsicht gesehen ist es
glaube ich nicht die optimale lösung!!!
Mallossi Membran mit Stutzen Ist der Besser????
Ist so schönes Wetter in Flensburg ( ICH WILL FAHREN)
Hiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeee
So bis dann jetzt wird Party gemacht
mfg Finn aus Flenne
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-P:-(:-(:-( :grins: :grins: :grins:
Der Vergaser ist im orgi-zustand ....
Aber mal was anderes....Ich habe ja ein 24phbl (az) Vergaser und da ich am anfang dachte es liegt am gaser habe ich wie eine irrer :plemplem: an den beiden einstellschrauben gedreht.
Meine Frage lautet nun weil ich den gaser so verstellt habe wie ca. die grundeinstellung ist
ZUr Info ... Die erste schraube (Die große mit der feder)
Die zweite schraube (Die kleine aus messing(Glaub Messing)
Nur so ca.!Ich weißdie kleine ganz rein, dann 1 3/4 raus oder???
bei der großen hab ich kein plan
naja für tipps wäre ich echt dankbar#
mfg Finn @ Flenne :-D
