Da ich demnächst ein Vorstellungsgespräch habe befürchte ich, dass die tolle Frage nach meinen Stärken und Schwächen kommt. Da man selbstverständlich nicht jede Schwäche offen legen möchte (komme manchmal besoffen zur Arbeit :thumbsdown:) sucht man ja nach erträglichen Schwächen! Welche Schwâchen habt ihr / würdet ihr denn nennen?
Paul
habe eine professionelle Trainingsmappe zu Vorstellungsgesprächen hier...kannze Dir mal leihen, wennze willst. Hat mir in der Vergangenheit geholfen.
Da stehen alle Standardfragen drin mit guten und beispielhaft schlechten Antworten...
Grüße,
Smali
Versuche Schwächen zu finden, die auch positiv ausgelegt werden können. Ungeduld z.B. kann ja bei der Arbeit auch einen positiven Aspekt beinhalten, nämlich z.B. Ehrgeiz etwas schnell erreichen zu wollen :crybaby:....
Denk einfach mal nach, da findest Du bei Dir schon was :thumbsdown:
lass dein mannesteil einfach frei aus der offenen hose hängen und du kannst dir sicher sein das niemand mehr nach schwächen und stärken fragt :thumbsdown:
Schreibt man Wolllust nicht inzwischen mit Drei LLL ??? Foxy
Na gut: Hochmut, Geiz, Wolllust, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit und Lese-/Rechtschreibschwäche. Damit sollte dann alles klar sein.
:thumbsdown:
Bearbeitet von Sir Wankalot
"ich treibe mich während der Arbeitszeit im Internet rum und stelle dabei in Technikforen merkwürdige Fragen, weil ich hoffe, dass wildfremde Typen Ratschläge geben können, zu Themen, von denen sie keine Ahnung haben."
:crybaby:
Nix für ungut... :crybaby::thumbsdown:
Grüße,
Smali
Besten Dank, die Mappe enthält genau das was ich suche. :thumbsdown:
Auf diese absolut bescheuerte Personalerfrage antwortet man am besten mit einem mitleidigen Lächeln und wendet sich dem Abteilungsleiter zu, der schlussendlich mit einem arbeitet und kümmert sich in der Zeit besser um inhaltliches und nicht um so eine Scheiße.
Das mal meine Meinung dazu. Und da es zweimal ziemlich genauso lief, lieg ich nicht so falsch.
Als Antwort "Perfektionismus" oder "Ungeduld" zu nennen ist glaube ich
genauso abgedroschen wie die Frage selbst. Meine bevorzugte Antwort ist
"i.d.R. etwas chaotischer Schreibtisch, finde aber was ich brauche trotzdem
auf Anhieb", das ist dann immerhin noch ein bisschen originell.
Las auch mal irgendwo das man nur 1 Schwäche nennen soll, eine 2. "kleinere"
dann erst auf Nachfrage.
Bearbeitet von Manuel
Wenn die Frage kommt, dann weißt Du, die wollen Dich verarschen! :thumbsdown:
Ich würde in dem Fall antworten: " Bei Belastung tritt Arbeitsunwilligkeit auf." :crybaby:
Nach der richtigen Rechtschreibung mit LL. Nach der neuen Schlechtschreibreform mit LLL.
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
