Servus,
bin grad dabei mein Lager ein bisschen aufzuräumen und hätte folgende Teile anzubieten,
gehört alles mir, Artikelstandort 93055 Regensburg
Audi 100 C3 Bj. 86 1.8 88 Ps 144000 Km
- Wischer/Blinkerschalter
- Lenkrad
- Tacho
- Scheinwerfer links und rechts
- Blinker links und rechts
- Rückleuchten links und rechts
- Vergaser mit Luftfilterkasten
- Lichtmaschine
- Benzinpumpe (ca. 2 Monate alt)
- Zündspule
- Zündverteiler mit Kappe und Kabel
- Heckklappe (rostfrei)
VW Passat 35i Bj. 93 1.8 90Ps 192000 Km
- Frontmaske
- Zündspule
- Rückleuchten (schwarz original VW)
- Tacho
- Lenkrad (baugleich golf 3 VR6)
Fiat Bravo Bj. 98 1.4 75 Ps 138000 Km
- Motor ohne Getriebe (Kopfdichtung def.) kann aber auf Wunsch gemacht werden
- Stoßstange vorne mit Nebelscheinwerfer (sind eingebaut)
- Motorhaube (kleine Roststellen aber keine Beulen)
- Rückleuchten
- Fahrer und Beifahrersitz (guter Zustand)
Bilder stell ich morgen abend rein
gruß Maze
    • XL1 ab 86 auch   Rita
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
