Jetzt hab ich auch mal eine "Anfängerfrage". Ich habe bisher immer Simmerringe vom Vespahändler gekauft und nie auf die Maße geschaut.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass man für den kupplungsseitigen Wellendichtring folgende Maße findet: 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7, 22x47x7,5.
Was ist denn jetzt richtig? Und was warum nicht?
Bearbeitet von Brosi
Ich verbau immer die 22x47x7 und die 22x47x7,5. Warum es da verschiedene gibt kann ich dir nicht sagen, aber ich begründ's immer so, dass die 22 enger an der Welle anliegen als die 22,7er.
Gru0
Das der dann enger anliegt ist mir eigentlich auch klar.
Aber es wird doch sicher einen vernünftigen Grund geben einen Wellendichtring ausserhalb der Norm mit 22,7mm fertigen zu lassen (falls es die überhaupt gibt und das kein "Druckfehler" ist) und zu verwenden. Aus Spass macht das doch keiner.
Bei meinem ungeöffneten Originalmotor war auch der 22x47x7 drin. Den hab ich bisher immer eingebaut und noch nie Probleme gehabt. Gibts übrigens bei KSA, haben die in der Regel sogar vorrätig!
Ein Tippfehler ist das trotzdem nicht.
Da kann man lesen 22,7x47,05x7,5/7
Irgendwie finde ich 0,35mm unterschied zuviel für "egal". Auch bei Gummi.
Ja. Das mit KSA ist bekannt und zum Teil ein Grund der Frage.
Wie ist denn das exakte Maß vom Wellenstumpf, an dem der Simmerring dichten soll? Wenn der auch exakt 22 mm hat, würde ich den Simmerring für Innendurchmesser 22 mm und nicht den für 22,7 mm einbauen.
Bemaßung von den Dingern ist ja Durchmesser innen x Durchmessr aussen x Breite.
Fazit: Ich würde das individuell vom Maß der Kurbelwelle abhängig machen. Die gibt vor, was Du brauchst.
  Am 20.1.2011 um 11:43 schrieb johnboy:
uncle tom wellen haben 22,7 mm, gerade auf der zeichnung geguckt
Ich habe hier ne Zeichnung einer Welle, die hat 23mm.. Scheint interessant zu werden :D
EDIT:
Bezeichnungsbeispiel:
WDR DIN 3760 - AS 15 x 30 x 7 - NB
Es handelt sich bei diesem Beispiel um einen Wellendichtring der Form AS (mit Schutzlippe) für einen Wellendurchmesser von 15 mm, einen Bohrungsdurchmesser von 30 mm und einer Bauteilbreite von 7 mm. Das Elastomerteil besteht aus Nitril-Butadien-Kautschuk.
Das interpretiere ich so, dass auf dem Wedi der Außendurchmesser der Welle angegeben wird und nicht der Innendurchmesser des Wedi, oder?
Bearbeitet von rod'n'roll
  Am 20.1.2011 um 11:52 schrieb rod:
Ganz genau! So steht es in der DIN 3760 - hab gerade noch mal nachgesehen.
btw: d1 von 22,7 ist natürlich nicht genormt, 23 übrigens auch nicht!
Bearbeitet von ger51350
ich hab bis jetzt immer die mit 22,7x47x7 (bzw. hab ich genau die maße beim vespahändler verlangt) verbaut. immer mit kurzhubwellen, original, oder renn. probleme gabs damit nie. der örtliche simmerringhändler hat die allerdings nicht, ist eben kein standart.
grad mal geguckt, hab hier nen offenenn motor: durchmesser an der original-kurzhub-welle ist definitiv 22,7 mm
auf dem simmerring steht folgendes " BASF 22 7-47 05-7 5/7 Corteco I2 CFW " der simmerring ist gebrauch und wenn ich die schieblehre auf 22 einstelle und die einführe (so genau mittig wies mir möglich war) schnäbelt die schon an der dichtlippe an.
Gruß,
bubu
  Am 20.1.2011 um 12:15 schrieb rod:
Hieße in dem Falle also auch, dass ein 22er Wedi auf einer 22,7mm Onkel Tom Welle generell verkehrt wäre?
Ja, wobei es umgekehrt schlimmer wäre :thumbsdown:
Der Wellendurchmesser ist in der Norm mit h11 toleriert, also 22 oder kleiner - mom, hole mal eben meinen Hoischen.
Edith:
Also IT 11 hat bei Nennmaß 22 eine Grundtoleranz von 130µm;
Macht also eine zulässige Welle von 21,87-22,00mm für einen 22er RWDR.
Montiert bekommt man den RWDR sicherlich trotzdem, aber es ist fraglich wie lange das gut geht.
Prinzipiell ja.
Ob der 22er in der Praxis problematisch wäre, kann ich nicht sagen.
Wenn man rein nach den Maßen geht (und wonach soll man sonst sinnvoll gehen), braucht man für die Onkel Tom Welle einen Simmerring für Wellendurchmesser 22,7 mm.
Ist das die richtige Norm und Form und nur die falsche Größe?
  Am 20.1.2011 um 17:17 schrieb subway:
Hey ist ja wirlich merkwürdig. Vielleicht kurzhub langhub oder dicke oder dünne Welle. Liegt da vielleicht ein unterscheidungswekmal? Ich mein 0,7 ist echt viel. Wenn man nen zuengen hat ,geht der simmerring bestimmt schneller kaputt ,weil mehr Reibung. Anders rum geht vielleicht, je nach dem wie fluffig die sind. Das sowas erst nach 50 Jahren auffällt , fin ich schon lustig.
  Am 20.1.2011 um 17:34 schrieb ger51350:
Das ist mir schon klar, dass das nur ein Beispiel ist. Dann stelle ich die Frage anders. Nach welcher Norm und Form sind denn die Simmerringe (die, die angeblich Normteile sind und nicht die mit den speziellen Abmaßen)?
  Am 20.1.2011 um 17:36 schrieb sk8er-boi:
...Wenn man nen zuengen hat ,geht der simmerring bestimmt schneller kaputt ,weil mehr Reibung.
oder die welle bekommt ne riefe..
is ja echt mysteriös. is mir noch nie aufgefallen mit den dichtringen, ich verbau immer 22mm.
hab grad mal ne mazzucchelli drehschieber welle nachgemessen, die hat tatsächlich auch 22,7mm :thumbsdown:
  Am 20.1.2011 um 18:01 schrieb subway:
Sry, ich glaube, ich habe die Frage trotzdem nicht ganz verstanden.
Radialwellendichtringe (RWDR) sind in der DIN 3670 genormt. Da stehen die genormten Größen drin.
Im gesuchten Bereich sind RWDR für die Wellendurchmesser 20, 22 und 25 genormt - siehe Anhang.
Ein RWDR für eine Welle mit d=22,7 hat dementsprechend keine Normgröße.
Trotzdem steht es jedem Hersteller z.B. Piaggio frei eigene Maße fertigen zu lassen z.B 22,7 :thumbsdown: ...
post-29939-044087800 1295547939_thumb.jp
  Am 20.1.2011 um 18:19 schrieb ger51350:
Richtig, nur gibt es da zwei Formen, Form A und Form AS, letztere mit Schutzlippe. Welche isses den nun?
Bea wirft noch in den Raum, dass die DIN 3761 ebenfalls Radialwellendichtringe (hier speziell für Kraftfahrzeuge) beschreibt mit diversen Formbuchstaben. Auch diese könnte es sein. Hier gibt es dann noch die Form B, BS, C und CS
Bearbeitet von subway
Da gehört eigentlich 22,7 rein.Ich würde auch nie auf die Idee kommen da nen Norm Wellendichtring mit 22mm reinzustricken. Ist halt leider so das Piaggio ungern Normteile verwendet.
Gruß aus Kiel
matze
Um meine Frage noch einmal klarer zu stellen: Ich möchte keinen RWDR nach Norm kaufen, sondern nur dem Kollegen eine CAD-Geometrie zur Verfügung stellen. Hierfür würde ich einen Norm-RWDR so abwandeln, dass die Maße passen. Dafür brauch ich aber oben genannte Angaben.
Hab interessehalber noch in die DIN 3761 geschaut - sehr interessante Norm übrigens auch für alle Kurbelwellenbauer :thumbsdown:
Das Ding besteht aus 15 Teilen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, verweist die 3761 bei den Grundabmaßen auf die 3760. Also keine "22,7-Norm" ...
  Am 21.1.2011 um 13:57 schrieb subway:
Warum ist es so wichtig, dass der RWDR im CAD exakt real aussieht? Es zählen doch nur die Anschlussmaße. Da würde doch ein Störvolumen mit Vermerk über Toleranzen vollkommen reichen, oder?
Ich habe hier ein Norm- und Katalogteile-Programm, mit dem ich auch Varianten erzeugen kann. Die möchte ich halt von der richtigen Basis erzeugen, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Hat sich aber eh erledigt, der Kollege hat sich was gebastelt.
Um mal wieder on Topic zu kommen: Die Merkel/SIMRIT Bestellnummer wäre übrigens:
Bauform: BASF (Sonderform ist aber ein Freudenberg Simmerring)
Abmessung: 22,7 x 47,05 x 7,5 x 7
Werkstoff: 73 NBR 91589
Art.-Nr.: 12011220
Das Ding ist aber leider nicht lagerhaltig, da Sonderbauform. Wenn ich also 1.000 Stück bestelle, bekomme ich das Teil auch von Simrit.
Das ist vom Zeichner absichtlich so gewählt damit man diesen Simmerring verbauen kann.
http://www.agrolager.de/product_info.php?cPath=146_148&products_id=31001685
  Am 20.1.2011 um 18:13 schrieb MrDeath:
Bin auch schon tausende von Kilometern mit dem 22x47x7 gefahren, wusste das bis vor n paar Monaten auch nicht...
Bearbeitet von Tim^ey
    • @Lapflop   Mit regelmäßigen Vertikutieren oder Striegeln kannst Du das Unkraut zwar zurückdrängen, aber ich fürchte bei diesem flächigen Befall wirst du es aber sicher nicht dauerhaft los! Es geht ja bei deiner Fläche so ziemlich alles auf, an den sogenannten Rasenunkräutern!   Es wird da meines Erachtens auch viel zu spät aktiv dagegen gewirkt. Unkräuter im Rasen dürfen niemals in Blüte und Samenbildung kommen. Die Unkräuter sind deutlich wüchsiger, kommen mit viel weniger Feuchtigkeit zu recht und dominieren dann in Kürze über den ursprünglichen Rasen und verdrängen ihn.   Ich gebe Dir hier wieder ein Beispiel aus meiner Tätigkeit: Da habe ich Anfang März mit der Rasenpflege begonnen.  Mindestens einmal pro Woche gemäht (Startdüngung, Bodenaktivator und bereits 2. leichte Nachdüngung), gleichzeitig händisch bewässert, da noch Nachtfröste bestanden. In der ersten März Woche gestriegelt und in der dritten vertikutiert. PH-Wert bestimmt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Seit letzter Woche wird automatisch bewässert und der Mähroboter versieht seinen Dienst.         ....da hatte das Unkraut nicht mal ansatzweise die Chance sich zu entfalten. Ist aber auch mit einem deutlich höheren  Arbeitseinsatz verbunden!
    • Die 1te Kumpel & Malocher Rallye hat mit 75 Teilnehmern in 2021 stattgefunden   Die 2te Kumpel & Malocher Rallye findet am 30.08.2025 in der Zeit zwischen 9:00 – 18:00 statt  Insgesamt 222 km Rallye mit verschiedenen Kontrollen : Zeit, Stempel und „Überraschung“   Start & Ziel in Gelsenkirchen    Begrenzung auf maximal 100 Fahrer Teilnehmer starten im Abstand von 30 Sekunden    In der Teilnahmegebühr von 75 € enthalten sind : Exklusive Startertasche mit Gastgeschenken die in Zusammenarbeit mit Menschen mit Assistenzbedarf entwickelt wurden Hochwertige Plakette von der Veranstaltung Digitales Fahrtenbuch Frühstück, Mittagessen, Kaffeepause, Aperitif und bei Bedarf / Panne Besenwagen.
    • Puh, schade. Ton Katastrophe - Story so lala - Beziehungkiste im Anflug - Gewissensbisse zum Job  Team hört wahrscheinlich Ende 2026 dann auf....schade
    • Hab es einfach mit PLA gedruckt. Füllung auf 45%   ich hatte keinen Hammer in der Garage, habe es mit nem Stück Holz reingekloppt    eigentlich wollte ich auch petg nehmen, hatte aber keine Zeit das zu trocknen
    • Frage in die Runde, hat jemand Probleme mit den VMC Kolbenclips gehabt? Kumpel von mir meinte die würden gerne brechen. Kann das jemand bestätigen, oder alles chico?
