Tatort 86343 Königsbrunn
alles "Mainz"
nicht "Inder" Bucht
1. vermutlich ein APE Scheinwerfer " SIEM " in gutem Zustand evtl. auch für Sprint oder Vespa Super 15 Euro + 5 Versand
2. Monoschlitzrohr für V 50, vermutlich original ohne Madenschrauben 10 Euro + 7 Versand
3. Conversion Adapter / PX Motor in Wideframerahmen. GS, VB1, LU ect. Hatte den hier im Forum vor einem Jahr gekauft, liegt seitdem bei mir in der Garage und steht wieder zum Verkauf. Lager und Kratzspuren. Ursprünglich stammt der Adapter von Sqooter.com
Preis 50 Euro + 5 Versand
post-19053-060836400 1295540008_thumb.jp
post-19053-011386200 1295541501_thumb.jp
post-19053-067933600 1297682764_thumb.jp
post-19053-069684300 1297682781_thumb.jp
post-19053-052022000 1297682796_thumb.jp
post-19053-042820700 1297682820_thumb.jp
Bearbeitet von strandpirat
Wenn der Reflektor innen noch gut und glänzend ist, und die originale Birnenfassung von meiner Sprint passt, dann nehm ich ihn . Hast Du ein Bild von der Rückseite für mich.
Gruss Peter
Gruss Peter
Reflektor ist nicht blind oder rostig! Bild oben!
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
