Hi
Will auf meine Pv mit D.R 130 und original Gaser einen Resopott( am liebsten LTH Road) verbauen. Ist das mit dem 19er Gaser möglich?
Wenn du schon 400€ fürn Pott hinlegst dann solltest du auch auf nen ordentlichen Gaser gehen is meine Meinung.
Ich glaube auch ned dass du damit auf nen guten Nenner kommst ... reso heißt ja letzten Endes das mehr Gemisch gesaugt wird (ganz einfach ausgedrückt) und das kann der 19er wohl ned bereit stellen ...
Lg Ralf
Danke für die schnelle Antwort.
Also den Lth Road bekommt man als V2 schon billiger. Mir geht es nicht unbedingt um das Optimum, nur ob es machbar ist . Eher Optik und Sound sind wichtig. Wenn es mit 19er haltbar und fahrbar ist, reicht das schon.
LG Simon
Pflicht ist ein 24´er Vergaser sicherlich nicht, wenn du dir ständig neue Zylinder (dank Abraucher) kaufen willst.....dann fahr den 19´er :thumbsdown: Ist ja wie wenn du immer deinen Putzeimer durch nen Strohhalm befüllst........würde auch keinen Sinn machen, oder???
Die paar € würde immer investieren um glücklich zu werden!!
MfG M
Amüsante Antwort! Da kann sogar ich versichern, dass der Auspuff mit 19er Gaser genauso aussieht wie mit dem 24er. Krach macht der mit 19er auch!
Also dann.. Viel Spaß!
sry für den Nonsense! :thumbsdown:
Bearbeitet von ger51350
sry für den Nonsense :thumbsdown:
Ha Ha
Danke für die Infos
WErde dann lieber weiter mit ner banane Fahren, bevor ich mir den Stress und die Kosten beim Tüv für den Vergaser gebe.
:thumbsdown:
Lass bei dem Setup den 19er Vergaser drauf. Geht von unten raus wesentlich besser
und im oberen Drehzahlbereich nicht viel schlechter als der 24er Vergaser.
Hab bei einem ähnlichen Setup beide Vergaser schon probiert und der 19er war um längen besser...
Das ist, mit Verlaub, Unfug.
Bin auch lange den 130er DR gefahren, 20/20 Vergaser war ok. Der 24er machte aber von unten mehr Druck. Hatte zwar noch HP4, 30er Krümmer (Banane) usw..aber lief spürbar besser, auch der Verbrauch :thumbsdown:
:thumbsdown:
Hä? Mit Verlaub, aber ich denke, der Auspuff wird beim TÜV deutlich mehr Stress machen als der Vergaser (wenn der unter dem Werkzeugfach überhaupt auffällt...)
hab immer noch 'n guten 24er mit 2-Loch Stute abzugeben,
nur die Schelle fehlt, zusammen für 60 Eusen plus Porto,
bitte PN.
:thumbsdown:
muss auf den ollen DR überhaupt so ein teurer Puff ?
ist das nicht eh Perlen vor die Säue ?
:crybaby:
Der 19 oder 20mm SHB Vergaser geht wirklich besser als der 24er, ich hätt es
selber nicht geglaubt wenn ichs nicht selber ausprobiert hätte.
Mein damaliges Setup : 130ccm Polini, 20/20 SHB Vergaser, Polini left, Übersetzung 2,56
gerade Verzahnt : Mit dem 24er Vergaser ging unten raus nicht so viel wie mit dem 20er SHB !
Dann hast Du dich verhoben...
Also der Auspuff hat ne Nummer und ist somit hier kaum ein Problem zum eintragen. Habe einen Proma mit DGM Nummer ohne Probleme und ne Pinasco Banane ohne Nummer eingetragen bekommen. Beim Vergaser gab der Tüv mir zu verstehen, dass ich ihn einfach fahren soll und keiner wird es merken. Ist mir aber zu riskant und eintragen wird wohl teuer sein, oder? Also Auspuff war irgendwas um die 30€.
Das klingt ja gut, aber die anderen Kommentare sagen etwas komplett anderes???
War es bei dir denn haltbar?
LG Simon
bitte PN.
:thumbsdown:
:crybaby:
Danke fürs Angebot, werde es mir überlegen.
Teurer Auspuff ist relativ, für den Roller lohnt es sich und der LTH ist jetzt ja schon für "nur" 285€ zu haben.
ganz ehrlich, über den 24er würde ich nicht lange nachdenken. ist relativ einfach einzustellen und auf jeden fall eine sinnvolle und spürbare verbesserung gegenüber den 19er oder auch 20er d'o-kollgen!
das ist, wie Amazombi bereits angemerkt hat, nicht richtig.
Ist es schon beim DR nicht richtig, stimmt es beim Polini
sicher noch weniger.
Natürlich habe ich ausreichend Vergleichsmöglichkeiten, mit
DR und Polini Zylindern, jeweils mit 19er und 24er.
Ich kann auch immer noch nicht verstehen, was dieses ominöse
Untenrum sein soll, das hier sind doch keine 4 Takter.
:thumbsdown:
ist der LTH Auspuff denn überhaupt auf den DR ausgelegt, der
ja von sich aus eher nicht so der "Rennzylinder" ist, also
gehört nicht schlicht so eine Banane mit dickem Krümmer da
drann und fertig ?
der kickt ja selbst mit Polini Schnecke nicht richtig, der
olle DR.
:crybaby:
eben, der 24er stellt sich quasi von allein ein, die halbwegs
richtige Hauptdüse und 1.5 Umdrehungen an der Gaymischschraube,
noch ein bischen an der Nadel gefummelt und fertig.
:crybaby:
Das leuchtet mir ja ein, ist aber ein teures Vergnügen beim Tüv. Oder kann man ein Vergaser "einfach so" eintragen lassen?
Brauch man da kein Leistungsmessung,...?
Wenn ja geht das ja in die hunderte Euros oder ?
Aber danke für deine Infos
Das ist eine Frage, die dir am besten dein TÜV-Heini beantworten kann. Ruf' ihn doch einfach mal an. So 'ne Leistungsmessung kostet aber ziemlich sicher eher keine Hundert.
noch ne kurze frage, gilt das mit dem 24er für die 130er Zylinder oder kann ich z.B nen ET3 Zylinder oder Pinasco 125 mit 19er und Lth Road fahren?
Du kannst grundsätzlich alles mit allem kombinieren. Scheiße mit Himbeereis oben drauf bleibt aber halt trotzdem Scheiße, wenn du weißt, was ich meine. Wenn's dir aber nur darum geht, dass es aussieht wie Himbeereis, dir der Geschmack also egal ist, dann kannst du ja einfach 'nen Klacks Himbeereis oben auf die Scheiße drauf löffeln.
:thumbsdown: schon klar, also werde ich lieber meinen DR weiterhin mit ner Banane fahren, bevor ich mir alles ruiniere und viel Geld ausgebe.
Danke :crybaby:
Hier mal wieder mein Setup von damals:
130er DR
24er Gaser + Membran ASS
2,54 Primär
Banane mit 30er Krümmer
Einlaß & Überströme gefräst
kontaktlose Zündung + HP4 Lüra
ca. 18tkm ohne Probleme gelaufen, perfekt für´n Alltagsroller. Meine Meinung....
Wenn du unbedingt was verändert willst, kauf dir den 30mm Krümmer und´n 24er Gaser, fertig.
Für mehr Spaß & Leistung gibts andere Zylinder.
Nützt ihm fast nix, weil man's nicht sieht und kaum hört. :thumbsdown:
    • Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.   Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.  Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).   Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.   Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
    • Das bezweifle ich. War vermutlich einer vom selben Verein.  Aber versuch es halt mal mit dem befestigen der Tachowelle...
    • Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig? Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
    • Ok komme Sonntag an die Garage ist meine ich ein RZ Mark 2 Original kein repro
    • Der BGM soll auch ganz gut sein, nur das der Schnabel schnell weg bricht. Hab den da liegen, werde berichten. Passt halt gut optisch...
