  Am 22.1.2011 um 08:52 schrieb T5Rainer:
Nützt ihm fast nix, weil man's nicht sieht und kaum hört. :thumbsdown:
Nützt schon was, sollte ja alltags tauglich sein. Ein Auspuff der mit Probleme macht hat auch kein Sinn. Dann lieber eine original Pinasco Banane ran, die ist im Klang auch ganz fein.
Ach, nen anständiger Cutdown und der Krümmer liegt frei, Vergaser nach außen und gut is......
:thumbsdown: ne ne, nix absägen.
Die einzige Optik die ich geändert haben wollte war nen Lth Road. Aber anderem Vergaser und so schlechten Voraussagen lass ich es lieber.
Insgesamt geht es um die Kompatibilitaet der Komponenten untereinander. Es kann nicht nur sein, dass es nichts bringt ein Ende des Motors aufzureissen, sondern dass es kontraproduktiv ist.
Vereinfacht:
Was nuetzt Dir der fettes Gartensprayer, wenn Dein Gartenschlauch zu duenn ist?? Oder der Schlauch zwar satte 4cm Innendurchmesser hat, aber der alte Hahn auf 6mm zugekalkt ist?
Dazu kommen dann netuerlich noch all die Druecke und Stroemungsgeschwindigkeiten.(kommt ueberhaupt Wasser aus dem Hahn?)
Wozu das Rad neu erfinden? DR-24er-LTH Road(Polinischnecke ist angebrachter) geht bestimmt ganz ok zu machen, besser noch 25er und DR 1.5 - 2mm hochsetzen, Welle, Gehaeuse, Auslass huebsch und fertig.
Wenn Du den DR noch nicht hast( und ich mag den eigentlich, fuer was er ist) hol Dir gleich einen Polini, der kann irgendwie eh alles besser.
Aber jeder wie er mag.
Bei Nichtoriginalmotor kann ein 24er oder 25er ,so er denn vernuenftig abgeduest ist alles besser, als der 19er. Ist so.
Ich hab den Dr schon und nen ET3 Zylinder rumliegen. Aber da beide anscheinend nicht für den Puff geeignet sind, werde ich einfach die Banane lassen und den Lth für ein zukünftiges Projekt mit geeignetem Zylinder vormerken.
Denn so wie es scheint ist es wirklich nicht möglich es als alltagstauglich zu verbauen und mit der Banane bin ich ganz gut gefahren. Egal ob DR oder original Zylinder.
Also dass der DR nicht für den Auspuff geeignet ist hat, glaube ich, jetzt keiner gesagt. Ich find' den auch nicht so schlecht. Vielleicht wär's aber für'n Anfang gar nicht dumm, wenn du kurz definieren würdest, was du eigentlich willst, was du dafür auszugeben bereit bist, und wie es um deine Bereitschaft/Fähigkeit selbst Hand an zu legen (am Motor jetzt) bestellt ist.
  Am 21.1.2011 um 17:48 schrieb px 80:
Also der Auspuff hat ne Nummer und ist somit hier kaum ein Problem zum eintragen. Habe einen Proma mit DGM Nummer ohne Probleme und ne Pinasco Banane ohne Nummer eingetragen bekommen. Beim Vergaser gab der Tüv mir zu verstehen, dass ich ihn einfach fahren soll und keiner wird es merken. Ist mir aber zu riskant und eintragen wird wohl teuer sein, oder? Also Auspuff war irgendwas um die 30€.
:thumbsdown:
  Am 21.1.2011 um 17:49 schrieb px 80:
Das klingt ja gut, aber die anderen Kommentare sagen etwas komplett anderes???
War es bei dir denn haltbar?
LG Simon
Ja, der ganze ist auch haltbar.
Warum glaubt mir denn keiner ? Habs doch selbst ausprobiert.
  Am 22.1.2011 um 09:36 schrieb amazombi:
Also mein Motor hat neue Lager bekommen, Simmerringe, Dichtungen, Öl und Gummiteile. Hab ich ausschliesslich gemacht, da der Roller aus Italien ist und ich keine Ahnung hatte in welchem Zustand er ist. Es ist ein ET3 Motor mit DR und einem Pinasco Lüfterrad. Alles andere ist original. Ich wollte eigentlich bis auf den Auspuff nichts verändern. Bin ihn ne Weile mit nem Proma gefahren und die Leistung hat mir völlig ausgereicht. Nur der Lth hätte mit optisch und vom Klang sehr gut gefallen. Aber viel umbauen wollte ich deswegen nicht, hatte eigentlich nur vor nen neuen Auspuff anzubauen. da es aber so aussieht, dass das ganze so nicht fahrbar ist oder nicht haltbar, werde ich lieber die Pinasco Banane lassen. Bis jetzt war die zuverlässig und das sollte sie auch bleiben und wie ich raushöre ist das zu riskant.
  Am 22.1.2011 um 13:59 schrieb Mikesoft III:
Vielleicht kommen noch Unterstützer deiner These?
Wäre ja super, wenn es doch gehen würde.
Bin jetzt mit Resopötten in Verbindung mit SHB Vergasern nicht so vertraut, könnte mir aber vorstellen, dass das nicht so einfach abzustimmen ist, oder? Weil im Resobereich der Auspuff ja schon ziemlich saugt (selbst der eher zahme Road), also mehr Sprit benötigt als im Vorreso. Ich würde da denken, dass ein Vergaser mit ND, Nadel und HD da besser drauf abzustimmen sein sollte, da man besser auf die einzelnen Bereiche eingehen kann.
Aber ich hatte selber wenig Glück mit meinem Abstecher in den Reso-Pott-Bereich, daher sollte sich vielleicht zu der These noch jemand melden, der davon mehr Plan hat.
Ganz generell würde ich aber mal vermuten, dass der DR zu zahme Steuerzeiten hat, um den Road bedienen zu können. Der LTH Road ist ja auf Auslasszeiten um 175-180° ausgelegt. Die wird der DR so aus der BOX nicht haben. In wieweit man den Zylinder befräsen kann, ohne groß was von der Haltbarkeit des DR einzubüßen, weiß ich auch nicht.
am Ende ist es doch so, dass selbst die zahme Polini Schnecke
auf dem originalen 130er DR nicht so richtig super funktioniert.
natürlich läuft es, aber es läuft besser mit der Banane, weil
man einfach im Vor-Reso Bereich besser unterwegs ist, und dem
unbearbeiteten DR für den Resobereich ganz einfach die entsprech-
denden Zeitquerschnitte fehlen.
DR und Banane ist eine Kombination wo ich in der Tat mit'm 19er
oder 20er Vorlieb nehmen würde, z.B. weil es dafür herrlich
leise Luftfilter gibt, und man so schön den Gaszug aussen ein-
hängen kann.
Sicher kann man auch einen 130er Polini mit Schnecke und 19er
Fahren, hat ein Kumpel lange Jahre gemacht, sicher ist das
Vollgasfest und fährt auch gut, aber mit'm 24er ist es schon
in der Mitte um einiges fleischiger.
für mich immer ne Traumkombi, 130er DR mit 19er und orig.
Primavera Luftfilter, dann eine möglichst leise Banane und
man hört beim Fahren nur noch den Wind rauschen.
:thumbsdown:
  Am 22.1.2011 um 20:43 schrieb Paola:
:thumbsdown:
Warst du früher auch schon so metrosexuell? Kam mir gar nicht so vor.
bin eigentlich Hippie, hatte und habe mich immer nur mit
kurzem Haar getarnt.
:thumbsdown:
so laut wie ich war hier im Umkreis niemand, ist aber
okay jetzt.
:crybaby:
hier stehen im Sommer geile Schilder an der Straße,
"mit 100 Km/h und 100 db ist man überall Außenseiter"
:crybaby:
  Am 22.1.2011 um 21:21 schrieb Paola:
:thumbsdown:
Ist das dann als Aufforderung zu verstehen?
Virtuell reiß' ich das Maul noch auf, iss klar. Ansonsten fahr' ich Fahrrad.
an der Lieblingsstrecke im Oschten haben sie große
Schilder aufgestellt, "kein schöner Ort zum sterben",
gleichzeitig hängen ca. 3 leuchtend orange angemalte
Rollstühle in den Bäumen, das kann einem dass Mütchen
schon kühlen.
:thumbsdown:
laut ist schon noch okay, aber ich will primär in Ruhe
gelassen werden jetzt im Alter.
:crybaby:
laut war immer mein Leben, ich bin schon mit der solex
immer nur mit dem 15cm Krümmerstück gefahren, später
mit der 2 in 1 und dem offenen Megaphon waren 120db immer
drinn, aber ich glaube das ist nicht mehr zeitgemäß.
"ist es zu laut bist Du zu alt".
:thumbsdown:
  Am 22.1.2011 um 18:49 schrieb Spiderdust:
Nuja, mein DR konnte auf 174 Grad Auslaß und 114 Grad Überstrom befräst werden, ohne FuDi. Allerdings ist der Auslaß nich stark verbreitert, weil Schiss wg. der Ringe...
Wie das dann mit Polinischnecke, 25er DOmembran und HP4 geht, weiß ich noch nicht, da das Ding seit gestern fertig ist...
  • 5 Monate später...
dr 130, 19er verg. hat nach nicheinmal 500km angerieben : -(
eine leichtes reiberl mir scheint hat es schon nach nichtmal 200 gegeben... tja haha
rs
neue erkenntnis im reiberfall: aus vorsicht (polente) habe ich ja einen originalauspuff montiert -
offenbar ist hier der rückstau doch zu groß...
Hab auch n DR verbaut mit 19er Gaser und wollte n Resopott haben. Hab ich gemacht, und den dann nach ner Woche wieder abgebaut und die Banane rangebaut. Lass es beim DR, sofern du ihn nicht so verfriemelt hast, dass er n bisschen mehr Drehzahl bringt. Ich musste ständig schalten und es ging längst nicht mit soviel Druck von der Stelle.
Bei mir kommt noch n 24er Gaser drauf und n 30mm Krümmer. Dann wird der DR noch n bisschen gemacht und das reicht dann auch.
Schlag dir den Resopott ausm Kopp. Ist n guter Tipp.
Lg Stefan
