es ist sicher ganz einfach und ich stell' mich nur zu blöd an: Wie kann ich die Kupplung einstellen? Mein Hebel hat ungefähr den halben Weg spiel, dafür trennt die Kupplung auch nicht richtig. Die beiden Muttern zum Einstellen hab ich gefunden (Sind die unterschiedlich groß oder ist es nur so verschmutzt?) versteh nur nicht das Prinzip das dahinter steht. Es handelt sich um ne PK50 XL mit nur orginal Teilen.
Ciao
Bastian
Kupplung ist nur eine Einstellschraube.
Das was Du gefunden hast ist die Gangschaltung.
Zug spannen (unten am Motor) Einstellschraube ganz reindrehen. Schraube festdrehen.
Das spiel, das Du jetzt noch hast, kannst mit der Einstellschraube minimieren.
Einfach mal rumprobieren. Dann merkst schon wie das funzt.
ist echt nicht schwer.
Kulubeläge sind noch ok, oder?
drück den Hebel am Kupplungsdeckel ein stück vor, schau dann wie weit der der Schraubnippel am Zug sein sollte, mach den nippel fest und häng dann erst den Zug ein. Sollte das immer noch nicht passen kannste immer noch an der Stellschraube spielen...
Es sollte dem Hebel an der Kupplung halt möglich sein, so weit in die Ausgangsstellung zu gehen, dass die Kupplung vollständig schliesst... Dafür ist ja das Spiel.
Ob das nun 2mm sind oder weniger ist auch egal. Nur nicht zu wenig, dann kann sich das Ding nicht schliessen und rutscht evtl, bzw. nutzt sich schneller ab.
Ähnlicher Effekt wie beim Auto, wenn man beim Fahren den linken Fuss auf der Kupplung ablegt, anstatt daneben auf dieser Fussablage (gibt es bei manchen Autos :-D ) Da nutzt sich die Kupplung auch schneller ab....
hab versucht die Tipps mal umzusetzen, also Hinterrad runter (der Vorbesitzer hat es falschrum montiert, dass erklärt den Schräglauf und das Flattern). Das spannen des Zugs ging, aber das mit den Einstellschräubchen blick ich immernoch nicht. Die eine scheint die andere zu sichern, das ist nicht das Problem, aber muss ich die jetzt nach hinten (also auf den Motor zu) oder nach vorne schrauben um den Zug zu spannen und merkt man das deutlich oder ist das bloss "Finetuning"?
Danke
Bastian
p.s. Kann ich die Vepsa umlegen oder ist das nicht zu empfehlen?
Du hast Recht mit den "zwei Muttern".
Die eine ist die Kontermutter zum "sichern". Die nur etwas lösen.
Da Du zu viel Spiel am Hebel hast, mußt Du die ander "Mutter" = Stellhülse links herum also weg vom Motor = nach vorn aus dem Motorgehäuse herausschrauben.
Der Effekt ist so, als würde die Bowdenhülle länger, der Das Zugseil und damit der Hebel-Leerweg kürzer. Wenn am Hebel 1 - 2 mm Spiel sind, drehst Du die erste Mutter wieder bei und sicherst das ganze.
So, nun sollte sie auch anständig trennen, obwohl das an der Smallframe immer ein bischen hakelig ist. Notfalls noch weniger Hebelkleerweg, aber nicht so wenig, daß die Kulu rutscht.
Viel Spaß :-D
Umlegen kannst du (auf die rechte Seite), wenn nicht zu viel Benzin im Tank ist.
Eine volle Umdrehung an der Einstellschraube bringt ca. einen Millimeter mehr/weniger Spiel am Hebel. Dreh ruhig ein bisschen weiter, weil sich beim Festschrauben der Kontermutter die Einstellschraube wieder ein kleines Stueck mitdreht (wenn du sie nicht festhaeltst oder den ganzen Dreck schoen weggemacht hast).
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
