hallo
bin gerade dabei meine vm1 zu richten.
nun hab ich zwei kurbelwelle zu hause,
beide mit 54mm hub gleiche pleullänge etc
alles gleich. bilde mir aber ein, das die
wangen unterschiedlich gestaltet sind? (muss ich nochmals nachsehen)
ob nun vn vm acma etc sind doch alle
schlitzgesteuert und haben (125ccm) 54mm hub.
auch der sip bietet zwei verschiedene an:
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/45186000/Kurbelwelle+MEC+EUR+fur+Vespa+.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/45180000/Kurbelwelle+MEC+EUR+fur+Vespa+.aspx
worin unterscheiden sich die zwei?
bzw muss ich auf irgendwas achten, oder kann ich jede WF kurbelwelle mit 54mm hub einbauen?
cheers thomas
Hallo Thomas,
wenn ich mir das so ansehe, dann unterscheiden sich diese 2 Wellen am unteren Pleuelauge.
Art.Nr. 45186000 scheint einen größeren Aussendurchmesser zu haben und bei meiner Hoffmann Königin zwickt es dann genau an dieser Stelle in der Pleuelfreistellung vom Gehäuse. Leider merkt man das erst im zusammengebauten Zustand des Motors. Die meisten Händler bieten aber nur eine Version dieser Welle an und deshalb war mir auch nicht bewusst, dass es hier unterschiedliche Versionen gibt. Ich bin dir also sehr dankbar für diesen Beitrag hier. :thumbsdown:
Ich wollte nämlich die Pleuelfreistellung im Gehäuse auf beiden Seiten etwas nachsetzen damit die Welle passt. Das werd ich mir jetzt sparen und auf Art.Nr. 45180000 zurückgreifen.
Hoffe dir hilft das auch weiter!
post-33814-078952700 1295690252_thumb.jp
post-33814-088981500 1295690279_thumb.jp
das problem hat man auch wenn man wellen mit nem pleuelsatz überholt.
die sätze von pascoli sind auch oft im durchmesser unten zu gross.
denke das liegt daran das pleuel von anderen marken/typen verwendet werden.
ist aber auf jedenfall ärgerlich.
